witux Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Pokrętło które jest przy zegarach i służy do regulacji oświetlenia zegarów oraz ustawienia zegarka ma wpływ na siłę nawiewu dmuchawy. Jak dam całkiem w lewo na przyciemnienie zegarów to w panelu klimatronika też lekko się ściemnia. Włączenie i wyłączenie świateł też ma wpływa na siłę dmuchawy. Dzieje się to na odpalonym silniku jak i na wyłączonym. Dodatkowo bardzo często alarm mi się samoczynnie włącza. No i co jeszcze zauważyłem to akumulator mi się dość szybko rozładowuje.
Barti261 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Dodatkowo bardzo często alarm mi się samoczynnie włącza. No i co jeszcze zauważyłem to akumulator mi się dość szybko rozładowuje. Akumulator nie rozładowywuje się sam, tylko coś musi powodować jego rozładowanie. Jeśli masz pewnośc lub sprawdzałeś, że akumulator jest sprawny, to naładuj akumulator i sprawdź dla pewności pobór prądu na postoju na załączonym alarmie. Dodatkowo sprawdź napięcie ładowania w pojeździe przy włączonym jakimkolwiek obciążeniu (np. światłach bądź klimie ), powinno mieścić sie w zakresie ok 13,9-14,5V.
witux Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2007 A jak i gdzie sprawdzić czy masa dobrze styka ?
schiller Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 a masz alarm fabryczny czy nie? to mi wyglada na jakies zwarcie w instalacji. moze wlasnie spowodowane alarmem.
witux Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2007 a masz alarm fabryczny czy nie? to mi wyglada na jakies zwarcie w instalacji. moze wlasnie spowodowane alarmem. Tak to oryginalny alarm.
Narcyz 35 Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Opublikowano 12 Sierpnia 2007 A radio jest dobrze podłączone ? Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie powinno się dać go włączyć.
witux Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Radio mam podłączone w taki sposób że po wyjęciu kluczyka da się go włączyć ale to niema nic do znaczenia bo od początku mam tak zrobione i nie było problemów. Co do alarmu to znalazłem gdzieś co należy zrobić aby alarm się nie włączał samoczynnie i zrobiłem tzn. - wyczyściłem i przesmarowałem wyłącznik krańcowy pod przednią maską od tej chwili jak ręką odjął. Akumulator mam słaby i zasiarczony dlatego się rozładowuje. Został tylko jeden problem dlaczego sciemniając zegary pokrętłem to wyłącza się dmuchawa, a rozjaśniając się włącza.
DeeJay_Kill Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Można by VAG'a podpiąć, ale na ten pomysł na pewno już wpadłeś...
