[ALL B6] Jak oszukać checka sprawności żarówek po usunięciu halogenów
Panowie i Panie
Wywaliłem przednie światła przeciwmgielne.... przegooglowalem pół internetu i nie potrafie konkretnie określić jaki rezystor wlutować zamiast halogenu, żeby na FISie nie wywalało kontrolki niesprawnej żarówki.
Z tego co wyczytałem, to konkretnie chodzi o zastąpienie żarówki H11 55W rezystorem. I tutaj pytanie:
jakie parametry powinien mieć opornik, żeby FIS "widział go" jako sprawną żarówkę
Pozdrawiam,
Michał
To bardzo proste. Zmierz oporność żarówki halogenu i taki rezystor wstaw. Wolfram który jest w żarówce to też metal i ma swoją oporność. Tyle tylko, że nie włączaj halogenów bo rezystory na pewno się przepalą :wink4: A sensu nie ma pakować rezystory wielo watowe.
Po co rezystor. Wystarczy że złączysz oba kable i po sprawie. Tylko nie włączaj już halogeników bo spalisz bezpiecznik. Kiedyś tez tak jeździłem jakiś czas i zero błędów.
W B7 jest możliwość odłączenia VAGiną funkcji sprawdzania żarówek halogenów do zderzaka DTM, który ich firmowo nie posiada. Zobacz sobie tutaj - wszystko jest opisane:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b7_zderzak_dtm_polakierowany_str_20-t88351.300.html
Pozdrawiam[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 12:05_________________________________________________PS - nie wiem, czy taka możliwość w B6, ale sprawdzić zawsze można. Zderzak B6 niestety w każdym modelu ma halogeny, więc może być większy problem :wink4:
Może to być sprawa zmiany kodowania sterownika po prostu. Musiałbym sprawdzić czy zwiera się ta opcja w kodowaniu, jak będę miał chwilę.
Jeżeli chcesz aby rezystor spełniał rolę żarówki to musimieć moc (czyli 55W) zbliżoną do żarówki ,najlepiej rezystancję sprawdzić jak radzi gregory, :hi: ,albo policzyć w prosty sposób masz moc 55W i napięcie 12V to prąd wyniesie 4,58A 9( I = P/U ) zgodnie ze świętym prawem Ohma można obliczyć rezystancję która w tym wypadku wynosi 2,62 ohm :hi:
a dlaczego tak zrobiłeś :gwizdanie:
Nie wiem czy jesteś bardziej za pan brat z elektroniką, ale czy wiesz jakich rozmiarów byłby rezystor 55Wat-owy? Napisałem o wstawieniu rezystora w sensie tego jakby nie włączać halogenów. Bo najprostszym druciarskim sposobem mała moc rezystora wystarczy aby komputer nie wykrył przerwy. Jednak nie będzie to funkcjonować przy włączonych halogenach bo rzecz jasna rezystor się przepali.
Panowie i Panie
Sorry ale moge wiedziec czemu je wywaliles? :mysli:
spróbuj tego co proponował OLO_GDA
coprawda to adaptacja do B7 ale spróbować czy ten kanał jest dostępny w B6
bierzesz VAGa ;]
łączysz sie z central electronics [09]
wybierasz Adaptacje
i na kanale :Channel 016: Fog Light Cold Diagnosis
zmieniasz z 0 na 1 ....
0 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis active
1 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis inactive (i.e. for DTM Edition)
ceiszysz sie brakiem błędu ;]
