Reflektory poliftowe bardzo słabo świecą
Witam, forum przeglądam od jakiegoś czasu ale dziś się przywitałem.
Mam problem, od jakiegoś czasu wozimy się :audi::a4fan: po lekkim tuningu i mamy lapmy przednie soczewkowe po lifcie.
Ostatnio mieliśmy okazję jechać w nocy i okazało się że reflektory ledwo co świecą oświetlają kawałem drogi <do 4m przed samochodem> i pobocze <znaki bdb widoczne i drzewa też :confused4:>
Chciałem wspomnieć że ostatnio wymieniono w nim lewy reflektor ponieważ stary <też soczewka> był pęknięty po stłuczce na parkingu poprzedniego właściciela. I przy okazji zmieniono wszystkie żarówki. Reflektory to zamienniki firma Depo lub TYC.
Na przeglądzie światła zostały ustawione i powinny dobrze świecić. Trzeba wspomnieć że jest obniżony dość mocno i przód jest niżej niż tył.
Co zrobić aby światła dobrze oświetlały drogę?? na drogowych jest w miarę OK ale na mijania <soczewki> lipa totalna. Planuję na początek zmianę żarówek na PHILIPS X-TREME POWER +80% lub na PHILIPS NighGuide H7s <do soczewek>.
P.s.
Szukałem i nie znalazłem podobnego tematu.
mi tez dziwnie slabo swiecily - pomoglo (troche) podniesienie o kilka cm w porownaniu do ustawienia na przegladzie
A jak to bedzie malo to sprobuj ruszyc caly reflektor do gory. A jak to nic nie da to znaczy ze cos lipne lampy masz.. :rolleyes:
no jeżeli DEPO to nie ma co sie dziwić
lipne odblaski jak i cała reszta
No ale poprzedni właściciel raczej nie jeździł na takich światłach przez rok, a przed nim niemiaszek.
Popróbujemy i zobaczymy :)
Ale dawajcie jakieś rady ;)
ja mam ori valeo i kezorowe angeleyes'y swiecily o niebo lepiej :gwizdanie: dopuki soczewka mu nie odpadla :wink4:
Zarowki tez wkladalem rozne i szczerze to roznic jakis specjalnych nie bylo. Soczewka moze sie wypalic z czasem (7 lat) nawet jak sa normalne zarowki wsadzone??
nie sądze aby owy niemiaszek jeździł na DEPO
zapewne poprzedni właściciel miał dzwonka i zapodał ten badziew (DEPO)
Pytałem, i jedna jest DEPO, bo stara była pęknięta i serwis Depo wstawił <nówkę> więc niemiaszek na niej nie jeździł :) ale to już było robione gdy samochód był mojego taty.
Ale mam jedno pytanie :
Czy soczewki i światła drogowe reguluje się osobno?? bo na allegro jest fotka zamiennika jakiegoś i ma chyba dwa pokrętła do regulacji, a jak nie to się pokombinuje, :a4fan: niedługo idzie na zmianę gleby na serię prawdopodobnie, chyba że nam wszystkie drogi wyremontują wciągu tygodnia :polew: <szczerze to nie będę płakać, bo tyle co podwozie, zawieszenie i miska olejowa dostały po d*pie to szkoda gadać> po prostu szkoda samochodu na nasze drogi.
serwis Depo
kolego wybacz ale chyba nie wiesz o czym piszesz
nie istnieje nic takiego jak serwis DEPO
DEPO to najtańsza firma produkująca elementy oświetlenia do aut
z tego co się orientuję to w niemczech nawet nie znają takiej Firmy jak DEPO
ktoś Ci niezly kit wcisnął :polew:
Sorry, źle się wyraziłem :embarrassed: ;(
Chodziło mi o to że serwis wstawił reflektor firmy DEPO :embarrassed: źle sie wyraziłem.
Ale wie ktoś jak to jest z tą regulacją??, soczewki i drogowe są regulowane osobno??
w valeo napewno nie. Reguluje sie calosc
ja mam valeo (na H7 nie xenony) i ten sam problem - świecą kiepsko równiutko, jednomiernie ale słabo.
Trochę pomogło czyszczenie (i poliwęglan (szkiełko) było brudne i soczewka i odblask) ale to dalej jest dalekie od tego co potrafi normlany reflektor H4 pokazać.
Granica światło-cień jest ostra ładna i co z tego jak światło liche - żółte. Długie za to działają o niebo lepiej.
Napięcie mierzone jest ok takei samo i tu i tam.
Swiatła myłem ręcznie bo troche bałem sie ich kąpać.
Może ktoś to robił i wie że np lustro się nie zmatowi od wody z mydłem + płyn nabłyszczający do zmywarki (żeby zacieków nie było)?
Wtedy spróbowałbym raz jeszcze je wyprać.
Prawdopodobnie znalazłem przyczynę problemu - jest to diagnosta na stacji i jego umiejętności :bicz:
Dziś na działce z ojcem podnieśliśmy światła mijania i powinno być już OK :) koleś zamiast ustawić mijania ustawił drogowe i mijania nie świeciły a drogowe świeciły dupnie. Ale już ustawiliśmy na oko, a na INNEJ stacji diagnostycznej już się prawidłowo zrobi.
Pozdro dla fanów :audi::a4fan:
Jeśli chodzi o żarówki to Philisp Power GT150 chyba najlepiej do soczewek, miałem też Night Guard, ale te GT150 lepiej oświetlają
aaa dzięki za info o żarówkach. Latam na jakiś zwykłych lekko niebieskich (bo takei były)
Tylko pytanie ile taki Philips jest wart.
Prawy reflektor ma lekki luz na siłowniku i na jałowych obrotach telepie nim, trochu się boję o trwałość żarówek.
P.S. Diagnosty - on chyba za często skody ustawiał... tam jest tak że soczewy sa nie od krótkich tylko HGW od czego (Octavie). Ale i tak chyba ślepy bo długie nie mają blaszki ograniczającej świecenie.
Ja założyłem soczewki ori Valeo (dzięki uprzejmości kolegi Cuber, który mi je załatwił ) do nich żarówki Philips Blue Vision i naprawde świecą super, fakt że ustawiałem je po swojemu a nie na diagnostyce :D
  • 3 miesiące temu...
Mam ten sam problem - ori valeo są już pociemniałe prawdopodobnie od słońca i świecą słabym żółtym światłem (dotyczy tylko świateł mijania, drogowe ok). Dzisiaj zapodałem w soczewki Philipsy X-treme Power +80%. Jest trochę lepiej - świecą jaśniej. Na mokrym asfalcie widać już jakiekolwiek światło, a nie jak wcześniej miało się wrażenie, że jedzie się bez świateł.
Mi tam oryginalne światełka pięknie świecą śniezno biało. A każdemu kto grzebie mi przy autku patrze na łapki.
DEPO czy TYC równie beznadziejne produkty.
