elpiotrek Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 czesc, podepne sie pod topic: mam 16"x 7j et 45 w quattro, zawias najprawdopodobniej 1be, jaki dystans zalozyc? myslalem zeby dac 10mm ale moze 15mm chyba tez sie zmiesci zeby nie wystawalo. chce dystanse na obie osie. dzieki.
kamien85 Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 moze byc 10, moze byc 15 w obu wypadkach bedzie dobrze bo felga jest wąska a ET wysokie
elpiotrek Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 gleby mega nie ma, ale zalezy mi na tym zeby bylo na styk z górą blotnika... jeszcze jedno, jaka jest seryjna dlugosc srub w b5?
A-rek Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 jeszcze jedno, jaka jest seryjna dlugosc srub w b5? przejrzałeś inne tematy w tym dziale? niedawno było o tym pisane
tarq Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 kup 35mm i bedziesz dotaczal na ideal no innej opcji nie ma bo nikt nie wywrozy jak to siadzie akurat u Ciebie
kamilus Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 na tył smialo 15mm mozesz dawac co do przodu moze jakies 12/13 ? Wsumie 10tki z kolnierzem tez idzie znalezc choc ciezko
elpiotrek Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 zalozylem i na przodzie i na tyle po 15mm, jest w sam raz. opona jest na rowno z blotnikiem.
cacek89 Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 ile dałeś za dystanse gdzie kupiłeś? masz jakieś fotki jak to się prezentuje?
elpiotrek Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 fotki masz u mnie w temacie, a kupilem tu: GitCar - akcesoria do felg po 80zl na oske plus sruby dluzsze
cacek89 Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 i jak z prowadzeniem ? tzn chodzi mi czy np przy wyzszych predkosciach nie ma bicia czy tym podobnych
elpiotrek Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 nie, jest ok. czuc ze sie pewniej prowadzi. w zakretech jedzie jak przyklejony.
cacek89 Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 a ile płaciłeś za śruby? pamiętasz może ile mm wystawała u ciebie piasta z przodu i tyłu po zdjęciu koła
elpiotrek Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 nie pamietam ile wystaje okolo 7 - 9 mm moze. sruby ta firma co link wrzucilem sprzedaje na allegro. chyba po 3.50zl twardosc 10.9
cacek89 Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 u mnie piasty wystaje 14mm z przodu i 20mm z tyłu, chcialem zapodać dystanse 10mm bez kołnierza ale boję się że to może być za mało i pościna mi śruby
elpiotrek Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 a jakie masz et felgi? ja mam 45 i po dodaniu 15mm dystansu wszystko jest ok
cacek89 Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 tez mam et45 (felgi identyczne jak Twoje), z tym ze teraz mam felgi z oponami zimowymi też 16'' ta sama szerokość ten sam kapeć 205/55 ale z ET35! i w tej chwili jest slicznie na równi z błotnikiem tak jak u Ciebie na zdjeciach ktore dodales wiec musze zapodac dystans 10mm, teraz obawiam sie tylko czy moze byc bez kołnierza
lukas551 Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Chce dzisiaj zamowic dystanse na tył i nie wiem jakie:facepalm: Posiadam felgi 7'5" 16ki" ET 47 opony 205/55.Z przodu felgi sa praktycznie równo z błotnikiem a z tyłu tak jak mierzylem sa schowane do srodka z centymetr. Pytanie do Was. 10mm dystans bedzie ok?? Myslalem o 15mm ale cos mi sie wydaje ze bedzie wystawal poza obrys błotnika;/
elpiotrek Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 ja chccialem dac 10 bo tak mi jakos wychodzilo ja mierzylem, ale zobaczylem ze 10mm są bez centrowania, wiec zamowilem 15mm i z tylu na dobra sprawe wlazl by jeszcze 2-3mm, wiec Łukasz zamawiaj 15mmm
lukas551 Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Piotrze a czym sie rozni z centrowaniem i bez??Chodzi o ten kołnierz??
