Bart-S 75 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Mam u siebie AS - BC podejdzie?Chcialbym dolozyc alarm i podswietlenie - kodowanie wystarczy przerzucic z AS i dolozyc to co bede montowal czy wszystko trzeba od nowa? podejdze przekładasz kodujesz klucze a potem sukcesywnie to co dołożysz dokodujesz najlepiej na początku spisz kodowanie ze starego modułu i zapisz w nowym a potem dokładaj i dokładaj:naughty: przy okazji chciałem obalić mit : moduł LOW obsłuży składanie luster Domi jakim cudem, skoro moduł LOW nie ma pinów do składania w gniazdku lusterka? ---------- Post dopisany at 17:47 ---------- Poprzedni post napisany at 17:44 ---------- Mam u siebie AS - BC podejdzie?Chcialbym dolozyc alarm i podswietlenie - kodowanie wystarczy przerzucic z AS i dolozyc to co bede montowal czy wszystko trzeba od nowa? podejdze przekładasz kodujesz klucze a potem sukcesywnie to co dołożysz dokodujesz najlepiej na początku spisz kodowanie ze starego modułu i zapisz w nowym a potem dokładaj i dokładaj:naughty: przy okazji chciałem obalić mit : moduł LOW obsłuży składanie luster Domi jakim cudem, skoro moduł LOW nie ma pinów do składania w gniazdku lusterka? ...aaa MK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 ...aaa MK dokładnie:decayed: poprawiłem:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 ...aaa MK dokładnie:decayed: poprawiłem:wink: Który model? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 AR, to u mnie zatrybiło na tym module Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamulator 1 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 bo masz tylne szyby w korbach , a ta kość przy korbach steruje zamikiekm i światłem tapicerki drzwi:wink: Top teraz [pytanie jak wyrwe ze swopjej wiazki gdzie byly korby i doloze do tej z 4ele szybami co ktos wyciagnal to bedzie wszystkjo dzialac czy nie bardzo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 AR, to u mnie zatrybiło na tym module AR to II wersja MK w B6 - może w sofcie coś zmienili. Jak nadarzy się okazja warto sprawdzić jakiś LOW z serii >>AJ. Tyle ludzi zakłada teraz szkła, że pewnie ktoś na testy się znajdzie ---------- Post dopisany at 18:08 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ---------- bo masz tylne szyby w korbach , a ta kość przy korbach steruje zamikiekm i światłem tapicerki drzwi:wink: Top teraz [pytanie jak wyrwe ze swopjej wiazki gdzie byly korby i doloze do tej z 4ele szybami co ktos wyciagnal to bedzie wszystkjo dzialac czy nie bardzo? Zakładasz nową wiązkę MK gdzie są 4x szyby - wystarczy, że zmienisz kodowanie MK w adaptacjach na kanale 61 i będzie śmigać. Pod warunkiem, że Twój MK obsługuje elektrykę z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamulator 1 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 8E0 959 433 AJ – wiazke mam od tego modulu komfortu. 4 ele syzby, pamiec i tak dalej. W tej wiazce brakuje wlasnie wtyczki do 2 gniazda MK. To znaczy ze nie zadziala elektryka szyb? Ogolnie do tej wiazki wkladam modul BC o czym rozmawialismy juz na PW. Maielm wysklac rozpiske pinow ale ciagle jakies niespodzinaki... Mam wiazke kompletna gdzie jest 2 gniazdo ale od swpjego MK ar gdzie byly korby, jak ja zaloze bedzie dzialac czy nie? Kur^a zaplacilem tyle kasy za wiazke a w niej braki.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 kamulator jeśli jest elektryka 4 szyb ta kostka służy tylko do ośw. nóg:naughty: jeśli korby to tak jak pisałem wyżej:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 8E0 959 433 AJ – wiazke mam od tego modulu komfortu. 4 ele syzby, pamiec i tak dalej. W tej wiazce brakuje wlasnie wtyczki do 2 gniazda MK. To znaczy ze nie zadziala elektryka szyb? Ogolnie do tej wiazki wkladam modul BC o czym rozmawialismy juz na PW. Maielm wysklac rozpiske pinow ale ciagle jakies niespodzinaki... Mam wiazke kompletna gdzie jest 2 gniazdo ale od swpjego MK ar gdzie byly korby, jak ja zaloze bedzie dzialac czy nie? Kur^a zaplacilem tyle kasy za wiazke a w niej braki.... W takim razie w tej nowej wiązce (z AJ) nie masz kabelków do pakietu oświetleniowego nóg. Zdemontuj kostkę II ze swojej starej wiązki i dołóż do wiązki MK 4 brakujące przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamulator 