[B5 AFN] Jaka temp. oleju??
Temperatura okolo 100Stopni,nie ma raczej nic wspolnego do muła
mam wskaznik temperatury oleju i u mnie pokazuje przeważnie 70 stopni ,a co do muła w TDI to prawdopodobie mało dawane po zaworach i przypiekły się kierownice w turbinie
70stopni to stanowczo za malo.Chyba ze robisz krotkie odcinki typu 5-10km
tzn. muła zwalczyłęm pękniety dolot ale brat jechal do niemczech i widocznie jest jescze inna dziurka nie ma on vaga w niemczech bo by sie sprawdziło co i jak zaraz napisze dokłądnie jaka to temperatura.
U mnie na Motulu 10w40 miałem na trasie przy jeździe 120-130 temp 100-105 stC na takiej samej trasie na Motuu 5W40 mam temp 10 stC mniejszą.
U mnie zawsze lekko powyżej 70 celsjuszy. I nie ważne czy go oszczędzam czy butuje :)
Raczej niemożliwe :mysli: Możesz mieć uszkodzony czujnik lub wskaźnik.
u mnie przeważnie jest w granicach 90 stC
Przy jeździe na trasie, lato +30"C temp. wyniosła mi 120"C.
Także wszystko zależy jaka jazda, jaka temp na zewn. i jak sprawny termostat;)))
przy 130 olej traci wlasciwosci
