[ALL B5] Nierównomiernie starte tarcze
Witam Forumowiczów.
Mama taki problem z hamulcami, tarcze zcierają sie nierównowmiernnie, środek tarczy jest nie ruszony tylko brzegi. Wcześniej miełem tak na starych tarczach i klockach więc postanowiłem zmienić na nowe tarcze+klocki ale niestety problem jest nadal na prawym kole. Co może być przyczyną? tarcze i klocki zmieniła mechanik
trzeba sie przyjrzeć bliżej zaciskowi pewnie klocek nirówno sie w nim ukłąda. Wklej zdjecia przypadłości
Podlewaruj auto
zdejmij koło
odkręć docisk
odkręć korek w zbiorniczku płynu hamulcowego
obstukaj młotkiem i popsiukaj WD-40 tłoczek w docisku
weź 2 łyżki, wepchnij tłoczek do środka
zakręć korek na zbiorniczku, w zacisk wpasuj np drewniany klocek, taki aby był luz do tłoczka 1cm
naciśnij pedał hamulca, tłoczek powinien wyjść i oprzeć się na drewnianym klocku
wybij klocek, odkręć korek i znów łyżkami cofnij tłoczek, czynność tą powtórz kilka razy
trzeba rozruszać tłoczek
możliwe, że jakiś czas temu tłoczek się lekko skosił, nawet o 0,2mm i już będzie krzywo dociskał klocki,
klocki będą krzywo "jadły" tarczę.
w audi sa wkrecane tloczki. pozatym nie lepiej zdajc zacisk rozlozyc, wyczyscic i poskladac na nowych uszczelniaczach. raz a dobrze... potem tylko odpowietrzyc i gotowe:)
tak jesli chodzi o tyl
na przodzie normalnie na wcisk
Taktuś, chyba nie czytałeś moich opisów odnośnie wymiany klocków a co za tym idzie wciskania tłoczka,
układ hamulcowy to nie układ krwionośny w oranizmie
w układzie hamulcowym płyn powinien przemieszczac sie tylko w jedną stronę !!!
Kolega Hadson81 musi zmienic gumowe prowadnice w zaciskach
oraz metalowe druty na zaciskach, ale tylko ori Ate
to jest właśnie powód usterki
