[ALL B5] Podmiana kpl przedniego zawieszenia od B5 S4
witam
trafiłem taniutko rozbitą B5 S4 :good: :good: :good: :good:
mam pytanko, czy ktos z Kolegów przekładał całe przednie zawieszenie tj
zwrotnice, wahacze, stabilizator i półosie do zwykłej A4 ?????
czy wszystko bedzie P&P ????????? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
nie chce mi sie eksperymentować, nie mam czasu,
no chyba że będę pierwszy :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
czekam na info w temacie
pozdrawiam
T
Nosb robił taką przekładkę [br]Dopisany: 18 Maj 2010, 18:54_________________________________________________ale może być problem z półosiami
jaki problem, na czym polega ??????
czy podejdzię pod skrzynie 1.8T??? ale raczej nie więc moze być problem
no chyba że robisz swap na 2.7BIT
Tomek proszę :notworthy::decayed:
nie będe robił swap-a, nie interesuje mnie
chcę tylko zrobic przekładke na hamulce 320mm
Jeśli chodzi tylko o hamulce to wystarczy samo jarzmo i zacisk. A jak masz zacisk ATE to tylko same jarzma (no i oczywiście tarcze z klockami), jest wątek o tym na forum w dziale zrób to sam.
wątek to jest ale o 312 a one nie są z S4 :gwizdanie: doczytaj zanim cos radzisz :naughty:
