[B6 AVJ] Bardzo proszę o analizę logów
Witam
Ponieważ są to moje pierwsze logi proszę o wyrozumiałość.Powód logów mało mocy , duże spalanie. Momentami kończyła mi się droga więc urywałem gdzieniegdzie logi wykonywane na 4 biegu.
Logi 003,020,115
Logi 004,031,034
Logi 003 , 033 , 034
Logi 003,020,034
Logi 003 , 031 ,034
Auto ma założony FIMIC , TIP'a , Test Pipa ,wtryski 320cc , OCT
za duże wtryski do tego doładowania-nie możesz jeżdzic an wtryskach od BEXa,na seryjnym doładowaniu-chociaż MBC dołóż,jeśli czekasz z programem-jeśli nie będzie zmiany softu-będzie palił,jak wściekły-do tego zestawienia,bez programu oczywiście-albo MBC ,albo seryjne wtryski :wink4: jaka temperatura była na zewnątrz,podczas logowania :naughty:
Maniusiek, bez sensu jest logowanie seryjnego auta na większych wtryskach, bo na logach wychodzą głupoty. Czas wtrysku skrócony, korekcje lambdy duże.... itd. Wsadź seryjne wtryski, zrób nastawy podstawowe sterownikowi silnika i wtedy zrób logi.
program mam 1 czerwca , temp podczas logowania około 15st C - padało jak na wyspach.czy po tych logach można określić stan przepływki (głównie to ona mnie niepokoi)?......postaram się zlogować na ori wtryskach
przy serii powinna pokazywać 120-130g/s :wink4:
To jest seryjny program ?
Jakieś strasznie małe masz doładowanie ... choć g/s wyglądają OK (ok 120-130g seria).
juz zapomniałeś jak wygląda seria w AVJ? :naughty::wink4:
A co to seria ? :wink4:
0,5 bar malejące do 0,3 bar to chyba trochę mało jak na serię ... ale może się mylę.
Seria ma 0,6Bar w Peaku, a normalnie ładuje 0,5 opadające tak do 0,3-0,35Bar.
tak Elb to seria....też wydaje mi się że mało ładuje.Panowie czy waszym zdaniem na podstawie tych logów można bez obawy jechać 01.06.2010 na program do Rogalotronica?
Masa powietrza się zgadza, turbo ładuje wzorowo. Tylko zapłony mi się nie podobają, kiedy świece wymieniałeś?
A co do tego w pierwszym pości, że nie czuć mocy i duże spalanie to kiedy się to zaczęło. Bo jeśli po wymianie wtrysków to nie ma się co dziwić, silnik jest zalany paliwem i nie pojedzie tak jak powinien, a co za tym idzie będzie palic więcej.
tak pali więcej po wymianie wtrysków.....świece są prawie nowe mają jakieś 6 miesięcy
Gregory a termostat zdrowy mam? Jezu, ale jestem cieniutki z tych benzyniaków.
Temp. trzyma bo jest 90st. Wsadź ori wtryski i zrób nastawy podstawowe sterownikowi to zobaczysz jak auto pojedzie. Przypuszczam, że lepiej.
