cinol135 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Witam Byłem ostatnio u elektryka podłaczył kompa co się okazało turbo słabo pompuje. 1,3bar i do tego przepływka za dużo powietrza daje. Czy wystarczy tylko przepływke wymienić czy turbo pada?? pozdro
Darev Opublikowano 27 Czerwca 2010 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Nie wiem czy można w taki sposób sprawdzić turbo ( bo to jak wróżenie z kuli) ale napewno do tego potrzebny jest komplet logów, a to jest już inny dział..
AudiB4 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Turbo w 1Z pompuje max 1,4 bara, więc kto Ci powiedział że 1,3 to mało zważywszy na to że N75 ma upuszczać powyżej 0,85,zmień lepiej elektryka
Lukasz_N Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Turbo w 1Z pompuje max 1,4 bara, więc kto Ci powiedział że 1,3 to mało zważywszy na to że N75 ma upuszczać powyżej 0,85,zmień lepiej elektryka W 1Z doladowanie masz na poziomie 1.9 bara. http://www.a4-klub.pl/smf/tabele_wartosci_zmierzonych_silniki_1zahu_aey_agpaqm_afnavg-t16622.0.html
Sztomel Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 W 1Z doladowanie masz na poziomie 1.9 bara. tylko trzeba pamiętać aby od tej wartości odjąć wartość ciśnienia atmosferycznego czyli turbo pompuje od 0.8 do 0.9 bara.
Lukasz_N Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Dokładnie. 1.9 bara to ciśnienie bezwględne.
AudiB4 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Celem wyjaśnienia,1,4 pompuje przy odpiętej gruszce z upustu,więc tak jak Sztomel napisał 0,8-0,9,regulowane przez N75
Lukasz_N Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 No ale raczaj nikt z odpięta gruszką nie jeździ a poza tym wnioskuje że kolega pisząc że turbo pompuje mu tylko 1.3 bara miał na myśli wskazania wg VAG czyli 1300 mbar, więc rzeczywiście nie jest rewelacyjnie.
AudiB4 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Jeśli ten elektryk sprawdzał turbo na postoju,to raczej więcej mu nie wydmucha,bo na temat że robił logi nie ma nic,ja dla potrzeb testu odpinałem u siebie gruchę.
vauxhall95 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 chyba ze 1.3 to cisnienie atmosferyczne a turbo pompuje 0,3 bara :mysli: :gwizdanie: :gwizdanie:
Lukasz_N Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Nie ma takiej opcji żeby normalne ciśnienie atmosferyczne wynosiło kiedykolwiek 1.3 bara. Średnio wynosi 1 bar.
