[B5 AFN] Problem z logami Basic Setings
Witam mam problem z logowaniem w trybie Basic setings. Wydaje mi się że w ogóle nie wchodzi w ten tryb, próbowałem vagiem 3.11(full version) i polskim vagiem 4.9 rezultat ten sam. W grupie 03 nic się nie dzieje, 04 nie ustawia się late, grupy 11 nie mogę logować (pisze że grupa niedostępna). O co chodzi ?
Może jest jakaś blokada w sterowniku?
W Twoim sterowniku to norma. Wszystko jest OK.
czyli mam sie nie przejmować- po prostu się nie da zrobić logów basic seting
Ja tez nie moge zrobic tych logow.Normalka w tym roku.
uff ulżyło mi.
Temat zamknięty można skasować
Mam ten sam problem, więc może panowie powiecie jakie grupy można logować w ANF 96' swoja drogo w jakiej grupie robi się logi dynamiczne bo zaczynam dopiero prace z vagiem probowałem dziś robić logi dynamiczne ale nic mi się nie zapisało a w czasie pomiaru wyskakiwał error w miejscu parametrów. Szukałem na forum iczytałem opis jak krok po kroku zrobić logi ale jakos nie do końca to zrozumiałem. Prosiłbym o taka krótką instrukcję co i jak włączyc aby zrobić logi oraz jakie logi powinienem zrobić, nie chcę zakładać nowego tematu. Z góry dziekuję. :notworthy:
A czy można jakoś włączyć w AFN cykliczne ruchy sztangą od łopatek w turbinie tak jak np. w AWX Basic Settings grupa 11?
zdejmujac i wkladajac wezyk
Wszystko jest tutaj -
http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
wystarczy sie przylozyc do lektury.
[br]Dopisany: 25 Maj 2010, 10:46_________________________________________________
Wystarczy wlaczyc 011 Basic Settings - warunek - sterownik silnika musi oblsugiwac te funkcje.
przemik doskonale wiem że procedura diagnostyczna jest opisana właśnie tutaj
http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html.
Ale jak zaznaczyłem nie do końca jest dla mnie zrozumiała, swoją drogą potrafię korzystać z funkcji jaką jest :szukaj:. Teraz się okazuje że w ANF ie (nie każdym) nie loguje się BS, gdzie to jest napisane w ww linku ?? . Proszę o czytanie tekstu ze zrozumieniem a nie podawanie linku którego analizowałem ze sto razy. Jak zaznaczyłem nie chcę zakładać nowego wątku bo nie o to mi chodzi. :no:
Wracając do tematu dziś ponownie zrobiłem logi dynamiczne, już error mi nie wyskoczył ( zwiększyłem w ustawieniach portu ilość przesyłanych danych) nie wiem czy dobrze ale po sprawdzeniu logów grupy 011 okazało się że parametry mam zapisane do 3tyś obr a silnik kręciłem do 4,5 więc gdzie się zgubiło 2,5 tyś obrotów. Może mi podpowiecie co źle robię dodam że grupa 003 jest zapisana prawidłowo do 4,1 tyś.
Heh setki chlopaków korzysta z tego linka i przychodzi z poprawnie wykonananymi logami, czesto po raz pierwszy.
W czym wiec problem?
a4dg ja też jestem z dąbrowy górniczej :naughty:. Jak coś to służę pomocą - co prawda expertem nie jestem ale logi potrafię zrobić na pw wyślę Ci mój nr. tel.
a coś więcej? jak zdejmę to co się będzie działo, łopatki otwarte czy zamknięte, bo turbo przeładowuje i chcę wykluczyć zapieczone łopatki
Jakby obsługiwał to bym się nie pytał:], myślałem może że jest inny numer grupy albo coś w tym stylu.
Tak czy siak to dzięki za zainteresowanie.
WItam Wszystkich.
Też jestem początkującym VAG-owiczem i mam ten sam problem. Też posiadam A4 AVANT z 96r i dzisiaj próbowałem podpinać vaga do autka żeby sprawdzić te logi statyczne BS dla grupy 004 i czekałem na to LATE ale nic nie wyskoczyło :(.
Z wypowiedzi którą cytuje wnioskuje że prawdopodobnie w mojej wersji nie loguje się BS.
Pytanie czy tylko grupy 004???
Czy może pozostałe też nie :000,003,011 ?
Dziękuje za pomoc i informacje.
W AFN do 97
Nie bedzie late i early -GRUPA 04
Nie bedzie EGR OFF i EGR ON(badz aktywny i nie aktywny)-GRUPA 03
Nie bedzie 011 wogole
Jedynie 000BS jak w kazdych innych dziala
Witam
Dziękuje za informacje i szkolenie.
Skoro nie wyskoczy w moim modelu LATE i EARLY oraz EGR ON i EGR OFF to wogóle trzeba sobie odpuścić logowanie tych grup 003 i 004 ?? Czy może tylko nie czekać na te komunikaty i robić LOGI bez nich?
A czy grupy normalne w próbie statycznej: 000,001,003,004,007,013,014,018 i 023 będą mogły być prawidłowo zbadane??
Bardzo dziękuje za zrozumienie i proszę mnie jeszcze troszkę uświadomić :)
W AFN do 97
[br]Dopisany: 10 Październik 2010, 12:18_________________________________________________Witam
Bardzo dziękuje za zrozumienie i proszę mnie jeszcze troszkę uświadomić smiley
Cytat: vauxhall95 Dzisiaj o 07:52
W AFN do 97
