Bixenon Xenon od A do Z
a nie można podłączyć kabli od pompki od spryskiwaczy lamp czasowo do pompki od szyby ? :gwizdanie:
mozesz podłączyć tylko za kazdymr azem jak użyjesz spryskiwaczy włacza Ci sie spryski lamp a co za tym idzie kosmiczne zuzycie płynu :wallbash:
a może mały układzik który załącza się dopiero po 3 sekundach otrzymywania prądu :naughty:
teraz i tak pratycznie caly czas jezdzi sie na swiatlach wiec ci ktorzy maja ori bi xenon ciagle uzywaja spryskow czy chca czy nie,no chyba ze zanim wlacza spryski na szybe czolowa wylacza swiatla i wtedy spryskow na xenon nie ma :decayed:
Pompka od spryskiwaczy szyby generuje za małe ciśnienie żeby wypchnąć spryski xenonów.
mozna zamocowac pompki rowerowe podlaczone do spryskow jedna na strone :) albo kupic maly kompresor podlaczany do zapalniczki :decayed: wszystko sie da :polew:
:blink::shocked::mysli::thumbdown: powiedz, ze zartujesz.... :gwizdanie:
Nie do konca jest tak jak piszesz, u mnie mozna spryskac szybe bez pryskania swiatel oczywiscie gdy sa one wlaczone, wystarczy przytrzymac tylko chwile spryskiwanie szyby, wtedy leje tylko na szybe, gdy potrzymasz chwile dluzej to leje tez na lampy...
a tgo jeszcze nie sprawdzilem ale zrobie to jak sie nadarzy okazja :th:[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2008, 20:15 _________________________________________________
wlasnie ciezko mi podjac decyzje bo pomysl nie glupi :polew: ale ze mam ori bi xenon i reszte to niech to bedzie jednak zart :kox:
ale chodzi o to by mieć 2 pompki z tym że 1 źródło zasilania
OK tylko po co ? I tak bedzie Ci sie załączac przy kazdym sprysku szyby , sprysk lamp. Nie lepiej zrobic ORI tak jak ma być ?
ok tylko nie zawsze idzie ori wyklepać łatwym sposobem - dlatego było pytanie czy nie łatwiej jest podpiąć się pod pompkę od spryskiwaczy szyb dodając mały układ elektroniczny który załączałby się dopiero po 3-4 sekundach ciągłego prądu. Jeżeli oczywiście ori nie jest problemem i nie trzeba wyrzucać pare setek to ori zawsze będzie lepsze od rzeźby
nie trzeba wyrzucac pare setek bo przeciez do xenonów masz inna pomkę i ją trzeba zasilić , z tego co mi mówili w ASO to nie trzeba żadnego modułu specialnego tylko sie podpiać i dac info do kompa ze sa spryski lamp czyli koszt raczej nie przekroczy 100 pln za coś takiego w ASO no chyba ze sie mylą i trzeba specialny modul do tego ale tez nie sadze by kosztował jakies niebiańskie sumy....
mam nadzieje że będę miał informację z ASO bo kolega pracuje i w octavi zakładał ori wiec może w audi będzie podobnie :th:
Jak narazie Ja mam wszystkoz ałozone ORI tylko trzeba podpiać a ze elektryk w ASO jest na l-4 to musze sie uzbroić w cierpliwośc , jak podepne dam info co i jak z tym modulem całym :decayed:
Rozmawiałem z gościem który coś takiego montował i podobno można zrobić krosa z pompą od spryskiwacza szyb. Działa to w ten sposób że po każdorazowym załączeniu spryskiwacza do szyb spryski lamp podnoszą się spryskują i chowają odrazu bez względu na to jak długo spryskuje się szybę. Ja prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będę miał to zmontowane więc jak coś to dam znać jak to działa. :hi:
ludzie... bez napinki....
spryskiwacze xenonów to jeden wielki...
no tak tyle ze tym sposobem będzie sie zuzywało duża ilosc płynu :gwizdanie:
zawsze mozna zrobic dodatkowy przycisk, tak jak jest w mercedesie, do spryskiwacza i spryskiwać kiedy się chce. A tak swoją drogą to nie wiem czy to nie było by najlepsze rozwiązanie.
no tak wszystko mozna tyle ze to juz jest nie ORI, a z ORi rozwiązaniem wcale nie ma kłopotów :gwizdanie:
