[B5 ADR] Problemy z hamulcami
Mam problem z hamulcami od jakiegoś czasu a dokładnie jak zaczyna się obić ciepło, blokuję mi tylny zacisk.
Robiłem już różne rzeczy i wymieniałem tłoczek i czyściłem oraz zmieniałem zestaw naprawczy, tylko nie wymieniałem jarzma czy to mogło by pomóc - oczekuję na weryfikacje. Pozdrawiam CAŁE FORUM A4.
[br]Dopisany: 11 Maj 2010, 20:40_________________________________________________ :wallbash:
Przeczysc jarzmo co by klocek sie przesuwal , a w szczegolnosci sprawdz przewody elastyczne - to moze byc powod blokowania sie. Przewody maja juz kilka lat i srodek jest zjechany i plyn pod cisnieniem dochodzi do zacisku ale juz nie ma jak wrocic bo jest przytkany :good:
przewody elastyczne i płyn do wymiany
Dzięki za poradę ale to już przerabiałem i dalej to samo , czy to może być jarzmo może ktoś się orjetuję - pozdrawiam.
[br]Dopisany: 13 Maj 2010, 18:20_________________________________________________ :confused4:
pompa hamulcowa ???? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Witam; mam ten sam problem sprawdź czy nie masz zapieczonych prowadnic właśnie na tym jarzmie ja mam tak zapieczoną jedną ,że nawet nie drgnie i muszę wymienić całe jarzmo.Ty będziesz miał to samo sprawdź te prowadnice. :hi:
