[B7 BLB] Uszkodzony element układu recyrkulacji spalin.
Ja w końcu też wywaliłem chłodnicę EGRu i tak to wygląda u mnie.
Co daje wywalenie tej chlodnicy EGR-u? :cool1:
-później się auto dogrzewa zimą,
-lepiej odpala,
-te chłodniczki lubią się rozciekać, ubywa wtedy płynu chłodniczego i źle to wpływa na turbinę,
-nowa kosztuje ok. 1000zł w ASO :decayed:
Przerabiałem ten temat z chłodnicą recyrkulacji i wnioski są takie:
-auto lepiej odpala
-spalanie wzrosło o ok 0,7-1l :-(
-silnik dłużej osiąga temperaturę pracy
-świeci się kontrolka "check engine"
-auto ma większą moc
Poza tym jest odłączony (zaślepiony) zawór EGR, a wydaje mi się, że po coś on jest i gdyby był niepotrzebny to by go nie było:-)
To coś masz źle zrobione…
Ja jakoś nie zauważyłem wzrostu spalania, a jak jest plusowa temp. to auto się tak samo szybko nagrzewa.
A „check engine” świeci Ci się pewnie, dlatego bo wywaliłeś całą chłodniczkę z zaworem, a wystarczy odciąć sam zawór i go zostawić. Wtedy niema problemów z błędami.. tak jak wyżej na zdjęciu.
-lepiej odpala,
-auto lepiej odpala
Na zdjęciu nie jest widoczny sposób zaślepienia tego fragmentu rury, który zakręca za silnikiem i wchodzi do układu EGR. Czy jego też zaślepiałeś??
Tak, oba otwory zaślepiłem i zostawiłem sam zawór. Przez to niema błędów i kontrolki "check engine".
I dzięki temu nie trzeba czyścić EGR, bo nie jest używany tak??
A co do przyspieszenia i kultury pracy silnika poprawiło się coś??
I na koniec, po co właściwie jest w takim razie ten cholerny EGR jeśli bez niego jest lepiej??
Dzięki za cenne info:-)
Zgadza się.
Lepiej odpala, ja miałem taki objaw (skrzynia multitronic) że auto miało podwyższone obroty dopóki temp. cieczy chłodzącej nie osiągnęła 90C
Odp. masz na 1 stronie, czytaj uważnie...
  • 4 tygodnie później...
No mnie chyba tez cos w tym kierunku padlo i jak zaslepilem to wyjscie z kolektora wydechowego, to auto zaczelo znow jezdzic w miare normalnie. Mysle ze znow sie klapka tam nie domyka (kiedys mi pekla). Dodam ze nie mam DPF, ale w nowej rurce brakuje czujnika temp, wiec wywala blad i tak. Ciekawostka jest ze po programie przy redukcjach puszczal niezle dymka, a teraz to prawie wcale mimo ze teraz wszystkie spaliny skierowane sa do wydechu i BRD ma oprocz DPF tylko dwa koncowe tlumniki (brak srodkowego, albo jak w niektorych innych autach: katalizator za DPF (tak slyszalem, ale nie widzialem ))
Niestety, bede musial to cholerne urzadzenie kupic i zalozyc DPF bo tak mi to chyba przegladu w Niemczech nie przejdzie :(
Ale po przegladzie leci znow wszystko i wtedy to zgram tak jak ma byc.
Znajomy w DE też niema EGRu i przed przeglądem grzeje auto i wszystko wychodzi ok. bo jak auto jest nagrzane 90C to EGR jest zamknięty i silnik pracuje normalnie.
Hmmm...., ciekawe. Warto by sprobowac. :cool1:
