[B5 AFB] Wibracje po włączeniu klimy
Jak w temacie czy ktoś mial takie objawy, po włączeniu klimy na wolnych obrotach słychać takie regularne jakby wibracje, co 2-3 sekundy, może wystarczy podregulować położenie sprężarki na tych podkładkach ??
z góry dzięki za wskazówki jeśli ktoś miał takie objawy
nie co 2,3 sek tego nie mam.
Fakt po właczeniu klimy jest więcej hałasu trochę, no ale to jest spore obciążenie dla silnika.
Więc może wibracje powoduje wydech?
sprawdź czy te wibracje nie są spowodowane wentylatorem od klimatyzacji (jak na chwilę go odłączysz to nic się nie stanie)
w weekend rozbiore to dam znać co to było, wsumie chyba troche źle to opisałem, bo nie czuś wibracji tylko słychać tak jakby coś wchodziło w rezonans
Gość lukasz_tychy
Mam podobny problem, jak włączę KLIMę to samochód na luzie popada w wibrację i na początku przy ok 2500 obr/min coś mi trzaskało, tak jakby wentylator. Od kliku dni przy włączeniu klimy czuję że samochód jest słabszy :(
to normalne że po włączeniu klimy samochód słabnie... co do wibracji trudno powiedzieć u mnie słychać jakby wieksze tarcie przy 1000obr ale jak wejdzie wyżej to już cisza jest... moze tak jak koledzy piszą wentylator wpada w wibracje, ale co do mocy to norma jest chyba ze masz jakis drastyczny spadek tyko nie wiem skad miałby Ci sie wziaść...;]
