SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
Kupiłem gwint :naughty:
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
pisałem Ci na talku
pisałem Ci na talku
teraz odczytałem :wink4:
:cool1::wink4:
z tym ze nie mam podgrzewanych. Ale byscie mnie uradowali gdybym mial maty grzejne :D
Pany w B5 pod fotelem ma byc jedna kostka cyz dwie? Bo ja mam brazową wieksza i zołtą która pewnie od Air Baga ale ta brązowa? :mysli: :mysli:
A jest podłączona ?
W B5 FL też miałem dwie , nawet jedną lutowałem bo mi cały czas wyskakiwał błąd bocznego airbaga pasażera ale teraz nie pamiętam która od czego była , jutro dam Ci znać która od czego jest :wink4:
:hi: :hi:
:bry::hi:
:bry:
robert., idzie do niej jeden kabel brazowy. Dziwne to hmm :hi: :hi:
Ale jest podłączona i idzie gdzieś do siedzenia ? Według mnie to też od poduszki :wink4:
Wyglada na to,że cos idzie z tym ze na cala kostke jest tylko jeden kabel. Dziwnie, ze dali 2 kostki do poduchy :P
:hi:
Na 100% jest to masa poduszki która idzie osobną wtyczką ( potwierdzone przez mojego kumpla ) :wink4:
Dziekuje :) Dziwne rozwiązanie :) Wymieniał ktoś slizg przedni fotela?
:hi:
Doberek :) Panowie potrzebowałbym pomocy :) mam problem z przednimi wycieraczkami :(załączają się,normalnie chodzą ale nie wracają na dół tak jak powinny lecz zostają u góry (w pionie) wie ktoś z was co to może być??jak to naprawić??Może da sie to jakoś Vag_iem zrobić??Bardzo was proszę o pomoc.....z góry dziękuję.
Mechanizm do wyciagniecia i przesmarowania jakims smarem miedzianym :wink4:
Dzięki Pany :good: ida działać z tym:)
Miłej niedzieli :)
:hi:
Miłej niedzieli :)
Niedzielna praca w G się obraca. :decayed:
Nie smarować miedzianym tylko jak masz to takim z przegubów z dodatkiem molibdenu.
