SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
:hi:
Artur jak będziesz wycinał katy to wspawaj w ich obudowe rurke i tak je załóż, nie daj sobie wspawać samych rurek bo będziesz miał "zabawy" na przeglądzie
gdzie mi to zrobią fajnie :mysli: :?:
  • Odpowiedzi 42,7 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
nie prosciej wybić wsad z kata? wyglad oryginał a srodek pusty...
W dieslach nie jest wymagany kat, tak jak to ma miejsce w benzynie. Więc na przeglądzie niama problemów :cool1:
tylko ja te spaliny się będą zachowywały wtedy ? chodzi o to by był "przeciąg" :wink4:
wtedy tzn kiedy?
wtedy tzn kiedy?
:polew:
wtedy tzn kiedy?
:polew:
:mysli: :mysli:
Nie wiem czy Arturoo pyta jak sie beda zachowywaly przy rurce w puszcze kata czy w samej puszcze a to moze miec znaczenie :decayed:
w samej puszce :wink4: wydłubanej
puszka znowu nie jest az tak wiele wieksza od samego przelotu wiec bedzie ok :good:
kurcze chciałbym to zrobić dobrze i się zastanawiam jak faktycznie :mysli:
podmiana kata na nowy po ostatnich zajściach odpada :gwizdanie: :tongue4::polew: :polew: :polew:
tylko wybicie wkladu da Ci wyglad ori, staralem sie Ci to ostatnio przekazac :P reszta to rzeźba, a efekt ten sam.
kojarzę :notworthy:[br]Dopisany: 17 Sierpień 2011, 23:09_________________________________________________
no sam bym chcial sprobowac, refleksy jakies mnie tam nie dotycza bo to tył, a ryski sa drobne ale duzo jak to klapa ze szrotu, jedno o drugie ocieraja i potem tak jest ;/
:gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=217632.0
:hi: :hi:
:hi: :hi:
:hi: Wy spać nie możecie :mysli:
ni :chytry:
:hi:
Mamlasy
Artur w miejsce kata musi byc rura bo po wydlubaniu puszka bedzie zaklucac przeplyw spalin i amen a Ty musisz miec kopa no nie :gwizdanie:
Czyli optymalnie zrobic jak Arek pisal,rozciac kata ,wydlubac bebechy i wspawac wewnatrz rurke i zaspawac puche najlepiej od gory.[br]Dopisany: 18 Sierpień 2011, 08:27_________________________________________________Jaak pogoda ,dupki opalone :decayed: ?
:hi: :hi:
środka kata nie wyrzucaj, bo to można sprzedać za dobrą kasę :naughty:
A nie denerwuj mnie, mialem to juz zaklepane ze gośc mi przywiezie ale to polift i rzeźba z zamkiem i otwieraniem itd, troche wczesniej tu o tym pisalem. pozatym tez malowac by trza :P
