[ALL B6] Wyeliminowanie "pierdzenia" w avancie przy słuchaniu muzyki
zmotywowany częstymi pytaniami postanowiłem opisać jak to wyeliminować :cool1:
niechciane pierdzenie powoduje pod wpływem ciśnienia z subwoofera kratka wylotu powietrza, a dokładnie gumowe klapki
można je wyjąć ale wtedy syf dostaje się do środka :confused4:
najprostszym sposobem wyeliminowania pierdzenia jest zaklejenie kratki szeroką taśma dobrze klejącą :decayed:
dodatkowy "+" to taki, że sub dużo milej gra :kox: :kox: :kox:
kratka znajduję się w tym miejscu
aby się do niej dostać należy zdemontować boczną tapicerkę i subwoofer
zaczynamy od demontażu progu bagażnika
następnie zabieramy się za boczek
rysunek akurat przedstawia lewą stronę ale z prawej jest tak samo :decayed:
odkręcamy subwoofer i już mamy kratkę dostępną :kox:
po zaklejeniu wygląda tak, może nie zbyt ładnie ale na pewno skutecznie :decayed:
trzeba zrobić to szczelnie co by nie przepuszczała powietrza :gwizdanie:
teraz zostaje tylko złożyć wszystko w odwrotnej kolejności
można też profilaktycznie sprawdzić czy plastikowa osłona głośnika się nie poluzowała bo też trochę brzęczy poluzowana :cool1:
skubnąłem 2 rysunki z wątku Bart-s, chyba się nie obrazi :tongue4:
polecam, małym kosztem można poprawić bass w aucie :kox:
:tongue4: Jasne, że nie :good:
Wuju z tym oklejaniem to może być ciężka sprawa - Ty to zrobiłeś dobrze. Mnie za pierwszym podejściem się nie udało (pierdział jeszcze bardziej). Dlatego od drugiej, zewnętrznej strony włożyłem wycięte kawałki maty wygłuszającej tak aby uniemożliwić gumowym klapkom ruszanie się... i to zdało egzamin celująco :)
szkoda ze teraz wam nic z tamtad nie odparuje
widziałeś tą kratkę? i wiesz po co jest i jak działa? :mysli:
przecież tą kratką i tak nic nie paruje, normalnie jest zamknięta, jedynie przy zamykaniu drzwi/klapy bagażnika otwiera się i wypuszcza powietrze, a sub powoduje częste uchylanie się klapek i to właśnie pierdzi
a wszystko i tak się ładnie zamyka bo z 2 strony jest druga taka :gwizdanie:
I po zabiegu zrobiłem tak jak opisałeś i pomogło :good: wcześniej nie wiedziałem jak się za to zabrać dzięki za opis i fotki Pozdrawiam.
czy na schemacie boczka, nr 1 to spinki które puszczają gdy szarpniemy za boczek? dużo trzeba użyć siły? zaopatrzyć się wcześniej w nowe spinki?
Te spinki pękają bardzo żadko. Troszkę siły trzeba użyć - u siebie ściągałem boczki milion razy :) Nic nie pękło - dasz radę :good:
tak jak mówi bart :wink4: też już po n razy je ściągałem :)
one są metalowe więc prędzej wyrwiesz mocowanie niż popsujesz spinkę :naughty: :gwizdanie:
Uważajcie na dwie spinki przy progu bagażnika ja jedną urwałem
My z Przemianem i Cubrem wyciagnelismy te gumki i wlozylismy ucieta na paski GĄBKE. Powietrze ucieka tak jak powinno uciekac, syf sie nie dostaje a boczek nie pierdzi.
nie wiem jak przy normalnych tubach ale przy BOSE i bardziej podbitym basie druga klapka tez pierdzi wiec dla chetnych mozna odrazu zrobic ta samą operacje z drugiej strony.
Zrobiliście praktycznie tak samo jak ja. Potwierdzam, że przy podkręceniu dB zaczyna pierdzieć lewa strona :decayed:
  • 4 tygodnie później...
skoro piszecie ze basik sie poprawia to tez to zrobie u siebie..szkoda ze z drugiej strony tez potrafia klapki sie odzywac.
Bez BOSa tez tak jest ?
Pozostaje jeden maly ale uciazliwy problem.Klapki przestana pierdziec ale kierownik pewnie nie :kox:
idzie jakoś wyciągnąć tą kratke na zewnątrz czy trzeba sie babrać z tym w środku??
Zderzak przydałoby się ściągnąć - nie trzeba całkowicie, wystarczy, że odkręcisz śruby i odchylisz nakładkę - da się wtedy kratkę wyciągnąć...
kurde jakoś nie mogę tego rozebrać bo boję się że coś połamię poodkręcałem to wszystko co jest na zielono i lipa nadal nie mogę pozdejmować tego trzyma tu gdzie zaznaczyłem na czerwono... ;/
Musisz mocniej szarpnąć. Zaczynasz od strony lampy (łapiesz krawędź i szapiesz - wyskoczą obie spinki). Potem ta na środku przy szybie - i na koniec przy oparciu kanapy. Nie wyciągaj całkiem bo potem aby wcisnąć boczek za boczek kanapy będziesz musiał go odkręcić (chociaż na hama wbić też się da, sprawdzone).
ja tam nigdy tego nie odkręcałem :gwizdanie: zawsze wsuwam go na miejsce bez żadnego problemu :cool1:
jakbyście jeszcze pokazali w którą stronę szarpać bo to jest ważne... ten plastik przy szybie do góry?? i co z tym przy oparciu??
wszystkie do siebie szarpiesz. tylko jak jeszcze nigdy boczek nie był ruszany to musisz trochę siły w to włożyć :decayed:
no udało mi się już te przy lampach poodczepiać i było potrzeba naprawdę sporo siły... ale dalej nie wiem jak sobie poradzić z resztą czyli plastikiem przy oknie i i tapicerką przy połączeniu z oparciem:
a poza tym jak widać u mnie chyba sub jest chyba w innym miejscu niż u WUJU...
