Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
Bieniek i jak tam holo na Passku?
  • Odpowiedzi 4,7 tys.
  • Wyświetleń 547,5 tys.
W świetle słonecznym praktycznie nie widać.
Pod ledem coś tam widziałem, wiec źle nie jest.
Właściciel specjalnie nie dba o auto przy myciu. Na długo to nie pomoże :grin:
Niemniej przelecę go finishem przy okazji i nałożę Glasura.
:naughty:
Ten W09 taki nie doceniany ale daje radę, ostatnio miałem A3 2 miesiące po nałożeniu i było super, potraktowałem go Reloadem i jak nowy nadal jest
Wandej, możesz kupić małą flaszkę Scholl S17+ i padem trikolor potraktować, powinno dać radę
A coś mocniejszego? Bo S17+ z tego co czytam to finisher pod wosk. A ja potrzebuje coś co mi zeżre wierzchnią warstwę lakieru:decayed: I potem wheel guardem:jerk:
To papier ścierny albo trizact :decayed: S17+ daje radę a jak nie to S3 Gold:wink:
Bieniek to auto Grzybka;):thumbup:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
Ten trizact dałby radę? Ile sztuk potrzeba na 19` żeby z zewnątrz wypolerować? Mam RS6 więc wzór prosty:wink:
Tylko tak żeby nie zerwać lakieru:decayed:
Wandej, źle coś doczytałeś, S17+ to tnąca pasta typu one step, nie jest mocna jak s2 czy s3 ale daje radę z wieloma rysami i zmatowieniami, jako cleaner można uznać W09 ale W09 zawiera już wosk więc to 2in1, ale Scholl zaleca zastosować W09 przed ich woskami premium dla podbicia efektu
Wandej przeleć felgi trizaciem P3000 a potem przepoleruj S17+ i będzie git. Jeden krążek starczy na 4x 19"
ten mniejszy też? Bo w IC nie mają na stanie tego większego a ceny niższe niż w SCS:facepalm: ten mniejszy ma 75mm a większy 150mm:mysli: Ten większy 29zł:wink:
a masz backing plate pod 75mm ?
No nie ale to wiem że muszę kupić:good:
Ręcznie to zrobi, oczywiście na mokro najlepiej. Lepiej jeden duży niż dwa małe 75mm
Dzisiaj się zabieram za robotę jak mówisz że ręcznie pójdzie:good:
Witam. Moją A4 mam już parę miesięcy. Postanowiłem wreszcie dokładniej zająć się myciem i woskowaniem. Jako iż nie zajmowałem się tym wcześniej jestem w tym bardzo zielony. :decayed: I tu prosiłbym o polecenie jakiegoś przyzwoitego szamponu i wosku za w miarę rozsądną cenę. Ewentualnie jeszcze coś do przygotowania lakieru do woskowania, jeśli trzeba. Chodzi mi zarówno o odpowiedni połysk, jak i ochronę. Dodam, że lakier jest w dobrym stanie, nie zauważyłem zmatowień, czy jakiś większych zarysowań. Kolor srebrny, jeśli ma to znaczenie. :)
Shiny Garage ma dobry szampon i świetnie pachnie.
Potwierdzam, z tych tańszych ShinyGarage to dobre szampony, warto jeszcze sprawdzić ValetPRO są niewiele droższe a o wiele wydajniejsze i moim zdaniem taki concentrated car shampoo chyba lepszy od sg
Dzięki za odpowiedź. Zdecyduję się chyba na Shiny Garage. Poczytam jeszcze wątek i się zastanowię, bo do wiosny jeszcze trochę zostało. :)
koledzy mam wosk COLLINITE 476 teraz nakładam go gąbką np:jak do mycia naczyń a następnie poleruje białą gąbką na polerce na 3 zakresie i na koniec ręcznie mikrofibrą i nie ma takiego super efektu popełniam jakiś błąd?? nadmieniiam ,ze przed woskowaniem raz do roku używam PASTy POLERSKiej FARECLA G3 ORAZ WCZEŚNIEJ NATURALNIE MYJE AUTO
:facepalm::facepalm::facepalm:
Oczywiście, że nie będzie efektu, bo trzeba przygotować powierzchnię chociażby glinką i cleanerem :wink:
Gość
