[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
Kolejny problem - narywa na jalowym = pierdzi z wydechu, nie wiem o co kaman. Myslelismy, ze cewki, ale zalozylem komplet nowych i nadal to samo... TUNING POWODUJE CHOROBY SERCA. Serio! :)
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 284,4 tys.
Wygląda na nieszczelność w dolocie, może Dv, albo przepływka padła, podpinałeś Vaga?
DV nowe. Przeplywka stara, nie sprawdzalem jej, vaga nie mam pod reka. Jest jeszcze podejrzenie na dwumas, bo szarpie przy ruszaniu i przy przyspieszaniu potrafi zlapac dolek w mocy pomiedzy 2-3 tys obr.
Po odpieciu przeplywki bez zmian.
to masz przepływkę do wymiany bo po odpięciu powinna być zmiana pracy
I Check
Tak to wyglada:
Booster, ale czemu przeplywka skoro po jej odpieciu jest nadal problem?
Jeżeli przepływka była by sprawna to po jej odpięciu zauważył byś zmianę pracy silnika, jeżeli zmiany nie zauważyłeś to znaczy, że raczej jest uwalona.
Zrob loga dynamicznego przeplywki bedzie widac.
Booster, no nie wiem... pamietam jak kiedys mialem problem z wiazka od przeplywki, jezdzilem na odpietej i auto nie pracowalo w ten sposob ;) wiec raczej problem jest gdzie indziej.
jesli chodzi takj jakby nie palił na jeden gar to moze być moduł zapłonu.
no chodzi tak jak widac na filmie. Na jalowym sobie przerywa, podszarpuje, podczas jazdy wzglednie normalnie.
Faluje mi tylko boost, ale to moze byc po prostu oddzielny problem.
miałem kiedys w AEB podobne objawy , u Tomka pod sklepem wymieniłem cewke , potem świece , a na koniec podjechałem na Piaseczyńską i tam stwierdzili ze moduł.
Mam jakies 2 moduly w zapasie. Podmienie dzis.
Pamiętam , ze VAG nie pokazał nic , na Piaseczyńskiej podpieli VCDSa i wyszło szydło z wora :)
Dzięks. Tak, czy siak muszę szukać trochę w ciemno. Zacznę od modułów, potem świece.
Podmieniłem rano moduły, przez 8km do pracy nie czułem żadnego narywania, zobaczymy dalej :P
chodził równo ?
No chodzi w miarę równo, nie prycha z wydechu jak wcześniej. Ale pojeżdżę jeszcze i poobserwuję.
korek wlewu oleju mozna normalnie otworzyc na pracujcym silniku?
Jak chcesz mordo do mogę wziąć VCDS w week i Ci podepniemy :wink:
Po zmienie modulow bylo dobrze tylko 1 dzien. Za kare stoi u Rogala. Dzis ma go zbadac.
Profilaktycznie kupilem nowe swiece i przeplywke.
