audina1998 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 Witam,na pracującym silniku lekko mruga mi oświetlenie wnętrza,gdy tylko motor zostaje wyłączony pali się ciągłym światłem.Akumulator wymieniałem 1,5 roku temu i co jakiś czas (1 miesiąc)niema siły zakręcić rozrusznikiem.Kontrolka ładowania zaraz po uruchomieniu silnika gaśnie,więc ładowanie powinno być Ok.Poradzcie Koledzy,bo nerwów do tego auta już niemam.
gurban6 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 Może podjedż do jakiegoś elektryka aby sprawdził ładowanie woltomierzem,wtedy będziesz miał pewność że masz ładowanie lub nie.Gaśnięcie kontrolki nie jest 100% że masz ładowanie właściwe.Na wolnych obrotach powinno być od 12,5 do 13 volt,a na większych do 14.4 V.Jeżeli posiadasz miernik to możesz sam to sprawdzić.Pozdrawiam.
andriu23 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 Co do przygasania światła to ja bym stawiał na regulator napięcia (ja wymieniałem bo padł mi całkiem nie miałem ładowania), a z odpalaniem to miałem kiedyś coś takiego w golfie, po wymianie tulejek rozrusznika było ok.
audina1998 Opublikowano 5 Maja 2010 Autor Opublikowano 5 Maja 2010 Dzięki,a gdzie znajduje się regulator napięcia w A4?
Stichy Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 mozesz sprawdzic ladowanie vagiem - przynajmniej u mnie tak jest
grzesiek88 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 regulator napięcia znajduje się w tylnej części alternatora to taki czarny plastik z tyłu
andriu23 Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 regulator to jest coś takiego http://moto.allegro.pl/item1011887348_regulator_napiecia_138310_bosch_audi_80_a4_a6_a8.html tylko musisz zobaczyć na alternatorze prąd ładowania 90A lub 120A
