[B6 AVJ] Utrata połączenia ze st.ABS i problemy
Trzcina 80
w [login-11]
dokładnie tak :wink4:
Jeszcze raz DZIĘKI będe walczył!
jeszcze jedno pytanko w vagu nie moge wejść w basic settings w abs,ale to chyba mam za cienkiego vaga? Jeszcze raz dzieki za szybką odpowiedz.
musisz chyba go zarejestrować i powinno być OK
:wallbash: niewiem czemu coś niemoge wyświetlić twojej odpowiedzi :notworthy:
bo jakimś cudem też jej nie widzę
...nie wiem jak zarejestrować bo nie mam VAG-COM'a
zrobiłem tak jak w opisie na chwile "bremse" zgasło ale po odpaleniu świeci spowrotem i do tego wskaźnik paliwa był na zero a teraz jest na 3/4 zbiornika :shocked: jeszcze musze zgrać czujnik skrętu ale jakoś niewiem jak poczytam jutro sprobuje. :palacz:
:blink:
podobną sytuację ma Ukasz tylko, że u niego jest prawie pełno w baku a świeci się rezerwa :kox:
dobra Panowie-problem rozwiązany,ale po kolei :wink4:
dzięki Antonio- :good:
a więc tak,kluczem do sukcesu,okazała się cierpliwość...trzeba było odczekać,żeby ponownie bez problemów wejść w sterownik,inaczej będzie odrzucał wszystko :wink4:
wejście [03] ABS
kasowanie błędów
LOGIN wygenerowany z tego,co podał Antonio-w moim przypadku jest to-09575,umożliwiło to wpisanie nowego kodowania do sterownika
KODOWANIE 04275
WEJSCIE W OKNO BŁĘDÓW nie kasowałem,bo nic nie było
BLOKI POMIAROWE,kanał005- i tu znów miałem -2,5,ale mówie-spróbuję
ODPALENIE SILNIKA
OBRÓT KIEROWNICĄ W LEWO PÓŁ OBROTU I POWRÓT NA WPROST
wejście w BASIC SETTINGS kanał 001 i ...niespodzianka,bo wcześniej ten kanał był nieaktywny,a terazna zielono "Sterring angle sensor adjustment" w pierwszym polu :naughty:
po chwili kliknięcie sterownika i czerwona kontrolka BREAKE zniknęła...pozostało tylko na FISie kontrolka od ESP i ABS,wystarczyło się przejechać po mieście 5 minut i się poustawiało...
jeszcze raz dzięki Panowie-potem poukładam to wszystko bardziej logicznie :cool1:
wejście [03] ABS
kasowanie błędów
KODOWANIE 04275
ODPALENIE SILNIKA
no i git majonez
wejście [03] ABS
kasowanie błędów
KODOWANIE 04275
ODPALENIE SILNIKA
Nie widzę w tym żadnej filozofii - od początku tak właśnie miałeś zrobić :tongue4:
wiem,ale brak cierpliwości mi w tym przeszkadzał-trzeba było się z tym przespać :gwizdanie: :wink4:
Gość