1 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Dzieki Panowie, faktycznie debile wyciagneli oswietlenie nog, elektryka jest bo sprawdzalem i wsyztsko sie zgadza. Przesle Ci jutro jak wkoncu porobie fotki i spisze te pin-y bo ciagle mnie noc zastaje to posprawdzasz w woilnej chwili czy wszystko ok i co musze dolozyc lub zmienic zeby to dzialalo jak nalezy. Ogolnie to szal d*py w tych przewodach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Dzieki Panowie, faktycznie debile wyciagneli oswietlenie nog, elektryka jest bo sprawdzalem i wsyztsko sie zgadza. Przesle Ci jutro jak wkoncu porobie fotki i spisze te pin-y bo ciagle mnie noc zastaje to posprawdzasz w woilnej chwili czy wszystko ok i co musze dolozyc lub zmienic zeby to dzialalo jak nalezy. Ogolnie to szal d*py w tych przewodach... Podeślij aktualną rozpiskę to powiem Ci co i jak poprzepinać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 . Ogolnie to szal d*py w tych przewodach... dawaj auto do mnie:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamulator 1 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Mhm Juz za lawety na to auto troche wybulilem dawaj do mnie to ogarniemy raz dwa i zrobimy maks pakiet z niego i dolozysz od siebie troche do projektu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Mhm Juz za lawety na to auto troche wybulilem dawaj do mnie to ogarniemy raz dwa i zrobimy maks pakiet z niego i dolozysz od siebie troche do projektu nie podpuszczaj sie rozkręce i wyrezam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamulator 1 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Nie no takiego czegos w komforcie to nie chce miec Umiem sam zaparkować w garażu a w DE jak widac Mozesz wpasc bo wiazka jescze nie rozprowadzona do konca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Nie no takiego czegos w komforcie to nie chce miec Umiem sam zaparkować w garażu a w DE jak widac Mozesz wpasc bo wiazka jescze nie rozprowadzona do konca na spokojnie imformuj co i jak napewno pomożemy:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wtct 1 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Mam moduł AR i na wyposażeniu szyberdach, więc z pierwszego posta w tym temacie wnioskuję, że mam moduł komfortu w wersji HIGH. Patrząc dalej na listę modułów (numerów) widzę, że mój nie obsługuje oświetlenia przestrzeni nóg. Czy to jest potwierdzona informacja, że mając moduł AR nie da się podłączyć tego oświetlenia i jedyna opcja to podmiana modułu na BA? Czy są jeszcze jakieś inne moduły, które zastąpią AR bez komplikacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Mam moduł AR i na wyposażeniu szyberdach, więc z pierwszego posta w tym temacie wnioskuję, że mam moduł komfortu w wersji HIGH. Patrząc dalej na listę modułów (numerów) widzę, że mój nie obsługuje oświetlenia przestrzeni nóg. Czy to jest potwierdzona informacja, że mając moduł AR nie da się podłączyć tego oświetlenia i jedyna opcja to podmiana modułu na BA? Czy są jeszcze jakieś inne moduły, które zastąpią AR bez komplikacji? to zależy czy masz korby czy 4xelektryka:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Mam moduł AR i na wyposażeniu szyberdach, więc z pierwszego posta w tym temacie wnioskuję, że mam moduł komfortu w wersji HIGH. Patrząc dalej na listę modułów (numerów) widzę, że mój nie obsługuje oświetlenia przestrzeni nóg. Czy to jest potwierdzona informacja, że mając moduł AR nie da się podłączyć tego oświetlenia i jedyna opcja to podmiana modułu na BA? Czy są jeszcze jakieś inne moduły, które zastąpią AR bez komplikacji? Tak - potwierdzam, że moduł AR nie obsługuje pakietu. Zamiast AR możesz użyć AT lub BA (a także BC i BD, tyle że w nich po prostu nie zakodujesz alarmu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wtct 1 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Tak - potwierdzam, że moduł AR nie obsługuje pakietu. Zamiast AR możesz użyć AT lub BA (a także BC i BD, tyle że w nich po prostu nie zakodujesz alarmu). Dzięki! Jeżeli z tyłu mam korby, to w grę wchodzą tylko moduły BA i BD, ale dodatkowo w module BD muszę z kodowania odjąć jedynkę, żeby dezaktywować alarm. Dobrze rozumuję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
