[B5 AFN] Termostat ? czujnik ? Troszkę inne niż wszystkie
Przy okazji zapytam, czy u Was w Audi tez nie ma oslony na pasek od alternatora i tych innych?
nie ma
Czy przy zmianie termostatu moge zlac ten plyn co jest w samochodzie (G12) a potem nalac go z powrotem?
pewnie, ze możesz.
Chyba że niedługo masz wymianę płynu, to przy okazji zmieniaj na nowy. ;)
I jaki wziac ten termostat? WAHLER, VERNET czy inny?
Patrzylem na ceny w Intercarsie to kosztuja 70-80 zł. Taki sa ceny tych termostatów?
Najlepiej Ori ;) O termostatach jest duuuuużo na forum. Poszukaj.
A termostat w AFN-ie znajduje sie pod ta plastikowa oslona silnika?
witam.jakis tydzien temu zakupilem autko i wlasnie pierwsze co rzucilo mi sie w oczy to to ze temp nie dochodzi do 90st. podczas wypadu nad morze ustawilem na klimatronicu 28st i okazalo sie ze wogole mi nie grzal, wogole nawet cieplego nawiewu nie bylo.czy to wina termostatu???
koledzy a wiec ogrzewanie w samochodzie ma cos wspolnego z termostatem??
Jak stoisz przodem do auta, termostat jest w dolnej, prawej części silnika, przykręcony na 2 imbusy. Dojdziesz po gumowych przewodach. Tu masz wszystko http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,4521.0.html
No dobra, to teraz kto mi wymieni ten termostat? :P
Bo ja to ani be ani me :decayed:
P.S. Nie wiecie moze gdzie kupie takie poduszeczki ktore przykreca sie do tej gornej plastikowej pokrywy silnikia? Sa mi potrzebne bo ma urwane i pokrywa mi nie trzyma :(.
Uchwyty pokrywy silnika kupisz w ASO. Koszt - kilka zł.
Dzwonilem do ASO. 17zł/szt. :blink:
No to kłaniają się szrociki... :naughty:
A z tym termostatem - dasz radę, prościzna ;)
Nie rozumiem w czym problem ... 34 zł i masz spokój na lata ...
Pozycja 49 pokazuje mi 68-69*C czyli tyle ile na desce rozdzielczej...
Pozycja 51 - 90*C
Co o tym myslec?
VAG-a nie posiadam
Wymien termostat.
P.S. Czy to normalne ze podczas zalaczonej klimy slychac takie świerszczenie z silnika? Nie ciagle ale przy lekkim dodaniu gazu.
U mnie tez slychac ten dziwek. Podejrzewam ktoras z rolek.
I jeszcze jedno pytanie:
Czy to normalne ze wszystkie kontrolki migaja po wlaczeniu stacyjki (oprocz kontrolki paliwa ktora swieci ciagle do momentu odpalenia auta) czy tez sygnalizuje to jakis blad ?
Chodzi o takie zagary:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e3b72029331e3afc.html
Jest ok.
Skasuj inspekcję IN1.
Okazalo sie ze to nie byl termostat tylko czujnik temperatury :). Bylem w warsztacie, wymieniono mi termostat a tu temp. na desce i na klimie 65*C :blink:. Na VAG-u pokazywala 79,2*C.
Koniec koncow wymienilem i termostat i czujnik i teraz wszystko gra :>.
Okazalo sie ze to nie byl termostat tylko czujnik temperatury smiley. Bylem w warsztacie, wymieniono mi termostat a tu temp. na desce i na klimie 65*C blink. Na VAG-u pokazywala 79,2*C.
Masz przykład na to, jak ważna jest informacja z Vag-a. Gdybyś na początku sprawdził temperaturę Vagiem, nie byłoby wątpliwości, że to czujnik. Swoją drogą termostat też był walnięty. ;)
Doradzcie mi czy mam padnięty termostat czy czujnik.Zapalam auto,obserwuję kanał 49 i 51 na climatroniku.Na kanale 51 temperatura silnika rośnie i po około 8 minutach jazdy osiąga 90 stopni i tak pozostaje czyli wszystko w porządku.Gorzej jest na kanale 49 - po zapaleniu auta temperatura rośnie do około 70 stopni,a póżniej przez cały czas powoli spada i jak auto sie już nagrzeje to wtedy spada do uwaga ................... wartości -10. Co jest grane - termostat czy czujnik ???
Bierz tylko oryginał w ASO.
Cena koło 100 zł, ale na pewno będzie dobry.
W IC mozesz wziąć inne części.
Wlewać z powrotem płyn ?? Czy Ty nie przesadzasz ??
Przecież cena płynu (a dokładniej koncentratu) jest bardzo mała więc nie ma co oszczędzać.
W IC masz za około 30 zł 1L koncentratu.
Witajcie. To znowu ja, a myślałem, że problem przestanie mnie dotyczyć, ale stało się inaczej. Przejechałem na Vernecie 5300 km i zaczął się zacinać, tzn. nie zawsze jest temperatura 90. Chyba trzeba znowu wymienić? Ale czy szukać tym razem Wahlera? :a4fan:
Zanim wymienisz ten termostat to sprawdź temperaturę VAG-iem.
Może akurat to czujnik.
Ale jak tą temperaturę sprawdzić, skoro nie zawsze jest źle. Pojechałem do mechanika i mówię mu o moim problemie, że czasami wskaźnik temperatury wskazuje poniżej 90. Usłyszałem odpowiedź, że może się zacina. Może on ma rację. Przejechałem dzisiaj 250 km i żadnych problemów. nie rozumiem. Co się zacina - termostat czy czujnik? :rant::a4fan:
jak skasować inspekcje In1??? grzebałem ost w kodach klimy i teraz mi się wyświetla
