Lista Modułów Komfortu 46 z Opisem Funkcji wymiana kodowanie
Bart-S
Czy moduł nr 8E0 959 433 AS można zastąpić modułem 8E0 959 433 BC ?
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Jak wyłączyć funkcję lampek w drzwiach? Bo VAG pokazuje mi błąd. Opisałem to tutaj:
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/313502-Podswietlenie-drzwi--1801-1802#entry5049560
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Potrzebna do tego vcds?
Czy jeszcze jakoś inaczej?
Nie. Nie ustawisz tego kodowaniem. Wyciągnij żarówki.
Tylko że ja w drzwiach nie mam lampek. Są tylko odblaski.
Z tyłu szyby mam na korbki.
Address 46     -------------------------------------------------------    Controller: 8E0 959 433 AR    Component: Komfortgerát T85    1512    Coding: 06996    Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)             57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Po wymianie modułu komfortu mam ten błąd. Rozumiem że to chodzi o światełka pod drzwiami ?
No bo mam taki błąd i chciałbym go wyłączyć.
Musisz naprawić. Zacznij od sprawdzenia, czy jest żarówka, czy działa, czy po otwarciu dochodzi do prąd, a jeśli to nie pomoże, to zdejmij tapicerkę i szukaj po przewodach od sterownika drzwi.
No więc tak. Na tylnych i pasażera drzwiach jest tylko jedno światełko (boczne), a na drzwiach kierowcy są dwa światełka (na spodzie i boczne). Z tego co pamiętam (jak wymieniałam sterownik drzwi kierowcy) nie szły żadne przewody do lampek. W pozostałych drzwiach lampki grasz nie działają - dlatego wnioskuję że są to tylko odblaski.
SGS7EDGE TAPATALK
Ale błąd masz tylko na VAG? Na FIS przecież nie świeci... Więc w czym problem?
Żeby błąd zniknął musisz założyć podświetlenie.
Tak na FIS nie mam błędu. Myślałem że da się to wyłączyć poprzez kodowanie sterownika (bo przed wymiana sterownika tego błędu nie miałem).
SGS7EDGE TAPATALK
Wyjmij lampkę i zobacz, czy to lampka, czy odblask.
Jest to odblaski.
SGS7EDGE TAPATALK
No to tapicerka w dół. Musi być gdzieś wolna wiązka. Kup lampki.
Potwierdzam moduł AS wymieniony moment na BC wszystko działa. Podświetlenie wnętrza wróciło. Nie działa tylko kluczyk z pilota.
Mam moduł nr.  8E0 959 433 BC  wartość w kodowaniu jaka mi wyskoczyła to 06986..... nie wiem skąd to się wzięło... Odejmuje i nic mi nie wychodzi :D Najchętniej wpisałbym 8046, czyli wszystko oprócz blokady bagażnika. Ale np. jeśli wybrałem parametr +64 to muszę to zaadaptować dodatkowo ? Czy po kodowaniu powinno już działać? Ponieważ w poście jest napisane:
Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62:
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
+4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem
+8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem
+16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem
+32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem
+64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem
+128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
czy muszę to dodatkowo wpisać w kodowaniu czy już później bawić się w adaptacji? Mam Vag-Com 311.2.
To moja pierwsza zabawa z kodowaniem więc proszę o wyrozumiałość :)
