Ajmax Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zakupiłem sobie filtr paliwa z filtrona (fot1) z myślą ze sobie go wymienie,gdy zobaczyłem pod auto to się zdziwiłem zupełnie inne mocowanie (fot2,3,4). Proszę o opinie czy idzie kupić taki filtr czy trzeba przerobić te mocowanie,bo nie wiem co zrobić. fot 1. Shot at 2007-08-04 fot 2. Shot with D750i at 2007-08-04 fot 3. Shot with D750i at 2007-08-04 fot 4. Shot with D750i at 2007-08-04 [br]Dopisany: 04 Sierpień 2007, 17:32 _________________________________________________Mam prośbę czy moglibyście sprawdzić w Etce ten filtr paliwa (8A0 201 879 ponieważ w sklepie sprzedano mi zupełnie inny niż ten który mam aktualnie założony. Wg katalogu powinienem mieć filtr (FILTRON PP836) Ten który mam nie występuje w katalogach do mojego modelu wiec nie wiem czy ktoś robił jakieś przeróbki czy w tych modelach były montowane różne filtry. Czy gdzieś idzie ściągnąć Etke czy mają ją tylko w serwisach. scalony : nie ma potrzeby tworzenia dwóch tematów do tego samego problem, to śmietnik na forum [pre_pl]
Misior Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Ten filtr ktory Ty masz zalozony to PP850. Sprawdzalem dzisiaj :th:
Gość rob Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Opublikowano 11 Sierpnia 2007 w sklepach w katalogach często mają pomieszane kody filtrów do naszych ja też jeździłem dwa razy, zanim dostałem odpowiedni
Kunio Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 a ja mam pytanko gdzie ten filtr sie znajduje? U siebie jeszcze go nie wymienialem a ma przelatane 180tys :> Chyba juz trzeba co?
kuzia1 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 ja ma 230 i zyje :> smigaaaaa jak fix , no w sumie moglby byc troche przytkany bo jak dam w deche to wir w baku sie tworzy
endriuu Opublikowano 14 Października 2007 Opublikowano 14 Października 2007 Witam. Chce wymienic u siebie filtr ale nie wiem czy te obejmy, które dobrze widać na zdjęciach w tym poscie, sa jednorazowe? Jak sie je zdejmuje? Mozna je zacisnać drugi raz po zalozeniu nowego filtra? dzieki z góry
MarEsp Opublikowano 14 Października 2007 Opublikowano 14 Października 2007 Witam. Chce wymienic u siebie filtr ale nie wiem czy te obejmy, które dobrze widać na zdjęciach w tym poscie, sa jednorazowe? Jak sie je zdejmuje? Mozna je zacisnać drugi raz po zalozeniu nowego filtra? dzieki z góry Konbinerki i odpinasz a potem zapinasz A poza tym autor wątku ma QUATTRO a tam wszystko jest inne od spodu..
Ajmax Opublikowano 14 Października 2007 Autor Opublikowano 14 Października 2007 A czy ktoś już wymieniał ten filtr i czy musze zdemontować cały bak? bo jak tam zaglądałem to ciężko będzie tam dojsc.I dlaczego w 1.8T jest inny filtr paliwa niż w zwykłych,a w sklepach podają tez inny filtr i w katalogach tez jest inny.
endriuu Opublikowano 14 Października 2007 Opublikowano 14 Października 2007 A poza tym autor wątku ma QUATTRO a tam wszystko jest inne od spodu.. Obejmy są identyczne
cayenne Opublikowano 14 Października 2007 Opublikowano 14 Października 2007 czy musze zdemontować cały bak? Nie. Ja wymieniałem u siebie i bez problemu. 15 minut roboty(w warsztacie).
