Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED C5W CAN BUS
6 godzin temu, dekiel 13 napisał:
Ja mam ori audi , zasuwaj do ASO Danelczyka . Przyciemnić deczko można bo walą jak mijania, ja przyszprajowałem czarną farbą zakrywając świecącą resztę LEDA taśmą .
Jaki koszt tych lampek w ASO?
Te zakup
PODSWIETLENIE-LED-doAUDI-A4-B6-B7-A6-C6-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 79,99 zł - PODŚWIETLENIE LED doAUDI A4 B6 B7 A6 C6 A3 A8 Q7 (7705159730). Allegro.pl - Radość zakupów i...
17 godzin temu, dekiel 13 napisał:
Te zakup
ALLEGRO.PL
Montaż wyjąć i wsadzić te? Nic nie trzeba kombinować?
Ja chyba mam te same powinny pasować. Wyjmij obecne i porównaj.
W dniu 2.02.2020 o 00:36, dekiel 13 napisał:
Te zakup
ALLEGRO.PL
Tak polecasz, hmm..
Dajesz gwarancję, że canbus zgodny z B7?
Testowałeś na B7?
Wczoraj je zamowilem. Dam znac co i jak.
Czy ktoś próbował zamontować same żarówki w oryginalne klosze podświetlenia tablicy, np. te?
C5W-C10W-Dioda-M-Tech-LED-41mm-3lata-CIE
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 28,99 zł - C5W C10W Dioda M-Tech LED 41mm 3lata CIEPŁA BIEL (7212347610). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 28,99 zł - C5W C10W Dioda M-Tech LED...
Montowałem tylko jakiejś innej firmy i waliło informacją o przepalonych żarówkach. Kupiłem na allegro kompletne za 39.99 i mam spokój. Mogę podesłać link do kompletnych, które u mnie się sprawdziły.
Ja kupiłem właśnie kompletne i po 3 dniach się przepaliły ale możesz podesłać.
PODSWIETLENIE-LED-do-AUDI-A3-A4-B6-B7-A6
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 39,99 zł - PODŚWIETLENIE LED do AUDI A3 A4...
ALLEGRO.PL
można prosić od razu fotkę jak świeci? Też sie przymierzam do ledów na rejestrację :D
i co najważniejsze, nie wali błędem? ;d
Edytowane przez michall51
Jutro wieczorem zrobię i podeślę. Błędu u mnie nie ma.
Edytowane przez Lichy92
W dniu 26.09.2018 o 16:37, black4 napisał:
Przerobiłem kilka różnych kompletów i
mogę polecić 2 ledowe Osram na odrębnej wiązce z rezystorami wpinanej z tyłu klapy w ori wiązkę:
https://allegro.pl/lampki-rej-led-audi-a4-b7-led-osram-10w-bez-bledu-i7209604355.html
Świecą bez zarzutu ponad rok,
W dniu 26.09.2018 o 19:31, Nerus napisał:
@ Max Zakupione,
zobaczę jak to będzie działać, ocenie i dam znać na forum.
Witam Panowie.
Poczytałem ostatnie strony tego tematu i doszedłem do wniosku, ze najlepiej kupić właśnie te które polecił @black4 , żeby nie waliło błędem i służyło długo. Wolę wydać te 100 zł i mieć spokój, niż co chwila 20-40 zł , bo sie przepalą.
Tylko jeszcze jedno pytanie czy macie zdjęcia noc / dzień jak to świeci?
Czy może ktoś poleca jakieś inne, które sie nie przypalają i służą długo?
Pozdro
W dniu 5.02.2020 o 19:44, the_naturat_com napisał:
Tak polecasz, hmm..
Testowałeś na B7?
Noe wywala błędu w b7. Sprawdzone.fajnie swieca nie tak mega jasno ze nr. nie widac. Zdjecie troche i tak przekłamuje ale w realu jest naprawde spoko
Michall51,
Fotek nie mam ale swiecą zdecydowanie najlepiej w porównaniu do wcześniejszych.
Intensywnie ale w sam raz a nie jak tanie chinczyki które zostawiają łunę pod autem.
No i są b.trwałe.
W moim ze 3 lata już chodzą.
Nawet się nie zastanawiaj ?
Trwałe LEDy a za bardzo walą po oczach. To ma być dyskretne  podświetlenie a nie światła mijania z tyłu. Ja bym to deczko przyciemnił. :guma:
Akurat tu nie ma różnicy, lampy są i tak w dół skierowane więc nikogo nie oślepiają.
  • 3 miesiące temu...
Cześć. Również i u mnie przyszła pora na wymianę żarówek podświetlających tablicę :) do tej pory miałem LEDy, komputer cały czas krzyczał o przepalone żarówki, dodatkowo zaczęły już mrugać więc wymiana jest nieunikniona ;) mam też inny problem, przez brak potrzeby wymiany wcześniejszych żarówek (bosch) zardzewiała mi śrubka i trzeba było nawiercać nowy otwór przez co obawiam się, że mogę mieć delikatne problemy z wpasowaniem nowego, gotowego klosza. Czy może ktoś polecić jakieś LEDy, które nie będą generować błędu? ewentualnie zwykłe żarówki, świecące na biało ;)
Edytowane przez kamilozo
Ja mam te 4 msc i brak błędów :thumbup1:
Zamówione, dzięki :) Dodatkowo (darmowa wysyłka ze smartem :P) wziąłem dwie rurki c5w canbus, zobaczymy czy wygenerują błąd.
edit: rurki 36mm są ciut za krótkie (39mm byłyby lepsze), więc tych nie polecam. Co do tych lampek za 39,99 zł to po zamontowaniu błąd przepalonej żarówki zniknął :banan:
