Sliwka 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Panowie z trochę innej beczki: chciałem zdemontować tunel środkowy wraz z podłokietnikiem po lifcie ('99), odkręciłem dwie śrubki przy lewarku i trzy nakrętki z tyłu, jednak tunelem nie da się ruszyć w żadną stronę, ciągnąłem tył do góry dosyć mocno i nic, tak jakby coś jeszcze ten tunel trzymało. Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 gniazdo dagnostyczne wypiołeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sliwka 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Nie, jak to zrobić? Do wtyczki od spodu nie bardzo jest dostęp. W "sam naprawiam..." wypięcie gniazda to ostatni krok, jak sie już tunel zdemontuje:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 gniazdo wychodzi do dołu trzyma się na 3 zatrzaskach tunel unosi ci się delikatnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sliwka 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Do godziny stestuje z tym gniazdem, póki co tunel minimalnie się unosił jak go mocno ciągłem do góry, ale za cholere nie chciał puścić. Czyli gniazdo od góry wepchnąć w dół tak? Trzeba te zatrzaski jakoś podważyć/ odgiąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 windows 7 screen shot zatrzask n1 windows 7 screen shot nr 2 i 3 zaznaczone kwadratami ---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:52 ---------- zatrzaski dociskasz do gniazda i wpychasz gniazdo do dołu najprawdopodobniej masz przewody przyczepione do wykładzinki i one trzymaja gniazdo i cały tył tunelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sliwka 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Niestety to nie to, wtyczkę wcisłem maksymalnie do dołu (po podważeniu zatrzasków śrubokrętem), ale tunel jak nie chciał drgnąć tak nie drgnął. On siedzi jeszcze na jakiś zatrzaskach czy powinien lekko wyjść do góry? W moim odczuciu przykładałem sporo siły do wyciągnięcia go w góre i nic:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Dla pewności zapytam, odkręciłeś 3 nakrętki na nasadkę 13? Dwie za podłokietnikiem i jedna przed nim (wyjmuje się najpierw dno tego schowka, żeby ją zobaczyć)? Jeśli po tym wyjąłeś też ręczny (dwie części) to wyjmuje się go podnosząc tylną część i ciągnąc do tyłu, oczywiście w między czasie trzeba odpiąć gniazdo diagnostyczne (zatrzaski odblokowuje się od góry, a nie od dołu) i wtyczkę zapalniczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sliwka 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Nie odkręciłem tej nakrętki pod filcem w schowku, za to odkręciłem również nakrętkę od ręcznego widoczną z tyłu:decayed: dlatego mi się zgadzała ilość nakrętek do odkręcenia:decayed: Dziękuję Tom a4 i pawelwor za pomoc:drinks: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziembka 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Witam.mam audi 1lift z 98roku proszę mi wyjaśnić co ma na celu zamiana przewodów z beżowej kostki do małej czrnej Ja podłączyłem plug& play kostki i dołożyłem tylko plus pod pin 6 w małej czarnej do podświetlenia klimatronika i wszystko działa poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 W przedlifcie (czyli 95-97) jest inny klimatronik i inaczej są niektóre przewody w nim popodpinane. Twój jest już po I lifcie, dlatego wystarczyło tylko jeden przewód dodać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziembka 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Wielkie dzięki i ''SZACUN'' dla kolegi pawelwor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubus 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Sięmanko mecze się drugi dzień z moim klimatronikiem chciałem podłączyć oświetlenie z ogrzania tylnej szyby i działało potem rozebralem żeby pozbyć s7e pajęczyny i na plusie od oświetlenia teraz mi pokazuje0,7v panowie co z tym zrobić czy ciągnąć podswietlenie z innej wtyczki i się nie przydzielić?a Wysyłane z mojego GT-P3100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziembka 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 a masz włączoną ''wajche''od świateł (oświetlenie działa po światłach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubus 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Tak miałem pociągnęła że schowka i też działa a w serwisowym gwieździe przewód byl załamany wszystko ogarnięte :-) Wysyłane z mojego GT-P3100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majer33 0 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 super.ja.zrobiłem.tak.tylko.jeszcze.nie.dopracowane ---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ---------- tu.jest.więcej,zdjęć Postimage.org / gallery - CAM00060, CAM00061, CAM00062, CAM00063, CAM00064, CAM00065, CAM00066 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubus 0 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 mam takie pytanko klimatronik ma podswietlenie a jak to jest z radiem ? bo swiecą mi tylko wybrane funkcje radia a nie ma podswietlenia jak w klimatroniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 jakie radio ? i co znaczy wybrane funkcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubus 0 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 wszystko tak jak na zdjeciu ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Podświetlenie, logika zapłony i coś tam jeszcze jest sterowane za pomocą cana przez licznik, więc jeśli dokładałeś to radio to zapomniałeś o tym ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
