badboy 1 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 hello w to przedpoludnie Badboy jak tam fura? zlokalizowales problem? siemano z rana wszystko już działa jak należy, ale ciągle ten jeden błąd powraca, sprawdzę jeszcze dzisiaj połączenie drzwi z modułem komfortu, może jakiś kabelek sie przerwał. Kolega Jarol ma dokładnie tak samo i też od dłuższego czasu olał sprawę bo wszystko jest okey. Także jeśli nic nie uda mi się wykombinować zostawię tak jak jest. seves chcesz zobaczyć te lampy ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seves 0 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 siemano z rana :polew: :polew: z rana :gwizdanie: wszystko już działa jak należy, ale ciągle ten jeden błąd powraca, sprawdzę jeszcze dzisiaj połączenie drzwi z modułem komfortu, może jakiś kabelek sie przerwał. Kolega Jarol ma dokładnie tak samo i też od dłuższego czasu olał sprawę bo wszystko jest okey. Także jeśli nic nie uda mi się wykombinować zostawię tak jak jest. to wypas seves chcesz zobaczyć te lampy ??? no chce, daj znac kiedy bedziesz w okolicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 siemano z rana :polew: :polew: z rana :gwizdanie: wszystko już działa jak należy, ale ciągle ten jeden błąd powraca, sprawdzę jeszcze dzisiaj połączenie drzwi z modułem komfortu, może jakiś kabelek sie przerwał. Kolega Jarol ma dokładnie tak samo i też od dłuższego czasu olał sprawę bo wszystko jest okey. Także jeśli nic nie uda mi się wykombinować zostawię tak jak jest. to wypas seves chcesz zobaczyć te lampy ??? no chce, daj znac kiedy bedziesz w okolicy jutro kończę w budzie o 16.30, wiec jeśli miałbyś czas moglibyśmy się gdzieś ugadać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seves 0 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 siemano z rana :polew: :polew: z rana :gwizdanie: wszystko już działa jak należy, ale ciągle ten jeden błąd powraca, sprawdzę jeszcze dzisiaj połączenie drzwi z modułem komfortu, może jakiś kabelek sie przerwał. Kolega Jarol ma dokładnie tak samo i też od dłuższego czasu olał sprawę bo wszystko jest okey. Także jeśli nic nie uda mi się wykombinować zostawię tak jak jest. to wypas seves chcesz zobaczyć te lampy ??? no chce, daj znac kiedy bedziesz w okolicy jutro kończę w budzie o 16.30, wiec jeśli miałbyś czas moglibyśmy się gdzieś ugadać ok, rzuce Ci namiar na mnie na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blant88 0 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Daniel ty pijoku Bo miałem urodziny wczoraj więc była okazja do wypicia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Bo miałem urodziny wczoraj więc była okazja do wypicia A to wszystkiego najlepszego Znowu mamy okazję na następnym spocie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blant88 0 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 A to wszystkiego najlepszego Znowu mamy okazję na następnym spocie ... Dzięki Ale na następnym spocie mnie nie bedzie bo mam bude Ale wypijemy tam kiedyś :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Robert takie pytanko do Ciebie, bo wiem że rezałeś też pełnego FISa, tę wtyczkę o oznaczeniu 1, w jaki sposób ją zmasować? trzeba odłączyć tą wtyczkę i sam kabelek poprowadzić do masy, czyli np do tej śrubki obok bezpieczników? z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Tak , wtyczka po stronie lewej (od strony bezpieczników) musisz mieć taki wolny pin lub wyciągnięty z podobnej wtyczki (mi taki pin z przewodem dał kumpel który zajmuje się elektryką/elektronika samochodową) Wtyczkę da redę wyciągnąć bez wyciągania licznika ale strasznie ch*jowy dostęp ... jak już odłączysz tą wtyczkę musisz ja rozebrać (jak ją będziesz mia na widoku to sie kapniesz jak) i wsunąć w "1" ten twój nowy pin z przewodem ... drugi koniec przewodu pod obojętnie jaką śrubkę byle byłaby zwarta z masą , jak zewrzesz tą "1" z masą kontrolka braku płynu spryskiwaczy od razu nie zgaśnie - trwa to klika sekund , ja za niedługo będę podłączać też ten czujnik poziomu wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Tak , wtyczka po stronie lewej (od strony bezpieczników) musisz mieć taki wolny pin lub wyciągnięty z podobnej wtyczki (mi taki pin z przewodem dał kumpel który zajmuje się elektryką/elektronika samochodową) Wtyczkę da redę wyciągnąć bez wyciągania licznika ale strasznie ch*jowy dostęp ... jak już odłączysz tą wtyczkę musisz ja rozebrać (jak ją będziesz mia na widoku to sie kapniesz jak) i wsunąć w "1" ten twój nowy pin z przewodem ... drugi koniec przewodu pod obojętnie jaką śrubkę byle byłaby zwarta z masą , jak zewrzesz tą "1" z masą kontrolka braku płynu spryskiwaczy od razu nie zgaśnie - trwa to klika sekund , ja za niedługo będę podłączać też ten czujnik poziomu wody o kurde czyli z tego wynika że muszę jeszcze coś kupować ... myslałem że całą tą wtyczkę trzeba zmasować, czyli ją odłączyć i ten kabelek do masy walnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 nic nie musisz kupować , no chyba że nie masz takiego pinu , przeszukaj jakieś stare wtyczki jeżeli masz , podjedź do sklepu elektron. tylko musiałbyś mieć taki PIN na "miarę" Wtyczki nie masujesz !!! Do masy podłączasz tylko pin nr. 1 tej wtyczki !!! Wtyczkę wpinasz z powrotem na swoje miejsce z dodanym pinem i przewodem podłączonym do masy ... myslałem że całą tą wtyczkę trzeba zmasować, czyli ją odłączyć i ten kabelek do masy walnąć. To byś niezłego k**estwa narobił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 http://www.teamspeed.com/forums/garage-forum/44805-newbie-here-my-audi-collections.html :slina: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 http://www.teamspeed.com/forums/garage-forum/44805-newbie-here-my-audi-collections.html :slina: audimaniacy [br]Dopisany: 19 Październik 2010, 21:10_________________________________________________Ale fajny garaż nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 w ogóle cało chata a garaż to mistrzostwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Ale to już chyba jakiś świr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badboy 1 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 http://www.teamspeed.com/forums/garage-forum/44805-newbie-here-my-audi-collections.html :slina: audimaniacy [br]Dopisany: 19 Październik 2010, 21:10_________________________________________________Ale fajny garaż nie o żesz w morde chłopaki kiedy robimy mu wjazd na chatę, w sensie garaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blant88 0 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 http://www.teamspeed.com/forums/garage-forum/44805-newbie-here-my-audi-collections.html :slina: Mocccc.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Pierwszy :hi: http://moto.allegro.pl/audi-rs4-idealne-schwarz-paket-i1268453577.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seves 0 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Pierwszy :hi: http://moto.allegro.pl/audi-rs4-idealne-schwarz-paket-i1268453577.html hehe czesc Hammer wlasnie to rs4 Miron chcial wziasc i nawet kase zaczal zbierac :gwizdanie: ale cos chyba sprawdzil spalanie i sie poddal :> :polew: [br]Dopisany: 20 Październik 2010, 10:12_________________________________________________ http://www.teamspeed.com/forums/garage-forum/44805-newbie-here-my-audi-collections.html :slina: iiiiii jakie furki :kox: :kox: a piekna se Koles ta otoczke wokol Audic przygotowal co to/te audice z czlowiekiem robia :> lambo czy ferrarke to by pewnie w zwyklym trzymal ale audi to nie wypada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
