Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Nie wiem, ale to raczej pewne info :)
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Dzięki nitroo a można dla pewności to jakoś sprawdzić?
Kolego wystarczy poczytać i znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie jest wyraźnie napisane jak sprawdzić czy Twój MK obsłuży zmiane korb na silniki
Przeczytaj instrukcje zmiany tego a wszystko będziesz wiedział....
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200569-montaz-elektrycznych-podnosnikow-tylnych-szyb/
Pierwszy post od lini z tekstem
Instalacja wiązki elektrycznej:
posiadam moduł komfortu 8E0959433AR, niestety zalała mi go woda i niedziałają mi zamki centralnego z pilota.
ale pytanie moje jest takie, dlaczego kosztuje on 800zł a np. model 8E0959433bc kosztuje 150 i wersja bd też a są nowsze i obsługują więcej,
czy były to zamienniki modułu z końcówką ar
800? Skąd Ty tą cenę wziąłeś? Chyba z ASO :wink:
Edytowane przez nitroo
Jak AR jest taki drogi na aledrogo to masz jak wół na pierwszej stronie że możesz zamienić na
8E0 959 433 BA
8E0 959 433 BD
a jeśli masz elektryczne szybyz tyłu to jeszcze dochodzi
8E0 959 433 BC
8E0 959 433 AT
8E0 959 433 AS
a te można trafić w okolicach 250 zł
lub popytaj na forum ktoś może będzie miał w lepszej cenie
Zgadza sie, jak masz 4 szyby to ja mam AS za symboliczną opłatą oddam, zmieniłem bo nie mam u siebie prądu z tyłu a taki ster u mnie siedział
dzięki za odpowiedzi, oczyściłem i wysuszyłem swój moduł i raz łapie raz nie z pilota.
mam z przodu elektrykę a z tyłu korbe, jeśli tak będzie dalej myśle że dogadamy się co do ceny ganjaq,
a ile byś cenił w razie czego?
z tym moim modułem to jakaś zagadka, byłem wczoraj na kompie i tak: kluczyki obydwa zapisane, przyciski wszystkie widzi, po zamknięciu dzrzwi mechanicznie i naciśnięciu na pilocie otwórz zaczyna się świecić kontrolka awaryjnego co jest normalne przy otwieraniu drzwi w audi czyli pilota widzi, a na drzwi niedaje sygnału
Mam pytanko odnośnie tego jak wyciągnąć moduł komfortu. Doczytałem tu i ówdzie, że trzeba zdemontować listwę progową i tą listwę pod nogę, a następnie odchylić dywanik. Tylko czy te listwy trzeba wyszarpać, czy muszę gdzieś śrubek szukać?
jak dobrze pamiętam jest tylko jedna śruba koło tej rączki do otwierania klapy silnika później trzeba szarpać najlepiej zacząć od tyłu od słupka między drzwiami
Dokładnie. Jedyna śruba jest na podstopnicy.
Ok, dzięki. W najbliższej przyszłości się za to wezmę bo teraz leje na zewnątrz... :kwasny:
Wymieniłem uszkodzony moduł 8E0 959 433 AR z kodowaniem 6976 na 8E0 959 433 BD kodowanie 6859.
Po wymianie wszystko funkcjonowało jak na starym module, dla spokoju zmieniłem tak jak było na 6976.
Zastanawia mnie z czego wynika różnica 117 ?
Policz wg pierwszego posta.
Witam,
Posiadam moduł komfortu 8K0 907 064 GE jaki powinienem dobrać moduł HOMELINK bo z tego co widzę to trochę ich jest na necie? Czy są jakieś zasady jakimi należy się kierować przy zakupie innych gratów w celu doposażenia auta audi a4 b8 po lifcie 2013r.?
Kolego a czytac umiesz to jest dział ukł. elektryczny B6 B7.
Zadaj pytanie we włąsciwym dziele bo się zrobi śmietnik
Panowie czy moduł AR po zamianie na AS obsługuje otwieranie i zamykanie szyb z pilota? Kodowanie mam 06720 w kanale 62 wartość 15 a w blokach pomiarowych widać zmiany po naciśnieciu pilota, ale jak domykania nie było tak nie ma.
Dodam że przed zmianą korbotronika na ele szyby miałem domykanie.
Edit. Po przejechaniu się z punktu A do punktu B domykanie zaczęło działać :decayed: .
Edytowane przez norek91
Chyba każdy moduł to obsługuje :)
Prosiłym o pomoc. Na kanale 46 tj modułu komfortu pokazują mi się takie błędy:
2 Faults Found:
01559 - Drivers Door
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
Objawy są takie, że gdy moduł komfortu zamyka drzwi po przekroczniu 15km/h to potem gdy się zatrzymam i wyjmę kluczyk, nie zawsze otwiera on zamki w drzwiach. Dodatkowo tylne lewe drzwi nie reagują na przycisk otwierania umieszczonego w drzwiach (ktoś zawsze musi otworzyć klamkę od wewnątrz). I nie wiem co robić bo wyjąłem moduł był cały suchutki, więc opcję zalania go można wykluczyć. :decayed: Może miał ktoś taki problem lub wie czy problemu powinienem szukać w drzwiach czy w module (kupować nowy) ?
Mam jeszcze pytanie co do tego zamykania drzwi po przekroczeniu 15km/h. Czy moduł powinien zamknąć drzwi na "dobre" tj. otworzą się dopiero gdy użyje przycisku/kluczy? Bo umnie wystarczy 2 razy szarpnąć klamką ( za 1 otwiera zamek, za 2 drzwi).
Edytowane przez Mat.Rynio
2 Faults Found:
moim zdaniem MK masz w porządku problem może być w mikrostykach zamkach zimny lut, lub ułamany któryś kabelek w połączeniu gumowym między drzwiami a słupkiem
Otworzą się, gdy:
- wyciągniesz kluczyk ze stacyjki,
- naciśniesz przycisk odblokowania w Twoich drzwiach.
Dodatkowo, każde drzwi z osobna można otworzyć, gdy dwa razy naciśniesz klamkę.
