Lista Modułów Komfortu 46 z Opisem Funkcji wymiana kodowanie
Bart-S
Tak chodzi mi o tą czewona i biała w czerwonej mam odblask a biała zaslepiona.
Nie posiadam elek tyl tylko sam przód to też tak da radę??
PozdrO
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Co ty kolego
piszesz.Oryginalnie jest to sterowane właśnie modułem komfortu - obsługa licht pakietu-a to co ty proponujesz to jest droga na skróty w celu uniknięcia kosztów zakupu MK i wiązki
Tutaj masz cały opis co i jak
Edytowane przez salamon
Godzinę temu, salamon napisał:
Co ty kolego
To co napisałem jest prawidłowe a kolega nie napisał czy ma z tyłu korby czy elek. i tak w tym przypadku w drzwiach ale tylko z tyłu sterowanie oświetleniem przejmuje MK
Edytowane przez Góral65
Napisał że ma moduł 8E0959433CK więc korby z tyłu .To co napisałeś jest z pominięciem MK w drodze na skróty natomiast jeśli chce mieć oryginał wszystko idzie przez MK
Przednie drzwi też?  jesteś pewien?
nawet w linku na schemacie w elek. szybach z tyłu zasilanie masz ze sterownika szyb a nie z MK
Dobre:grin:, to napisz mi jeszcze jak są zasilane lampki w drzwiach przednich i tylnych przy elek. szybach z jakiej kostki MK i które piny
Musiałem sobie to wszystko posprawdzać i tak z przednimi drzwiami zwracam honor :hi:masz rację.Natomiast z reszta tak jak pokazuje schemat
Czyli jak podłącze tak jak Góral65 napisał to będzie hulać???  Czy coś jeszcze będę potrzebował oprócz podłączenia pod piny??
Z góry dzięki za info :-)
Trochę dłubania masz.Ciepły garaż ,przewody lutownica,izolacja i cieszysz się nowym bajerem :D
Wiesz lubię robić a do tego koło autka ale chciałem się dowiedzieć dokładnie gdzie :-) boczki już ściągnąłem bo podpinalem podswietlenie dekorow tak ze skoczko tylko grzać w garażu i rozbierać :-)
Tak
8E0 959 433 AH - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oswietlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tylu.
8E0 959 433 AL – fabryczny alarm, 433MHz, korby
Wynika z tego AH jest bardziej funkcjonalny
2 godziny temu, elmo814 napisał:
panowie czy  moduł AH  zastapi AL ?
nie jestem na 100% pewien ale  nie bardzo można moduł AL zastąpić AH nie ma w opisie korby i będzie waliło błędem, temat do sprawdzenia
Na chwilę obecną lepszym wydaje się AJ wczesniejszy tak jak pisze kolega Góral65 do sprawdzenia
Dnia 19.01.2017 o 08:03, Góral65 napisał:
MK nie ma nic wspólnego z lampkami w drzwiach , trochę nie wyraźnie piszesz, jeśli masz na myśli lampki czerwoną i białą i masz wszystkie szyby elektryczne to z przodu zasilanie bierzesz ze sterownika drzwi pin 13 masa pin 21 kostka 32-pinowa z tyłu lampka biała zasilanie pin 2 kostka 16-pinowa brązowa lampka czerwona pin 2, masa wspólna pin nr 6 w tej samej wtyczce
witam wiec zrobilem jak napisal Góral65 do szarej kostki bez pinu w 13 narazie tylko by sprawdzic po podlaczeniu nie chodi mi wogole ani mrygnie cos moze nie tak zrobilem poradzi ktos??
