[B5 AJM] Chip w AJM
KM może nieodczuwalne ale Nm jak najbardziej :evil:
Mi po wymianie turbawki na AWX w moim AFN po korekcie softu @1.45Bara podniósł się moment, oczywiście na plus mogło mieć wyczyszczenie kolektora ssącego..
  • 4 tygodnie później...
Panowie ostatnimi dniami miałem pecha i moje turbo zesrało się.. :( Wciągnęło olej ale na szczęście silnika nie rozwaliło. I miałem dylemat nad wymianą turbiny. Zastanawiałem się nad Oryginalna AJM na AWX i ostatecznie BRD chciałem CAH ale nie osiągalne.. :( Autko jest po programie także chciałem wstawić mocniejszą, żeby nie była tak obciążona.. :( Miałem okazję kupić AWX ale odradzali mi ponieważ ciężko dostać w dobrym stanie bo dużo jest już zajeżdżonych.. :( Postanowiłem kupić BRD. I mam do was pytanie. Obecnie mam program zrobiony pod AJM i czy po wymianie turbiny na BRD trzeba jechać na korektę programu..??
korekta programu obowiązkowa :good:
hyyyy ja bym wolał kupic awx bo brd bedziesz musiał jeszcze dac fmic itd to się wiąże z kosztami :gwizdanie:
przy zamontowaniu BRD bedziesz musiał troche porezac + koszta
jesli masz czas i kase rezaj dalej bo warto
Dokładnie jak Krzysiek mówi :kox:
ja szukam axw :decayed:
coś opornie mim to idzie ale nie mam az takiej dużej kasy na nią :embarrassed:
ja bym "wolał" awx :wink4:
jak wsadzisz samo BRD to i tak Ci za dużo to nie da, bo "wąskim gardłem" będą wtryski :gwizdanie: [br]Dopisany: 28 Październik 2010, 20:52_________________________________________________
a Wy od kiedy jesteście na "Ty" ? :decayed:
Panowie ja nie brałem BRD, żeby pakować w niego 200KM .. :P Audi ma jeździć na lekkim programie.. :) Wiem, że to w ciąga bo w drugim aucie dłubie ciągle i końca nie ma.. :) W Audi miał być sam program, bo jedno ciągnie drugie.. duży FMIC następnie nowe wtryski hmm pewnie za chwilę by sprzęgło padło.. i jedno ciągnie drugie także dziękuje.. :P ale Turbo odmówiło posłuszeństwa a z AWX nie dość, że ciężko kupić dobrą dmuchawkę to do tego trzeba jeszcze dokupić przejściówkę to w sumie za nie wiele więcej kupiłem BRD. A jako, że pierwsze BRD spisuje się super to liczę, że ta dmuchawka mnie nie zawiedzie.. :)
Ale skoro piszecie, że korekta obowiązkowo to po wymianie ustalam termin na poprawki.. :P
awx lepiej wstaje bedziesz zadowolony bardziej niz z brd na 140kucy , to tak jak zakladac gt22 i robic 160 :decayed: mozna ale po co????
BRD ma słaby dól, więc zanim zaczniesz wyprzedzać będziesz miał długo nić, a potem pałera, tylko na co Ci jak reszta osprzętu jest za słaba.
Do mojej AJm tez szukam turbawki z AWX :D
ja miałem graty przygotowane na 200KM wszystko co potrzeba a nawet za dużo
nie ma sensu pakować BRD aby mieć 160KM
dla BRD musisz mieć wydajniejsze PD
nie zapominaj o chłodniczce oleju
większy mapsensor
na upalne dni powinien być Fmic
a to dopiero piardzik potrzeb
szukaj AWX :wink4:
sam jestem ciekawy :decayed:
wyjdzie pewnie 160 z hakiem na jednej hamowni a na innej ok 170 :gwizdanie: kolega w wakacje zakoxował AJMa turbem i FMICkiem wyszło mu 159km u rogala kompletnie bezdymnego softu :good:
o kim mówisz :mysli: :gwizdanie:
Panowie z tymi BRD aż tak macie nieciekawe opinie..
Ja obecnie w passacie mam BRD i po programie max moment ma przy 2200 obr/min czyli i dla sprzęgła łaskawie i całkiem ładnie wstaje..
A o AWX słyszałem nie ciekawe opinie.. I chyba BRD zostanie.. niech sobie dmucha.. a pompki też nie są wieczne.. jak zdechną oby nie za szybko, to wstawię mocniejsze... A na razie niech dmucha na te 160KM i zostawie IC oryginalny.. aż tak nie jest autko piłowane, żeby większą chłodnice zakładać.. :P Ale czas pokaże.. :)
No ale w opisie masz tego passata zkoxowanego to co tu porównywać do zwykłego tylko z turbina BRD :gwizdanie:
Krzyniek załóż wątek :naughty:
dla mnie za późno wstaje w AJMie
Passat na pewno fajnie jedzie, gorzej z wyglądem.
Dobrze, że nie ma zdjęć jego aktualnych zdjęć :naughty:
Widziałem, na forum golfa i byłem zdziwiony,że z takich gratów wypluło tylko 180KM (ale nie wiedziałem, że program był robiony na słabszych gratach i jest jeszcze przed korektą).
gorzej z wyglądem.
Czemu gorzej z wyglądem ..??
Zdjęcia z obecnym wyglądem są w temacie o autku.. Także o co chodzi..?? Bo nie bardzo rozumiem..?? Co jest gorej z wyglądem.. ?? [br]Dopisany: 29 Październik 2010, 22:05_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_passat_b5_afnw230big_ic_soft_152km_336nm-t137285.0.html
Passat dla mnie jest w środku toporny :gwizdanie:
Nie no każdy ma swoje zdanie.. :P Ja mam i passata i audi i dla mnie w środku jest wykonane lepiej AUdi i jest bardziej wyciszone. Technicznie to pod jedne kopyto niczym się nie różnią.. no ale na plus passata jest lepszy komfort jazdy bo jest większy wygodniejszy i lepiej mi się go prowadzi, audi strasznie nosi po koleinach i przy wyprzedzaniu trzeba uważać.. No ale kolega napisał..
gorzej z wyglądem.
Aktualnie passat wygląda jak wygląda na zdjęciach i nie wiem o co chodzi.. może bardziej szczegółowo.. bo z tego co wiem to nic się nie zmienił.. no chyba, że Ty coś wiesz czego ja nie wiem.. :P
Passka można porównać do biedronki, na każdym rogu stoi :decayed:
