[B6 BFB] Zamulony, brak dynamiki, mocy
Witam!!! Mam problem w swoim A4 BFB... Ostatnio padła mi cewka zapłonowa... przejechałem na niej jakieś 50km bo musiałem wrócić do domu z trasy... Ale po wymianie cewek... (wymieniłem od razu wszystkie razem ze świecami) auto się zamuliło... przyspieszenie jest czuć dopiero od 3,3 tyś obr. poniżej nie bardzo chce jechac.... jadąc 100km/h na 5biegu ciężko wyprzedzić samochód... dajesz mu w pendziel a wskazówka ledwo co się podnosi... to samo na 4biegu, żeby sprawnie wyprzedzić jakiś samochód to muszę na 3bieg redukować. Byłem u kilku magików jeden stwierdził że to albo wina sondy albo KATa, drugi stwierdził żeby spróbować podmienić przepływomierz i jeśli nie pomoże to zostaje KAT. I w końcu nic się nie dowiedziałem... Nie chce tego wymieniać na ślepo bo wymienię jedno i okaże się jednak że to nie to i wywalę niepotrzebnie $ a to nie są tanie rzeczy. Dodam też że jeden magik znalazł jakiś błąd na komputerze "Oxygen coś tam coś tam" i nie podobały mu się wskazania sondy za katalizatorem były jak on to stwierdził za niskie wachały się od -7 do -10. Błędu przepływomierza nie ma, nawet ostatnio go wyczyściłem (kontaktem) ale to nic nie dało...
Może ktoś miał coś podobnego u siebie??? A może ktoś jest z okolic Lubartowa, Lublina z takim silnikiem i ma chęć pomóc i podmienić przepływke na próbę?? Bo od czegoś muszę zacząć...
Znajomy mial podobny problem i okazało sie ze miał problem z przepustnicom (a dosłownie o kabelki)
coś o oxygenie to pewnie błąd lambdy :cool1:
Ja miałem podobny problem i to była wina przepustnicy.Wymieniłem i problem zniknął.
Miałem uszkodzony potencjometr w przepustnicy co dawało efekt niemocy dopiero po rozgrzaniu silnika nagle się czasem budził ze snu i przyspieszał.
Dzięki za odpowiedzi! Dodam jeszcze że na zimnym silniku rano po odpaleniu obroty na ssaniu stoją na 1300 tak powinno być? Do tego na zimnym w momencie dodania gazu jest szarpnięcie i jak by był żwawszy, po rozgrzaniu szarpanie się zmniejsza albo wogle przestaje szarpać ale zamulenie wraca i zostaje.
Co do tej przepustnicy przypomniała mi się taka sytuacja, jakiś czas temu jak przeprowadzałem adaptacje vagiem to nie chciało mi jej zaadaptować dopiero za jakimś 5 razem adaptacja się powiodła.
Sprawdź tym Vagiem jak możesz to będziemy wiedzieć co go boli.
Proszę o podpowiedź które kanały sprawdzić??
KOLEGO WSKAZANIA SONDY MÓWIĄ WYRAŹNIE KATY!! Ja juz to przerabiałem... na 70% kat 30% ,ze sonda :)
pozdrawiam
Łukasz
:polew: :polew:ojczyzna polszczyzna :polew: :polew:
przepustnicą
Witam! Chciałem odświeżyć swój stary temat. A mianowicie miałem trochę czasu na posprawdzanie niektórych rzeczy w swoim samochodzie. Tak jak mi tu nie którzy podpowiadali zacząłem od katalizatora, zakupiłem strumienice u pana Gruchota... założyłem... nic to nie dało, żadnej poprawy, wiec szukałem dalej. Następny poszedł przepływomierz, podmieniłem drugi od kolegi, również i to nic nie pomogło. Z kolega spróbowaliśmy jeszcze N75, lekka poprawa była, jakby auto troszkę lepiej się zbierało ale dalej to nie to co powinno być. Zdając sobie sprawę ze kolegi n75 tez nie był PIERWSZEJ ŚWIEŻOŚCI, zakupiłem nówkę majątku on nie kosztuje, na dniach go założę. Sprawdziłem również szczelność układu dolotowego i tu napotkałem na drodze parę niejasności.
1. Wpompowując powietrze do układu wlotem od przepływomierza spychać lekkie syczenie z odmy, a dokładniej z pod pokrywki ucieka tam powietrze bardzo minimalnie taka malutka dziurka. Tak ma być czy to coś z odma jest nie tak?
2. Podczas wtłaczania powietrza z okolic turbiny słychać takie plumkanie (coś jak by włożyć słomkę do szklanki z woda i delikatnie dmuchać) jak by tworzyły się gdzieś pęcherzyki powietrza. A ciśnienie cały czas delikatnie ucieka.
3. Po chwili jak przestanie się wtłaczać powietrze do układu jest moment w którym plumkanie zanika tak jak by coś tam przepuszczało od pewnego ciśnienia, i przestawało gdy jest ono trochę mniejsze. Po zdjęciu wężyka jakieś ciśnienie w układzie jeszcze zostaje bo psika.
Dodam tez ze powietrze wtłaczałem ręcznym opryskiwaczem który niby wytwarza ciśnienie 0,35Mbar
Reasumując dalej jest kicha... Jeszcze pozostaje mi chyba sprawdzić sztangę od turbo i chyba czujnik temp.
Przypomniało mi się jeszcze ze zrobiliśmy tez próbę z odpiętym wężykiem od WG, auto dostało kopa odżyło było czuć mocno po plecach przyspieszanie, ale jak wiadomo na krotko dopóki komp się nie zorientował o przeładowaniu.
Pomóżcie co dalej....???? Co może powodować muła w moim samochodzie??? Jakieś pomysły?? Sprawdzić coś jeszcze?
Sprawdz dv, n75 wymień dla spokoju, powymieniaj wszystkie wezyki. Podcisnieniowe,
Sondy są raczej ok żadnych błędów nie ma, dv zmieniłem tez na nową, wersję dedykowaną do TT 225KM nic to nie dalo... Stara DV miała trochę wyrobioną sprężynę ale membrany miała OK. Nie mam pojęcia co to może być. Muszę dorwać kogoś z Vagiem i zrobić logi dynamiczne, ale nie znam u siebie nikogo kto by mógł mi pomóc.... Ja mam Vaga ale na COMA a nie mam takiego LapPC żeby to podłączyć...
aaa, na lpg i na pb to samo rozumiem ??
moim zdaniem musisz sprawdzić cały ukłąd podciśnieniowy oraz ciśnieniowy, aby wykluczyć to. ja u siebie pamiętam sprawdzałem z pięć razy, wszystko wydawało się szczelne, aż w końcu powymieniałem wszystkie weże na nowe i z ciekawości zdemontowałem dolot do turbiny a tam przy samej turbinie wielka dziura..... poświęć dzień dwa i wszystko dokładnie posprawdzaj, oczywiście najpierw logi dynamiczne, to może dużo powiedzieć.
pozdro
Dobra to jeszcze zrobię tak jak mówisz.... jutro kupię 10m wężyka 20 zacisków i będę po kolei wszystkie wymieniał... A co z tym odgłosem z turbiny to tak ma być??[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2010, 23:54_________________________________________________Witam! Dziś grzebałem grzebałem i wygrzebałem. Zacząłem od podciśnień i tu od razu napotkałem małą usterkę a mianowicie zawór zwrotny który jest połączony wężykiem z kolektorem ssącym jest walnięty... cały czas vacum pompka zasysała mi powietrze z kolektora ssącego, byłem w ASO kupiłem zaworek koszt 50zł. Lekka poprawa jest szybciej zaczyna pompować turbina ale dalej to nie jest to... zamontowałem nowy N75... też to nic nie dało... ale znalazłem kompa i zrobiłem logi dynamiczne... oto i one oceńcie, logi robione na 3biegu.
,Group A:,'002,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Load,Inj. On Time,Mass Flow,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,%, ms, g/s,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1200,12.0,1.56,2.97,,,,,,,,,,
,0.24,1200,12.0,1.56,2.92,,,,,,,,,,
,0.48,1160,12.0,1.56,2.92,,,,,,,,,,
,0.72,1200,15.0,2.08,6.28,,,,,,,,,,
,0.96,1240,35.3,5.20,13.81,,,,,,,,,,
,1.20,1200,65.4,8.32,16.31,,,,,,,,,,
,1.44,1200,67.7,8.84,16.42,,,,,,,,,,
,1.68,1240,67.7,8.84,16.86,,,,,,,,,,
,1.92,1320,69.2,8.84,18.11,,,,,,,,,,
,2.16,1360,69.9,9.36,19.33,,,,,,,,,,
,2.40,1400,71.4,9.36,20.36,,,,,,,,,,
,2.64,1440,72.9,9.88,21.00,,,,,,,,,,
,2.88,1440,74.4,9.88,21.50,,,,,,,,,,
,3.12,1520,74.4,9.88,22.14,,,,,,,,,,
,3.36,1560,75.9,9.88,23.47,,,,,,,,,,
,3.60,1600,75.9,10.40,23.89,,,,,,,,,,
,3.84,1640,76.7,10.40,24.78,,,,,,,,,,
,4.08,1680,78.2,10.40,26.06,,,,,,,,,,
,4.32,1720,78.9,10.40,27.19,,,,,,,,,,
,4.56,1800,80.5,10.92,28.86,,,,,,,,,,
,4.80,1840,82.0,10.92,29.92,,,,,,,,,,
,5.04,1880,83.5,11.44,31.64,,,,,,,,,,
,5.28,1960,86.5,11.96,33.61,,,,,,,,,,
,5.52,2000,88.7,11.96,35.08,,,,,,,,,,
,5.76,2040,91.0,12.48,37.94,,,,,,,,,,
,6.00,2120,94.0,13.00,39.25,,,,,,,,,,
,6.24,2160,97.7,13.52,42.56,,,,,,,,,,
,6.48,2240,101.5,14.04,45.03,,,,,,,,,,
,6.72,2280,104.5,14.56,48.67,,,,,,,,,,
,6.96,2360,107.5,14.56,49.92,,,,,,,,,,
,7.20,2400,111.3,15.60,52.94,,,,,,,,,,
,7.44,2480,113.5,15.60,56.53,,,,,,,,,,
,7.68,2560,115.8,16.12,58.33,,,,,,,,,,
,7.92,2640,117.3,16.12,59.81,,,,,,,,,,
,8.16,2720,117.3,16.12,60.06,,,,,,,,,,
,8.40,2800,116.5,15.60,61.58,,,,,,,,,,
,8.64,2840,116.5,15.60,63.31,,,,,,,,,,
,8.88,2920,115.8,15.60,63.14,,,,,,,,,,
,9.12,3000,114.3,15.08,65.06,,,,,,,,,,
,9.34,3080,113.5,15.60,66.22,,,,,,,,,,
,9.58,3120,114.3,15.60,69.53,,,,,,,,,,
,9.82,3200,114.3,15.60,68.36,,,,,,,,,,
,10.06,3280,115.8,16.12,72.75,,,,,,,,,,
,10.30,3360,116.5,16.12,74.97,,,,,,,,,,
,10.54,3400,117.3,16.12,76.58,,,,,,,,,,
,10.78,3480,117.3,16.12,77.67,,,,,,,,,,
,11.02,3560,118.0,16.12,80.58,,,,,,,,,,
,11.26,3640,118.0,16.12,81.19,,,,,,,,,,
,11.50,3680,118.0,16.12,84.31,,,,,,,,,,
,11.74,3760,115.8,15.60,83.47,,,,,,,,,,
,12.00,3840,115.0,15.60,84.33,,,,,,,,,,
,12.24,3920,114.3,15.60,83.39,,,,,,,,,,
,12.48,3960,113.5,15.60,87.06,,,,,,,,,,
,12.72,4040,114.3,15.60,86.75,,,,,,,,,,
,12.96,4080,115.0,15.60,90.44,,,,,,,,,,
,13.20,4160,115.8,15.60,91.25,,,,,,,,,,
,13.44,4240,115.8,15.60,94.22,,,,,,,,,,
,13.68,4280,116.5,16.12,97.00,,,,,,,,,,
,13.92,4360,115.8,15.60,97.64,,,,,,,,,,
,14.16,4400,115.8,15.60,96.64,,,,,,,,,,
,14.40,4480,115.8,16.12,99.36,,,,,,,,,,
,14.62,4520,116.5,16.12,100.89,,,,,,,,,,
,14.86,4600,115.0,15.60,101.53,,,,,,,,,,
,15.10,4680,117.3,16.12,104.44,,,,,,,,,,
,15.34,4720,117.3,16.12,105.72,,,,,,,,,,
,15.58,4760,116.5,16.12,105.50,,,,,,,,,,
,15.82,4840,118.0,17.16,109.92,,,,,,,,,,
,16.06,4920,118.0,17.16,110.89,,,,,,,,,,
,16.30,4960,117.3,17.16,110.42,,,,,,,,,,
,16.54,5040,117.3,17.16,111.53,,,,,,,,,,
,16.78,5080,117.3,17.16,114.14,,,,,,,,,,
,17.02,5160,118.8,17.68,116.58,,,,,,,,,,
,17.26,5200,117.3,17.68,116.58,,,,,,,,,,
,17.50,5240,117.3,17.68,116.25,,,,,,,,,,
,17.74,5320,117.3,17.68,117.75,,,,,,,,,,
,17.98,5360,115.8,17.16,119.97,,,,,,,,,,
,18.22,5400,116.5,17.68,119.75,,,,,,,,,,
,18.46,5480,115.0,17.16,120.25,,,,,,,,,,
,18.70,5520,116.5,17.68,122.94,,,,,,,,,,
,18.94,5560,116.5,17.68,123.56,,,,,,,,,,
,19.18,5640,114.3,17.16,124.08,,,,,,,,,,
,19.42,5680,115.8,17.68,126.03,,,,,,,,,,
,19.66,5720,115.0,17.68,124.36,,,,,,,,,,
,19.90,5760,113.5,17.16,125.00,,,,,,,,,,
,20.14,5800,114.3,17.68,127.78,,,,,,,,,,
,20.38,5880,114.3,17.68,127.56,,,,,,,,,,
,20.62,5920,112.8,17.68,128.64,,,,,,,,,,
,20.88,5960,112.8,17.16,127.11,,,,,,,,,,
,21.12,6000,112.0,17.16,128.86,,,,,,,,,,
,21.34,6040,112.0,17.16,128.64,,,,,,,,,,
,21.58,6120,110.5,17.16,130.81,,,,,,,,,,
,21.82,6120,107.5,16.64,127.97,,,,,,,,,,
,22.08,6200,109.8,16.64,128.39,,,,,,,,,,
,22.32,6240,110.5,17.16,130.36,,,,,,,,,,
,22.54,6280,109.0,16.64,129.94,,,,,,,,,,
,22.78,6320,108.3,16.64,130.58,,,,,,,,,,
,23.02,6360,107.5,16.64,131.06,,,,,,,,,,
,23.26,6400,109.0,16.64,131.67,,,,,,,,,,
,23.50,6440,106.0,16.12,132.11,,,,,,,,,,
,23.74,6480,107.5,16.64,131.58,,,,,,,,,,
,23.98,6520,107.5,16.64,132.81,,,,,,,,,,
,24.22,6560,105.3,16.12,131.03,,,,,,,,,,
,24.46,6600,106.8,16.64,133.25,,,,,,,,,,
,24.70,6600,105.3,16.12,133.69,,,,,,,,,,
,24.94,6640,105.3,16.12,132.42,,,,,,,,,,
,25.18,6680,103.8,16.12,133.53,,,,,,,,,,
,25.42,6720,103.8,16.12,131.25,,,,,,,,,,
,25.66,6760,103.8,16.12,134.83,,,,,,,,,,
,25.90,6720,85.0,12.48,91.08,,,,,,,,,,
,26.14,6560,13.5,2.08,11.36,,,,,,,,,,
,26.38,6280,15.0,2.08,16.69,,,,,,,,,,
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Mass Flow,Load,Ign. Timing,,,,,,,,,,
MARKER,STAMP, /min, g/s,%, °BTDC,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,960,5.25,4.7,24.0,,,,,,,,,,
,0.24,1040,14.47,46.7,3.8,,,,,,,,,,
,0.48,1040,13.72,45.9,3.8,,,,,,,,,,
,0.72,1040,14.22,48.6,3.0,,,,,,,,,,
,0.96,1080,14.67,50.6,6.8,,,,,,,,,,
,1.20,1120,15.36,53.7,7.5,,,,,,,,,,
,1.44,1160,15.53,56.1,7.5,,,,,,,,,,
,1.68,1160,16.39,58.4,6.0,,,,,,,,,,
,1.92,1200,17.03,61.2,7.5,,,,,,,,,,
,2.16,1240,17.75,63.9,6.0,,,,,,,,,,
,2.40,1280,18.39,66.7,6.0,,,,,,,,,,
,2.64,1360,19.36,69.0,8.3,,,,,,,,,,
,2.86,1360,19.78,72.2,5.3,,,,,,,,,,
,3.10,1400,21.11,75.3,9.8,,,,,,,,,,
,3.34,1440,21.28,77.3,6.8,,,,,,,,,,
,3.58,1480,21.53,80.8,9.8,,,,,,,,,,
,3.82,1520,22.97,83.9,8.3,,,,,,,,,,
,4.06,1560,24.19,86.3,9.0,,,,,,,,,,
,4.30,1600,23.47,90.6,10.5,,,,,,,,,,
,4.54,1680,25.25,93.3,10.5,,,,,,,,,,
,4.78,1720,26.31,97.3,10.5,,,,,,,,,,
,5.02,1760,27.28,100.0,8.3,,,,,,,,,,
,5.26,1800,28.42,100.0,9.8,,,,,,,,,,
,5.50,1840,29.89,100.0,11.3,,,,,,,,,,
,5.74,1880,31.36,99.6,10.5,,,,,,,,,,
,5.98,1960,33.19,100.0,6.8,,,,,,,,,,
,6.22,2000,34.36,100.0,7.5,,,,,,,,,,
,6.48,2040,36.33,100.0,10.5,,,,,,,,,,
,6.72,2120,39.06,100.0,9.8,,,,,,,,,,
,6.96,2160,41.19,99.6,7.5,,,,,,,,,,
,7.20,2240,43.78,100.0,6.0,,,,,,,,,,
,7.44,2280,46.94,100.0,8.3,,,,,,,,,,
,7.69,2320,48.72,100.0,9.8,,,,,,,,,,
,7.93,2400,52.47,100.0,9.0,,,,,,,,,,
,8.17,2480,53.17,100.0,9.8,,,,,,,,,,
,8.41,2560,54.39,100.0,9.0,,,,,,,,,,
,8.65,2600,57.06,100.0,9.0,,,,,,,,,,
,8.89,2680,58.56,100.0,11.3,,,,,,,,,,
,9.13,2760,61.39,100.0,11.3,,,,,,,,,,
,9.37,2800,60.83,100.0,12.0,,,,,,,,,,
,9.61,2880,61.42,100.0,11.3,,,,,,,,,,
,9.85,2960,63.53,99.6,12.0,,,,,,,,,,
,10.09,3040,65.14,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,10.33,3080,66.25,100.0,12.8,,,,,,,,,,
,10.57,3160,67.36,100.0,11.3,,,,,,,,,,
,10.83,3240,71.86,100.0,12.8,,,,,,,,,,
,11.07,3280,72.28,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,11.31,3360,74.42,100.0,12.8,,,,,,,,,,
,11.55,3440,78.17,100.0,12.0,,,,,,,,,,
,11.79,3480,80.64,100.0,12.0,,,,,,,,,,
,12.03,3560,80.78,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,12.27,3640,83.72,100.0,13.5,,,,,,,,,,
,12.51,3720,81.94,100.0,13.5,,,,,,,,,,
,12.75,3760,83.33,100.0,13.5,,,,,,,,,,
,12.99,3840,83.78,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,13.23,3920,84.42,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,13.47,3960,85.89,100.0,12.8,,,,,,,,,,
,13.71,4040,86.67,100.0,13.5,,,,,,,,,,
,13.95,4120,90.58,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,14.19,4160,93.03,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,14.43,4240,90.08,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,14.67,4280,93.28,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,14.91,4360,95.92,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,15.15,4400,98.36,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,15.39,4480,98.44,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,15.63,4560,100.61,100.0,15.8,,,,,,,,,,
,15.87,4600,104.19,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,16.11,4680,104.47,100.0,12.8,,,,,,,,,,
,16.35,4720,105.11,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,16.59,4800,106.72,100.0,12.8,,,,,,,,,,
,16.83,4840,110.58,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,17.07,4920,111.06,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,17.31,4960,112.03,100.0,13.5,,,,,,,,,,
,17.55,5040,114.44,100.0,13.5,,,,,,,,,,
,17.79,5080,114.31,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,18.03,5160,115.78,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,18.27,5200,117.78,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,18.51,5280,118.22,100.0,15.8,,,,,,,,,,
,18.75,5320,118.08,100.0,15.8,,,,,,,,,,
,18.99,5400,120.58,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,19.23,5440,120.17,100.0,12.0,,,,,,,,,,
,19.47,5480,122.28,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,19.71,5560,122.31,100.0,13.5,,,,,,,,,,
,19.95,5600,125.00,100.0,15.8,,,,,,,,,,
,20.19,5640,123.97,100.0,15.8,,,,,,,,,,
,20.43,5720,125.83,100.0,16.5,,,,,,,,,,
,20.67,5760,126.69,100.0,16.5,,,,,,,,,,
,20.91,5800,127.56,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,21.15,5840,127.78,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,21.39,5920,126.89,100.0,15.8,,,,,,,,,,
,21.63,5960,127.03,100.0,17.3,,,,,,,,,,
,21.87,6000,127.78,100.0,18.8,,,,,,,,,,
,22.11,6040,130.36,99.6,16.5,,,,,,,,,,
,22.35,6080,131.25,99.6,18.8,,,,,,,,,,
,22.59,6120,129.28,100.0,18.8,,,,,,,,,,
,22.83,6160,129.47,100.0,19.5,,,,,,,,,,
,23.07,6200,129.28,100.0,14.3,,,,,,,,,,
,23.31,6280,132.81,100.0,18.8,,,,,,,,,,
,23.55,6280,133.03,100.0,16.5,,,,,,,,,,
,23.79,6320,130.17,100.0,19.5,,,,,,,,,,
,24.03,6400,132.69,100.0,19.5,,,,,,,,,,
,24.27,6440,133.22,100.0,18.8,,,,,,,,,,
,24.51,6440,132.36,100.0,18.8,,,,,,,,,,
,24.75,6480,132.11,100.0,19.5,,,,,,,,,,
,24.99,6520,134.08,99.6,18.8,,,,,,,,,,
,25.23,6560,134.94,100.0,15.0,,,,,,,,,,
,25.47,6600,134.67,100.0,21.0,,,,,,,,,,
,25.71,6640,134.08,100.0,12.8,,,,,,,,,,
,25.95,6680,137.78,100.0,19.5,,,,,,,,,,
,26.19,6640,88.14,29.8,4.5,,,,,,,,,,
,Group A:,'115,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Load,Absolute Pres.,Absolute Pres.,,,,,,,,,,
MARKER,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1400,18.0,980.0,980.0,,,,,,,,,,
,0.24,1400,27.8,980.0,970.0,,,,,,,,,,
,0.48,1440,64.7,1540.0,970.0,,,,,,,,,,
,0.72,1480,66.2,1540.0,990.0,,,,,,,,,,
,0.96,1520,67.7,1550.0,1020.0,,,,,,,,,,
,1.20,1560,68.4,1560.0,1040.0,,,,,,,,,,
,1.44,1600,69.9,1580.0,1060.0,,,,,,,,,,
,1.68,1600,71.4,1590.0,1090.0,,,,,,,,,,
,1.92,1640,72.2,1610.0,1100.0,,,,,,,,,,
,2.16,1680,73.7,1620.0,1120.0,,,,,,,,,,
,2.40,1720,74.4,1640.0,1140.0,,,,,,,,,,
,2.64,1760,75.9,1650.0,1160.0,,,,,,,,,,
,2.88,1840,76.7,1670.0,1180.0,,,,,,,,,,
,3.12,1840,78.9,1700.0,1190.0,,,,,,,,,,
,3.36,1920,80.5,1710.0,1210.0,,,,,,,,,,
,3.60,1960,82.7,1710.0,1240.0,,,,,,,,,,
,3.84,2000,83.5,1700.0,1260.0,,,,,,,,,,
,4.08,2040,85.7,1690.0,1280.0,,,,,,,,,,
,4.32,2120,88.0,1680.0,1310.0,,,,,,,,,,
,4.56,2160,91.0,1680.0,1340.0,,,,,,,,,,
,4.80,2200,93.2,1670.0,1370.0,,,,,,,,,,
,5.04,2280,95.5,1660.0,1400.0,,,,,,,,,,
,5.28,2320,98.5,1650.0,1440.0,,,,,,,,,,
,5.52,2400,102.3,1630.0,1470.0,,,,,,,,,,
,5.76,2440,105.3,1630.0,1510.0,,,,,,,,,,
,6.00,2520,107.5,1620.0,1530.0,,,,,,,,,,
,6.24,2560,109.0,1610.0,1550.0,,,,,,,,,,
,6.48,2640,110.5,1600.0,1560.0,,,,,,,,,,
,6.72,2720,111.3,1580.0,1560.0,,,,,,,,,,
,6.96,2760,110.5,1570.0,1550.0,,,,,,,,,,
,7.20,2840,110.5,1560.0,1540.0,,,,,,,,,,
,7.44,2920,110.5,1550.0,1540.0,,,,,,,,,,
,7.68,2960,109.8,1540.0,1530.0,,,,,,,,,,
,7.92,3040,108.3,1540.0,1530.0,,,,,,,,,,
,8.16,3080,109.0,1540.0,1530.0,,,,,,,,,,
,8.40,3160,109.0,1550.0,1530.0,,,,,,,,,,
,8.64,3240,112.0,1560.0,1560.0,,,,,,,,,,
,8.88,3280,111.3,1560.0,1560.0,,,,,,,,,,
,9.12,3360,113.5,1570.0,1560.0,,,,,,,,,,
,9.36,3440,115.8,1570.0,1570.0,,,,,,,,,,
,9.60,3480,115.8,1580.0,1580.0,,,,,,,,,,
,9.84,3560,116.5,1580.0,1580.0,,,,,,,,,,
,10.08,3640,115.8,1590.0,1590.0,,,,,,,,,,
,10.32,3680,116.5,1590.0,1590.0,,,,,,,,,,
,10.56,3760,115.0,1600.0,1610.0,,,,,,,,,,
,10.80,3800,117.3,1600.0,1610.0,,,,,,,,,,
,11.04,3880,115.8,1610.0,1610.0,,,,,,,,,,
,11.28,3920,115.8,1610.0,1610.0,,,,,,,,,,
,11.52,4000,114.3,1610.0,1600.0,,,,,,,,,,
,11.76,4080,115.0,1610.0,1600.0,,,,,,,,,,
,12.00,4120,115.8,1610.0,1600.0,,,,,,,,,,
,12.24,4200,115.8,1610.0,1610.0,,,,,,,,,,
,12.48,4280,116.5,1610.0,1610.0,,,,,,,,,,
,12.72,4320,116.5,1610.0,1610.0,,,,,,,,,,
,12.96,4360,117.3,1610.0,1600.0,,,,,,,,,,
,13.20,4440,118.0,1610.0,1610.0,,,,,,,,,,
,13.44,4520,118.0,1610.0,1610.0,,,,,,,,,,
,13.68,4560,118.0,1610.0,1610.0,,,,,,,,,,
,13.92,4640,117.3,1610.0,1600.0,,,,,,,,,,
,14.16,4680,118.8,1600.0,1580.0,,,,,,,,,,
,14.40,4760,118.0,1600.0,1590.0,,,,,,,,,,
,14.64,4800,118.0,1590.0,1580.0,,,,,,,,,,
,14.88,4880,118.8,1590.0,1590.0,,,,,,,,,,
,15.12,4920,118.8,1590.0,1590.0,,,,,,,,,,
,15.36,5000,121.1,1580.0,1570.0,,,,,,,,,,
,15.60,5040,121.1,1570.0,1570.0,,,,,,,,,,
,15.84,5120,120.3,1560.0,1560.0,,,,,,,,,,
,16.08,5160,118.8,1540.0,1550.0,,,,,,,,,,
,16.32,5240,118.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,16.56,5280,118.8,1540.0,1520.0,,,,,,,,,,
,16.80,5360,117.3,1520.0,1510.0,,,,,,,,,,
,17.02,5400,117.3,1510.0,1510.0,,,,,,,,,,
,17.26,5440,118.0,1520.0,1500.0,,,,,,,,,,
,17.50,5480,115.0,1490.0,1470.0,,,,,,,,,,
,17.74,5560,116.5,1490.0,1480.0,,,,,,,,,,
,17.98,5600,115.8,1490.0,1470.0,,,,,,,,,,
,18.22,5640,114.3,1490.0,1480.0,,,,,,,,,,
,18.46,5680,115.0,1490.0,1480.0,,,,,,,,,,
,18.70,5760,115.0,1480.0,1480.0,,,,,,,,,,
,18.94,5800,115.0,1480.0,1470.0,,,,,,,,,,
,19.18,5840,114.3,1470.0,1460.0,,,,,,,,,,
,19.42,5880,113.5,1470.0,1460.0,,,,,,,,,,
,19.67,5960,112.8,1470.0,1470.0,,,,,,,,,,
,19.91,5960,113.5,1460.0,1460.0,,,,,,,,,,
,20.15,6040,113.5,1460.0,1450.0,,,,,,,,,,
,20.39,6080,112.0,1450.0,1460.0,,,,,,,,,,
,20.63,6120,109.8,1450.0,1470.0,,,,,,,,,,
,20.87,6160,110.5,1440.0,1430.0,,,,,,,,,,
,21.11,6200,109.8,1440.0,1440.0,,,,,,,,,,
,21.35,6240,109.8,1450.0,1430.0,,,,,,,,,,
,21.61,6280,108.3,1430.0,1440.0,,,,,,,,,,
,21.85,6320,108.3,1430.0,1420.0,,,,,,,,,,
,22.09,6360,107.5,1430.0,1430.0,,,,,,,,,,
,22.33,6400,106.0,1430.0,1430.0,,,,,,,,,,
,22.57,6440,106.0,1420.0,1430.0,,,,,,,,,,
,22.81,6480,106.8,1420.0,1410.0,,,,,,,,,,
,23.05,6520,106.8,1420.0,1390.0,,,,,,,,,,
,23.29,6560,105.3,1420.0,1400.0,,,,,,,,,,
,23.53,6600,104.5,1410.0,1420.0,,,,,,,,,,
,Group A:,'116,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Lambda,Lambda,Lambda,,,,,,,,,,
MARKER,STAMP, /min,%,%,%,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1600,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,0.24,1600,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,0.48,1680,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,0.72,1640,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,0.96,1680,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,1.20,1720,0.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
,1.44,1760,0.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
,1.68,1840,0.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
,1.92,1880,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,2.14,1920,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,2.38,1960,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,2.62,2040,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,2.86,2080,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,3.10,2120,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,3.34,2200,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,3.58,2240,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,3.82,2320,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,4.06,2400,0.0,0.0,-3.1,,,,,,,,,,
,4.30,2480,0.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
,4.54,2520,0.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
,4.80,2600,0.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
,5.04,2680,0.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
,5.28,2760,0.0,0.0,-2.3,,,,,,,,,,
,5.52,2840,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,5.76,2920,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,6.00,3000,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,6.24,3040,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,6.48,3120,0.0,0.0,-1.6,,,,,,,,,,
,6.72,3200,0.0,0.0,-0.8,,,,,,,,,,
,6.96,3280,0.0,0.0,-0.8,,,,,,,,,,
,7.20,3360,0.0,0.0,-0.8,,,,,,,,,,
,7.44,3440,0.0,0.0,-0.8,,,,,,,,,,
,7.68,3480,0.0,0.0,-0.8,,,,,,,,,,
,7.92,3560,0.0,0.0,-0.8,,,,,,,,,,
,8.16,3640,0.0,0.0,-0.8,,,,,,,,,,
,8.40,3720,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,8.64,3800,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,8.88,3840,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,9.12,3920,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,9.36,4000,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,9.60,4080,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,9.84,4120,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,10.08,4200,0.0,0.0,0.0,,,,,,,,,,
,10.32,4280,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,10.56,4320,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,10.80,4400,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,11.02,4480,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,11.26,4520,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,11.50,4600,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,11.74,4680,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,11.98,4720,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,12.22,4800,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,12.46,4880,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,12.70,4920,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,12.94,5000,0.0,0.0,0.8,,,,,,,,,,
,13.18,5080,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,13.42,5120,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,13.66,5200,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,13.90,5240,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,14.14,5320,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,14.38,5360,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,14.62,5440,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,14.88,5480,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,15.12,5560,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,15.36,5600,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,15.60,5680,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,15.82,5720,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,16.08,5760,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,16.32,5840,0.0,0.0,1.6,,,,,,,,,,
,16.56,5880,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,16.80,5920,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,17.04,5960,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,17.26,6040,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,17.50,6080,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,17.74,6120,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,17.98,6200,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,18.22,6200,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,18.46,6280,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,18.70,6320,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,18.94,6360,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
,19.18,6400,0.0,0.0,2.3,,,,,,,,,,
z tego co ja się znam to wyglądają poprawnie, turbinka pompuje od 3 tys 0,6bar, przepływomierz przy 6000tys ma wartość 130, czyli też chyba ok, zrób jeszcze kanał 031, i obrób jakoś ładnie te logi, poszukaj w dziale diagnostyka masz jak to zrobić, bo te ciężko sie czyta, zrób jeszcze raz kanały, 003, 115 i 031,
pzdr
Przypomniało mi się że ciągle wyskakuje błąd lambdy, po wyrzuceniu katalizatora teraz ciągle się pojawia, może mieć ona jakiś wpływ???
Oczywiscie kolego, przeciez ona bada zawartosc tlenu w spalinach, i daje sygnal do ECU o jakosci uzytej mieszanki, a co za tym idzie, jak efektywnie twoje auto przeklada energie powstala przy spalaniu mieszanki, na ruch. To moje zdanie. :mysli:
To jeszcze teraz powiedz której lambdy, jak pierwszej to wymieniaj i będzie git, jeżeli drugiej no to d*pa, pokaż jeszcze co ty masz za strumienice :gwizdanie:
Narazie jestm w pracy, ale jak wrócę do domu to sprawdzę ten błąd. Strumienica jest od gruchota, a nie da sie jakoś sprawdzić vagiem czy poprawnie działają sondy?? Jak tak to podpowiedzcie na jakich kanalach??? I jakie wartości maja mieć..
