[ALL B6] Nie działa szyba i lusterko mase błędów na VAG-u.Proszę o pomoc.
Zaczęło się od grymaszenia centralnego zamka. Czasem nie zamyka drzwi kierowcy. Jakiś czas potem przestała działać prawa szyba i lusterko. Teraz miga mi podświetlenie zegarów i deski oraz czasem świrują migacze (po wyłączeniu kilka razy jeszcze migają). Co jest grane???? Czy to moduł komfortu czy...???? Gdzie ten moduł znaleźć jeśli to on. Moje auto to A4 B6 Sedan 2001 TDI.
LOGI:
Control Module Part Number: 8E0 959 433 J
Component and/or Version: Komfortgerát T85 0112
Software Coding: 06720
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát Beif. antwortet nicht
8 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36)
KODY z modułu 09-Centr Electr.
Control Module Part Number: 8E0 907 279
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0510
Software Coding: 00001
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
01312 - Powertrain Data Bus
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Nie ma co szukac po pojedynczych kodach. Napewno jakis modul poszedl pewnie komfortu.
Component and/or Version: Komfortgerát to chyba on zreszta :evil:
  • 2 miesiące temu...
Mam to samo tylko, że mi świeci się jeszcze ESP na Vagu mase błędów i też nie wiem w czym przyczyna tkwi! ale obstawiam że komfort skoczył na ryby ;(
