[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Witam serdecznie
Na początku proszę o wyrozumiałość ze względu na to, że są to pierwsze logi w życiu.
Miałem problemy z dokonaniem logów dynamicznych na niektórych kanałach dlatego też wkleję to co udało mi się wykonać. Logi zostały wykonane na dwóch wersjach vag-coma. Częśc udało się na jednej część na drugiej nie wiem dlaczego. Niektórych nie ma wogóle ale na jeszcze innej wersji udało mi się podglądnąć jedynie te bloki więc jak coś togę screeny wrzucić.
Objawy jakie stały się przyczyną logowania to brak mocy, a właściwie auto jedzie do 120 km/h (troszkę gorzej się zbiera niż wcześniej) następnie coś przytyka, puszcza i dalej przytyka i dojechałem do 160 i skończyła się droga.
Pojawiły się takie błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Przy autoscanie wyszło coś takiego:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04143
Shop #: WSC 06435
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00140
Shop #: WSC 03390
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0TN006191 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00050
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe,Funk
Coding: 08768
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Początkowo 00575 zniknął i pojawiał si,e tylko 00519 i auto w miarę dobrze szło bez przytykania lecz później przytykanie wróciło.
Odnośnie centralnego jakoś nie zauważyłem problemów, no może go troszkę bardziej słychać w trakcie zamykania/otwierania. Jest jakiś sposób?
W sumie to najbardziej zależy mi na odzyskaniu właściwej mocy tego samochodu jaką miało gdy go kupiłem.
Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i w miarę możliwości pomoc.
Po za zepsutym termostat i fatalnie ustawionym kacie wtrysku nic nie widac zlego.zrob dynamiczne
zepsuty termostat? ale dobrze pokazuje mi temp, a tym bardziej dobrze grzało w zimie.ale ok sprawdzę. co do dynamicznych to jakies ta sa bo robilem tylko jak pisałem nie dało rady na wszystkich kanałach bo wyskakiwał jakiś error i nic nie można było zlogować. jakieś ine opinie?
Czekam na PORZADNIE zamieszczony KOMPLET logów z podzialem na statyczne , dynamiczne i Basic Settings... jesli nie - wątek leci do smietnika :)
ok postaram się zrobić to w piątek i zamieszczę, tylko jak pisałem miałem problemy z logowaniem niektórych kanałów[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2010, 23:04_________________________________________________OK. Logi zrobione na nowo więc wrzucam linki do uzyskanych wyników z prośbą o analizę:
Błędy przed rozpoczęciem próby:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
2 Faults Found:
00519 - Shareware Version. To Decode all DTCs
28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Statyczne:
Cholera widzę, że zjadłem grupę 000. jutro wieczorem dorzucę, musiałem przypadkiem usunąć.
Grupa 001 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14902.html
Grupa 003 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14901.html
Grupa 004 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14898.html
Grupa 007 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14899.html
Grupa 013 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14895.html
Grupa 014 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14900.html
Grupa 018 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14896.html
Grupa 023 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14897.html
Statyczne basic settings:
Grupa 000 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14904.html
Grupa 003 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14903.html
Grupa 004 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14905.html
W przypadku grupy 011 otrzymałem komunikat o braku możliwości dokonania pomiaru:
Dynamiczne:
Grupa 000 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14907.html
Grupa 001 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14911.html
Grupa 003 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14906.html
Grupa 004 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14910.html
Grupa 008 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14909.html
Grupa 010 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14912.html
Grupa 011 - http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14908.html
Dodam tylko, że po przeprowadzonych próbach żaden z błędów się nie wyświetlił.
Najpierw sporo przeładowuje, ecu stara się zbić ciśnienie przez co później jest niedoładowanie i pewnie dlatego słabiej idzie.
delikatny syf w turbosprezarce stad falowanie doladowania ...
p.s wyglada ze auto po jakims "ciptuningu" ...
Zacząłbym od podprostowania tego co dzieje sie z cisnieniem doladowania...
Moze tak,dawkei kat wtrysku ustawic poprawnie?
