pawelosinski83 34 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Dnia 12/28/2016 o 16:38, Gwerty napisał: Al zb8 to był fajny projektor jakieś 3-4 lata temu. W tej chwili nie opłaca się go nawet do orientuje bix wkładać. Lepiej dołożyć parę złotych i złożyć coś z wyższej półki będzie dużo lepiej świecić np intemo a z wpasowaniem tez żadnych problemów do lamp z b5, b6, b7, b8 Intemo to też nie taki młody projektor, już ładne parę lat go tłuką... Bosch AL to dalej jeden z najlepszych europejskich projektorów, moim zdaniem (zwłaszcza wersja po lifcie) stoi na równym poziomie z Intemo, świeci nawet troszkę szerzej i daje dużo światła pod linię odcięcia. Dużym plusem jest P&P na adapterach (do seryjnego BIX'a) gdzie Intemo trzeba rzeźbić troszkę. Intemo ma za to minimalnie lepsze "długie" i to swoje dziwaczne odcięcie z dołkiem pozwalające troszkę wyżej ustawić światła. Nie powiedziałbym, że Intemo świeci lepiej, po prostu inaczej, dla mnie wygrywa AL w bezpośrednim porównaniu Ale jakbym miał ciąć lampę i kombinować cewką i przetwornicą żeby tylko go upchać to bym się w to nie pchał na pewno, różnica w świetle nie jest tego warta. Jak ktoś chce coś na prawdę lepszego to trzeba iść "do Japonii": czyli szukać projektorów Stanley'a albo Koito z lexusa, hondy lub toyoty. Ale to też nie jest reguła. Edytowane 13 Stycznia 2017 przez pawelosinski83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 panowie jeszcze pytanie, jak przerobiliście lampy z xenonu na bixenon to nie wyświetla wam błędu spalkonej żarówki ( chodzi mi o tą ze świateł drogowych ) ?Jeśli jej nie dotykasz to nic się nie dzieje. Jeśli przerabiasz na DRL to musisz wstawić rezystor Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Panowie to wkoncu jaka soczewka bi podejdzie do ori zwykłego xenonu bez zbędnych przeróbek żeby wszystko działało ? Oczywiście jasne jest ze trzeba przerobić mocowanie i zmienić maskownice z ori bi od b6 . Ta intemo bd dobra ? Wielkość szkła soczewki jest jak w ori b6 bixenonie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) Żaden projektor bixenonony nie podejdzie do zwykłej lampy. Trzeba rozkładać i dorabiać mocowania i powiększyć otwór w maskownicy. Do zwykłej lampy lub xenonu najłatwiej wstawić projektor hella3 lub hella intemo. Średnica soczewki intemo jest o 3mm mniejsza niż ori soczewki bix b6. Soczewka hella3 ma taką samą średnicę co oto bix b6. Maskownica projektora z bix b6 nie pasuje do zwykłej lampy. Edytowane 14 Stycznia 2017 przez Gwerty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Ale całe odblysniki z bixa nie pasują do xenonu czy sama maskownica soczewki ? Gwerty a powiedz mi lepiej świeci hella 3 czy intemo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Ale całe odblysniki z bixa nie pasują do xenonu czy sama maskownica soczewki ? Gwerty a powiedz mi lepiej świeci hella 3 czy intemo ? Nie pasuja zupełnie inne doczewki także jedyne wyjście to tak jak już byli milion razy pisane lampy trzeba rozebrać i rezac innej opcji nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Godzinę temu, buczek136 napisał: Ale całe odblysniki z bixa nie pasują do xenonu czy sama maskownica soczewki ? Gwerty a powiedz mi lepiej świeci hella 3 czy intemo ? Moim zdaniem intemo. Ma lepsze światła drogowe. Nie pasuje projektor i maskownica z ori bix b6. Trzeba powiększać otwór pod soczewkę w maskownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 A moim zdaniem.hella3 Jest tak samo dobra a jej jakość wykonania i trwałość bije na głowę intemo które znacznie szybciej się wypalą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Widzę ze zdania są podzielone. Jeszcze się zastanowię ale dzięki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 koledzy soczwweki hella 3 jest wieksza o zwyklego xenonu w b6,a czy taka sama jak b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Wie ktoś co to za projektor? Kupilem bixy z takimi projektorami. Na podstawie zdjęć z w necie doszedłem że to najprawdopodobniej Morimoto EvoX-R 2.0. Sprzedawca zapewnial mnie ze są to projektory z b8 ale nie wydaje mi się. Kontynuując z przeslony wychodzą dwa czarne kabelki i luzem leżą w lampie. W lampie mam również niepodpieta kostkę z przewodami zielony i żółty. Podejrzewam ze czarne kabelki od przeslony trzeba spiąć z tymi z kostki, tylko który do którego, czy to bez znaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 (edytowane) masz rację, Evo X, ale czy morimoto czy oryginał to juz ciężko powiedzieć... montowałem je u ojca w allroadzie, za***iste są ? nie pamiętam jak z kabelkami... czy nie ma tam jakiejś diody przy cewce, ale chyba nie... i wedy obojętne jak podłączasz Edytowane 19 Września 2018 przez pawelosinski83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Już zamontowane. Rzeczywiście z kabelkami od przesłony bez różnicy jak sie podłączy. A świecą zaje....fajnie. Mistrzostwo świata te bixy. Jak dlugie wrzucę to po horyzont widzę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 (edytowane) Nigdy tego projektora nie było w b8 . Sam projektor to młodszy brat hella 2 . Święci nieźle ale szału nie ma. Edytowane 20 Września 2018 przez Gwerty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Wiesz porównanie mam jedynie do zwykłego h7 no i po przesiadce na bixa dla mnie jest szał. Ale podejrzewam że nawet jakbym włożył bixa z seryjną soczewą to też by mi szczena opadła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XXXXXXX 0 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 odświeżę kotleta... W zwykłych światłach xenon wpasowałem soczewki hella intemo... wszystko było by ok, gdyby nie to że na fisie wywala mi błąd świateł drogowych (P+L) pomimo tego że przesłona działa, macie jakaś radę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 50 minut temu, XXXXXXX napisał: odświeżę kotleta... W zwykłych światłach xenon wpasowałem soczewki hella intemo... wszystko było by ok, gdyby nie to że na fisie wywala mi błąd świateł drogowych (P+L) pomimo tego że przesłona działa, macie jakaś radę? A jak podłączyłeś się do cewki przesłony? Równolegle? W ori bix jest wpięty w obwód cewki kondensator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XXXXXXX 0 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 są 2 kabelki z przesłony - jeden do kabla który uruchamiał światła drogowe, drugi do masy - no chyba że polaryzacja ma znaczenie i źle połączyłem przewody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 12 godzin temu, XXXXXXX napisał: są 2 kabelki z przesłony - jeden do kabla który uruchamiał światła drogowe, drugi do masy - no chyba że polaryzacja ma znaczenie i źle połączyłem przewody? Polaryzacji tam nie ma,rezystancja się nie zgadza i wali błędem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 A żarówka drogowych została/jest podłączona/świeci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
