[ALL B6] Jak zdemontować listwy ozdobna zderzaka tył i wewnętrzne progowe
Jeśli chodzi o ozdobną zderzaka tylniego w avancie to chodzi mi o ta srebrna z aukcji ponizej. Chetnie bym ja wymienil bo moja jest stara i brzydka (podeszly pod nia jakby babelki powietrza - ona chyba powlekana jakas folia jest): http://www.moto.allegro.pl/item988524020_audi_a4_kombi_avant_01_04r_zderzak_tylny_tyl.html. Jesli chodzi o progowe wewnetrzne tez nie mam pomyslu - chodzi mi dokladnie o te http://www.moto.allegro.pl/item986024060_audi_a4_8e0_s_line_listwy_progowa.html. Czy i te i te sa wciskane czy klejone ?
pe progowe sa przyklejana na tasmy dwustronna o ile sie nie myle :mysli: a ta z tylu to nie wiem :mysli:
te wewnętrzne są na taśmie dwustronnej i dodatkowo mają kołki ustalające,trzeba delikatnie nożykiem do tapet się wkuć pod listwę i przecięgnąć na dlugości listwy i delikatnie podwarzać najlepiej czymś plastikowym,żeby nie zrysować za bardzo,20 minut i dasz radę :good:
Co do progowych to koledzy ci juz napisali a ja wypowiem sie na temat tylnej na zderzaku :wink4:
Tak więc w sedanie trzeba ściągnąć zderzak zeby bezproblemowo zdemontowac tą listwe bo w innym przypadku połamie sie zatrzaski tej listwy i już jej nie włożysz z powrotem. Na moje w avancie pewnie jest tak samo :wink4:
Jeśli chodzi o progowe - żadne scyzoryki Panowie :thumbdown: Nie dość, że poharatacie karoserię to jeszcze zostanie na niej połowa kleju...
Najpierw nagrzewamy listwy nagrzewnicą (oczywiście bez przesady - plastik nie ma się topić ;)). A potem wystarczy płaski śrubokręt - podważyć z boczku i powoli ciągnąć. Dzięki podgrzaniu większa część kleju powinna zostać przy plastiku (mniej zabawy z czyszczeniem karoserii). Jeśli masz nowe listwy - nie będzie problemu, mają przygotowaną taśmę dwustronną. Jesli używki - trzeba będzie się trochę pobawić - ściągnąć starą warstwę taśmy/pianki i położyć nową. Jeśli dobrze pamiętam nitka ma 1cm szerokości i ok 0,6mm grubości - taką taśmę dwustronną dostaniesz w każdym sklepie technicznym.
odgrzeje deko mielonego:)
zakupilem listwy progowe i sporo starej tasmy zostalo na nich.
probowalem to sciagac, ale strasznie ciezko idzie ( polowe listwy ok 1h!)
koledzy macie jakies sprawdzone sposoby na zdjecie tej starej tasmy?