Pojezdzij z noga w podlodze,bo przeplywka tez najprawdopodobniej bedzie do wymiany
Witam ponownie
Dorzucam jeszcze log statyczny grupy 000
Grupa 000 statycznie http://vaglog.rtnet.pl/markkmark_14940.html
Proszę dokładniej napisać co w jakiej kolejności.
Dodam, że przed testowaniem po odłączeniu przepływomierza auto zamuliło jeszcze bardziej.
Następnie wpiąłem ponownie i troszkę lepiej szło.
Zanim zrobiłem loga dzisiaj z 000 przegoniłem auto i nie wyskoczył żaden błąd i nie odczułem żadnego przytkania.
Ale jeszcze troszkę brakuje do stanu pierwotnego, ale już niewiele.
Prosę o przyglądnięcie się tej grupie 000 z dnia dzisiejszego
dlaczego dales grupe 000?ona najmniej moze powiedziec
ponieważ jak wcześniej napisałem zniknął mi log tej grupy i jej nie zamieściłem. a dziś to zrobiłem i dorzuciłem.[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2010, 21:25_________________________________________________
Proszę o podpowiedź jak to zrobić[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2010, 07:09_________________________________________________ponawiam prośbę o wskazówki
Tutaj masz jak ustawić kąt wtrysku: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t10913.0.html;highlight=k%C4%85t+wtrysku
czyli powinienem ustawić, aż w basic settings będę miał wartość poz. 2 na poziomie 57 tak?
a co z tą dawką?
49-54
Syf w turbo.... tydzien dynamicznej jazdy ... i znow przyjdz z logami dynamicznymi 011,010,008
ok, dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2010, 12:51_________________________________________________Witam ponownie. Tydzień jeszcze nie minął więc nie mam jeszcze nowych logów, ale zapomniałem wrzucić screeny z vaga 2.5, a chciałem też zamieścić, więć dorzucam je poniżej. Chodzi mi m.in. czy te różnice pomiędzy cylindrami to tak ma być, czy coś z nimi nie tak.
Chciałbym aby ktoś się też na ich temat wypowiedział.
Te screeny raczej nie są potrzebne, widać na nich że napięcie alternatora jest za niskie, wypadało by sprawdzić szczotki przy regulatorze napięcia w alternatorze, lub regulator do wymiany, chyba że 13,68V jest normalne w audi.., ja mam podobne napięcie i wymiana szczotek nic nie pomogła, szykuje się na zakup regulatora, bo z tego co wyczytałem napięcie ma się mieścić w zakresie 13,9-14,5V. Jak jest poniżej to akumulator jest wiecznie nie doładowany.
Dynamiczny kąt początku wtrysku masz zmieniony, zczipkowany :gwizdanie: nie wiem czy to z winy mapy ECU czy z powodu usterki mechanicznej, wypadało by sprawdzić rozrząd itp.
Przepływki nie ruszaj, na moje oko jest spoko.
Do korekty statyczny kąt wtrysku no i dawka na biegu jałowym, bez stuknięcia nastawnika chyba się nie obędzie.
Termostat do wymiany.. sprawdź na klimatroniku kanał 49, jak też jest poniżej 87C wymieniaj, najlepiej kup ori w aso.
Ja obstawiam nieszczelność w dolocie lub w układzie sterowania podciśnieniowym turbiny. Przepatrz łączenia rur z obejmami czy nie ma nigdzie zaolejenia.
Dobrze że dorzuciłeś loga 000dyn, ja z niego zawsze najwięcej widzę kwiatków, ciśnienie w kolektorze ssącym skacze strasznie, za to pomiar przepływki jest lux, mi to daje do zrozumienia że jest nie szczelność w dolocie..
co do syfu w turbo, w większości przypadków to się sprawdza, ale nie zawsze, często turbo jest niczego winne tylko sterowanie... ile jesteś w stanie popchnąć do góry sztangę jednym palcem popychając bolec łączący ze sztangą? odkręć dwie śrubki pod gruszka i poruszaj sztangą z gruszką, jak czuć ewidentne opory i tarcie, turbo do czyszczenia.
