Montaż i działanie przedniej szyby podgrzewanej
Ja ostatnio trafiłem taką nową szybkę przypadkiem u mojego szybiarza w Szczecinie. Gość ze wstawieniem zarządał 600 zł, bo powiedział że ona już przynajmniej 5 lat leży na magazynie i nikt nie chce jej kupić. No to ją przygarnąłem :)
  • 4 tygodnie później...
Witam mam taka szybę w swojej audi, właśnie byłem sprawdzić, jest całe oklabowanie, moduł. Od jakiej temperatury zewnętrznej załącza się to podgrzewanie? Bo teraz był +7 i się nie załączyło. Pozdrawiam
Wszystko jest tutaj napisane, wystarczy zadać sobie odrobinę trudu i poczytać.... :wink:
Już wiem, że od 5 stopni załącza, dzięki...
Pytanko mam gdzie oryginalnie jest zamontowany sterownik grzanej szyby? Wiem jest zdjęcie ale ciężko z niego wywnioskować :eusathink:
Pod akumulatorem
Ale numer czyżbym miał grzaną szybe :eusathink: tylko, że nie działa. Podpiąłem vaga i w klimatroniku pokazał kodowanie
z pod aku wystaje moduł
okablownie wychodzące z podszybia
Ale w klimatroniku jest błąd
Edytowane przez _quattro_
Błąd wskazuje na przerwę w obwodzie grzania szyby.
Odepnij wtyczkę od szyby i zmierz jej rezystancję.
Błąd nie daje się skasować. Sprawdziłem w blokach pomiarowych przy włączeniu grzania wskakuje cyfra 10 co z pierwszego postu sugeruje
"Wartość 10 pojawi się jeśli nie ma warunków do uruchomienia grzanej szyby:
- napięcie w przetworniku poniżej 12,7V
- przegrzanie przetwornika napięca
- temperatura poniżej +5 stopni"
Od czego zacząć poszukiwania?
rezystancję.
Ile ma być?
"Aby podczas zwarcia lub przerwy w
przewodach ogrzewanie przedniej
szyby -Z2- nie było sterowane,
sterownik ogrzewania przedniej szyby -
J505- odczytuje rezystancję ogrzewania
przedniej szyby -Z2-. Jeżeli zmierzona
rezystancja jest mniejsza niż ok. 1,5 Ω
(zwarcie) lub większa niż ok. 3,3 Ω
(przerwa lub rezystancja przejścia),
J505- nie włącza ogrzewania lub je
wyłącza."
Pokazuje 0.02 :kwasny:
A na jakim zakresie masz ustawiony miernik?
Nie mierz rezystancji na tzw. "teście ciągłości"
20k
Robert a jak wykonać ten pomiar żeby był miarodajny?
Na jak najniższym zakresie miernika. Ten wynik co podałeś jeśli był na zakresie 20k , to całkiem możliwe że szyba jest ok., ale zrób jeszcze jeden pomiar, żeby wykluczyć błąd pomiaru.
Zależy jakie zakresy ma miernik np. 200 lub jakiś zbliżony do tego.
Zakres 200 też mam. Mam nawet 2000
Jak masz zakres 200 to mierz na nim, 2000 jest jest za dużo do tego pomiaru.
Na 200k pokazuje 00.2
Nie zrozumieliśmy się nie "200K" tylko "200" , mierz jeszcze raz :grin:
O ja pierd.... jak zimno na dworze :shock3:
na 200 pokazuje 18.5 ale tak szybko uciekałem z parkingu, że nie pamiętam czy w dobrym miejscu kropke widziałem
Jeżeli potwierdzi się to 18.5 to niestety szyba do wymiany :kwasny:
