MarcinS4 1 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Witam, mam problem po wymianie tarcz tył i klocków włącza się Abs przy slabym hamowaniu .Dojeżdżam do swiatel droga sucha prędkości 10 km/h 5km/g i wlacza się ABS . Co może być tego przyczyną dodam że strasznie zajeździłem stare tarcze bo skończyły się klocki i metal tarł o tarczę i strasznie zabrudziły felgi. Może brudne są czujniki Abs . Proszę o Pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 a jak wyglądały koronki ABS ? sprawdź czy przypadkowo nie jest pęknięta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinS4 1 Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Jak to sprawdzić , a jak można wyczyścić czujniki z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Jak to sprawdzić , a jak można wyczyścić czujniki z tyłu wystarczy je wyciągnac, koronki sprawdz odleglośc czujnika ood koronki tez musi byc prawidłowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramzes7934 0 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 tak jak kolega napisal odleglosc czujnika od wienca musi byc odpowiednia (maksymalnie blisko) mialem to samo ... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinS4 1 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Okazało się że, łożyska były za lekko przykręcone i był luz po dokręceniu wszystko jest ok. Jak zawsze Norauto warsztat do d*py co bym tam nie zrobił to zawsze jest coś nie tak. Norauto Ostrobramska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
