Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
a nie czasem jak zrobić tą "dziurkę"? :decayed: ok szukam :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
aa ok bylo z dziurką :decayed:
z blcem moze byc trudniej. pokombinuj cos. moze kołek od mebli??
znalazłem... ale tak jak mówiłem z dziurką :naughty:
potrzebuję szybkie rozwiązanie na pół godziny pracy bo nie mam czasu a tak to się jeździć wieczorem nie da bo zenon w kosmos wysyła sygnał :decayed:
jakim kołem :cool1: ??
kołek. na vikola wez przyszprycuj cyngwajsem i bedzie szlus. :decayed:
:polew:
mów mi po polsku / ewentualnie angielsku :polew:
myślałem żeby wkręcić blaszkę jakąś łamaną pod kątem prostym i z niej wypuścić śrubę która będzie wychodzić w tą dziurę :mysli:
nom ale bolec musi wejsc na wcisk, nie moze latac. jak uda ci sie dobrac taka srube to gut. a blaszke jak przyczepisz do lampy??
wystarczy że wejdzie tak by nie miał luzów...zakleszczać się nie musi bo górne zaczepy w tej płaszczyźnie będą trzymać wystarczajacy... a blaszkę? hmm.. najwyżej potnę rynnę sąsiadowi :decayed: wieczorem pokombinuję z tym :good:
A szukales na oslonie pod silnikiem czy nie ma tam gdzies tego odlamanego bolca :gwizdanie:
Najlepiej bylo by znalezc starego i na poxilinie albo na jakiejs innej mendzie przykleic i bylo by po klopocie.....
Troche kijowo, ze po rezaniu z 4 uchwytow zostaly 3 a Ty jeszcze jednego wiecej sie pozbawiles :confused4:
Z klejeniem bywa różnie. Ułamałem ten bolec, kleiłem na różne sposoby (i ja i później lakiernik/mechanik). Mimo, że bolec jest doklejony, lampa dalej delikatnie się trzęsie :confused4:
A i pewnie przez to przepala mi się ciągle jedna żarówka.
a moze nie cala lampa tylko odblysnik w srodku sie trzesie?
Zawsze można wkręta zapuścic w lampe przez osłone wentylatorów :) Tak zrobilem w swojej wcześniejszej A4 benzynce :) I smiga do dzisiaj to bo auto kupili znajomi . :evil:
Sam nie wiem :confused4:
Przyzwyczaiłem się w sumie do tego.
No i zrobiłem :naughty:
Wymyśliłem prosty w wykonaniu a zarazem znacznie trwalszy od oryginalnego patent :wink4:
No więc po kolei...
W dziurkę gdzie wchodził ten bolec (przy chłodnicach) wkręciłem najgrubszą śrubę jaką miałem pod ręką i skręciłem to z drugiej strony odpowiednią nakrętką - ta co ciekawe idealnie pasuje do kształu tego plastiku tak że ani drgnie...
Do lampy natomiast wyciąłem kawałek blachy, zagiąłem tak by uzyskać kąt prosty i proporcje +/- 1/3... w większej części wydłubałem dziurę z średnicą mniej więcej 2mm większą niż gwint na śrubie tak by swobodnie to wchodziło i wychodziło ale nie ruszało się na boki... następnie przykręciłem tą blaszkę na 2 wkręty do lampy (ważne by były 2 bo przy jednym będzie się to obracać w okół własnej osi) wszystko zostało w okół uszczelnione sylikonem i na koniec psiknięte czarnym sprayem by wyglądało to w miarę estetycznie :gwizdanie:
Z drugą lampą zrobiłem od razu to samo :notworthy:
Myślę że już odpowiednio wyjaśniłem :decayed:
Czas pracy - około 1h
Meisterstück :good:
:oklaski:
Danke Well :hi:
alsjeblieft :>
Danke Well :hi:
alsjeblieft :>
spamer :thumbdown::decayed:
Możesz wstawić do działu warsztat :oklaski:
wrzuciłem do warsztatu :wink4:
