Zmiana tunelu z PRZEDLIFT na POLIFT
Mam maly problem moze ktos wie jak go rozwiazac, zrobilem podswietlenie klimy wszystko dziala ladnie pieknie navigacja dziala tez hasa wszystko procz jej podswietlenia, wszystkie guziki od navigacji nie swieca, ktos wie co moze byc nie tak?
panowie moze ktos pomoc majac ori wtyczke do przeciw mgielnych ktory z ktorym przewodem musze polaczyc w swojej instalacji z tymi przewodami od wtyczki zeby wszystko gralo? interesuje mnie tylko swiatlo tyl bo halogenow nie posiadam
Co do podłączenia ogrzewania tylnej szyby wraz z ogrzewaniem lusterek fotki poniżej:
Przewód biały z żółtym paskiem to jest +12V, on idzie jako jeden do wsuwki, reszta co zostaje czyli gruby biały i dwa cienki białe przewody łączymy razem i dajemy na drugą wsuwkę.
Ja przedłużyłem te przewody bo inaczej nie starczyło by ich na dociągnięcie do klimatronika.
Na drugim zdjęciu jest pokazane gdzie je podłączyć. Z tyłu jest tam podwójne wejście na szerokie wsuwki, które po załączeniu w klimatroniku ogrzewania tylnej szyby zamyka obwód.
mam problem z przelacznikiem ogrzewania tylnej szyby, zrobilem tak jak opisales wyzej i po nacisineciu przycisku ogrzewania tylnej szyby wywala mi bezpiecznik.
o co chodzi?
UP: wywalalo mi bezpiecznik, bo podlaczylem pod drugi pin wszystkie kabelki, a ma byc gruby i niebiesko-biały, BEZ MASY
panowie mam problema robie tak jak w opisie na audizine... chodzi o podlaczenie podswietlenia klimatronika ... wszystko bangla przycicski dzialaja ale nie dziala mi ich podswietlenie.... pociagnalem szaro-niebieski z starego przycisku ogrzewania tylnej szyby... i d*pa ;] mryga tak jakos slabo...
pozostale bialo zolty i bialy dalem do F pin 1 i pin2 i ogrzewniae szyby bangla ... tylko to podstwitlenie... ktos pisal o kalbu z wiatraczka ze starego klimatornicka ale potem ktos cos pisal ze auto sie wylacza wraz ze switalami ... ;] yhh wkurwa mam powoli bo tak plug play nie jest wcale ;p
hm mmmm moze dlatego ze ta mase pozostawilem ... z przycisku ogrzwania szyby ... ? ale na audizine nic nie pisza ze ja gdzies podlacza ...........
ja kolego pociagnalem podswietlenie z kostki starego przycisku przeciwmgielnych z kabelka niebiesko-bialego i klimatronic swieci niemrawo. Natomiast gdy wlaczam przycisk grzania tylnej szyby, panel świeci idealnie, tak jak ma świecic. Tez nie mam pomyslu o co chodzi.
a mase dobrze ze zostawiles, ja sie glowilem czemu mi wywalalo bezpiecznik po zalaczeniu przycisku grzania szyby, i sie okazalo ze tej masy nie ma tam byc
tam z jednej kostki do drugiej trzeba przepiac pin (z ktorej w ktora nie pamietam a nie chce m sie bobrowac tematu) w temacie bodajze jest napisane ze trzeba je miejscami zamienic, tylko ze w tej kostce w ktora trzeba wpiac nie ma co wypiaac bo miejsce na pin jest puste, wiec w to puste miejsce przepialem ten pin z innej kostki a w zwolnione miejsce wpialem +12v po swiatlach i taddam , sprawdz czy tak zadziala
dobra podlaczylem jak w temacie prawil pawelwor.... czyli prad do podswietlenia klimatronika z kabla czerwo czarnego co wchodzil do silniczka zasysajacego powietrze w starym klimatroniku... i dziala... jutro reszta podswietlenia ... popiolka itp potem przekaznik 397
i świeci Ci normalnie, tak jak powinno?
Świeci mu normalnie, bo ma po I lifcie, więc żadnych kabelków się tam nie przekłada, tylko ten jeden dokłada. To samo zrób u siebie i będzie działać jak powinno.
Ja pisałem, ze auto nie gaśnie na światłach i jeszcze jeden kolega. Nie podłączać podświetlenia z przycisku grzania szyby tylko pociągnąć od awaryjek lub zegarów, wtedy działa perfekt.
Pany jestem w trakcie montaży 2 din polift mam parę pytan do podświetlenia kubka muszę ciągnąc nowe kable np od popiółki, po włączeniu econ swieci się dioda ale klima się wyłancza , do awaryjnych nie trzaba istostatu?
Ogólnie proszę o stosowanie interpunkcji, bo ciężko się to czyta ;)
do podświetlenia musisz ciągnąć, najlepiej od popiółki.
...czyli prawidłowo
do awaryjnych nie, ale do przeciwmgłowych tak, a najlepiej oryginalny przekaźnik.
panowie mam problem!!! podpiąłem podświetleie climatronica tak jak w 1 poscie pisał kolega i nie podświetla mi już wogóle liczników ani klimatronica , dodam ,że bezpieczniki są całe bo postojówki na zew. świecą,tak samo podgrzewanie szyby, pisało ,że żółty kabel z biał linia na 1 wtykę a reszta kabli czyli gruby biały i dwa białe razem i to w 2 wtyk,a mi ze starego włącznika zostały żółty z białym i to dałem w 1 wtyk , i gruby biały ale z 2 cienkimi koloru szarego i brązowego czy to może robic zwarcie ?? sam już nie wiem a każdy piszę inaczej .Bardzo proszę o pomoc
Pewnie ze robi zwarcie! Blad jest w opisie, powinno sie tylko grube kable dac a tamte usunac.
s4mtm, masz 98 rok więc po I lifcie. W klimatroniku dopinasz tylko jeden przewód, innych w nim nie ruszasz, pisałem zresztą o tym w temacie.
Czy Ty brązowy spiąłeś razem z jakimś innym przewodem?
dokladnie tak jak kolega pisze zrob... tak btw powino sie tu zrobic taka gradacje ze przed liftem co trzeba porobnic a potem lift i w poliftach ;) bo czytania duzo i kazdy inna opinie ma potem jakies bledy i nie wiadomo co robic :)
spoko 2 din opanowane efekt super jeszcze szukam schematu do grzanych pup
---------- Post dopisany at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ----------
a da się w licniku z przedlifta zmienic diody smd z czerwonych na białe??
Da się, trzeba przelutować diody. Zegarek też będzie podświetlony na biało.
dużo roboty przy tych żarówkach ?
