Musashi 13 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Do swojego avanta zalewam Specyfic 507.00... rok 2004 AVF... Mam pytanie: Ilu z Was leje ten sam olej do swojego AVF a ilu używa normy 505.01...? Jakieś spostrzeżenia...? Pozdrawiam do AVF-a lalem specific 507.00. notowalem wieksze zuzycie oleju niz 505.01. ale to normalne zwiazane jest z mniejsza lepkoscia oleju w temperaturze roboczej. obecnie jezdze na 505.01 x-clean 5W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Do swojego avanta zalewam Specyfic 507.00... rok 2004 AVF... Mam pytanie: Ilu z Was leje ten sam olej do swojego AVF a ilu używa normy 505.01...? Jakieś spostrzeżenia...? Pozdrawiam 507.00 nie jest potrzebny w [AVF] , chyba , że masz dołożony DPF Ja zalewam Specific 505.01 , praktycznie zerowe zużycie ... przy następnej wymianie oleju planuję zmianę na x-clean 5W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Do swojego avanta zalewam Specyfic 507.00... rok 2004 AVF... Mam pytanie: Ilu z Was leje ten sam olej do swojego AVF a ilu używa normy 505.01...? Jakieś spostrzeżenia...? Pozdrawiam 507.00 nie jest potrzebny w [AVF] , chyba , że masz dołożony DPF Ja zalewam Specific 505.01 , praktycznie zerowe zużycie ... przy następnej wymianie oleju planuję zmianę na x-clean 5W40 507.00 jest lepszy zima w czasie duzych mrozow momencie uruchamiania zimnego silnika - mniejsza lepkosc w niskich temperaturach. natomiast w momentach intensywnego korzystania z mocy, 505.01 sprawdzi sie lepiej - wyzszy HTHS. x-clean 5w40 505.01 polecm jak najbardziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geoff 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Udałem się dzisiaj na zakupy. Chciałem nabyć Motula lub Liqui Moly... Niestety, w mojej mieścinie tylko na zamówienie, a sprzedawcy zdziwieni, jakbym o schabowy bez kości prosił. "Mobil lub Castrol niech pan weźmie. Po co te wynalazki?" A najlepsze jest to, że takiej właśnie reakcji się spodziewałem. Ostatecznie kupiłem Liqui Moly. Mam nadzieję, że to nie był błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Udałem się dzisiaj na zakupy. Chciałem nabyć Motula lub Liqui Moly... Niestety, w mojej mieścinie tylko na zamówienie, a sprzedawcy zdziwieni, jakbym o schabowy bez kości prosił. "Mobil lub Castrol niech pan weźmie. Po co te wynalazki?" A najlepsze jest to, że takiej właśnie reakcji się spodziewałem. Ostatecznie nabyłem Liqui Moly. Mam nadzieję, że to nie był błąd. wiesz ile mobil i castrol placi sprzedawcom za takie teksty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geoff 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Tego nie wiem, ale na półkach t y l k o i w y ł ą c z n i e Castrol i Mobil :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Panowie czy ten olej http://allegro.pl/castrol-slx-professional-5w30-niemiecki-i1819307826.html bedzie ok do mojej audi a4 b7 2,0 TDI 140PS 2005rok?? dośc tani. Ile litrów wchodzi w silnik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 nie ta norma masz FDF, musisz zapodac z norma 504.00/507.00 spójrz na samą góre tej strony, masz wszystkie dane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 czyli ten http://allegro.pl/castrol-slx-vw-audi-longlife-3-1l-tanie-filtry-i1822139193.html bedzie ok?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 masz DPF-a? poczytaj podwieszony watek. jezdzilem na tym castrolu, szalu nie robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 kup MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30 u Kolegi Dzik-a filtry wszelkiej masci tez tam dostaniesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 wcześniej poprzedni właściciel zalał mobil longlife i chyba znalazłem podobny http://allegro.pl/mobil-1-5w30-esp-formula-4l-promocja-5w-30-i1829548818.html ten bedzie ok bo chyba spełnia te norme, sorry ze tak pytam ale chce zalac cos dobrego a nie byle co. Ile tego wchodzi do silnika?? Nie wiem czy mam DPFa ten olej co kolega napisał dośc tani jest bo za 5L http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-5w30-5w-30-5l-504-507-promocja-i1801571743.html cena ogień tylko czy warto go lać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 mobil 1 ESP formula jest lepszy od castrola. ciezko wciaz przekonywac. zalej tak jak pisal kolega motul x-clean. ale zanim to zrobisz ustal czy masz DPF. info w kodach wyposazenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 ma to qurestwo i dlatego jest potrzebne cos lepszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 ma to qurestwo i dlatego jest potrzebne cos lepszego a skad wiesz? widziales ten silnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 napewno?? czyli mobil?? [br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 21:12_________________________________________________mozna to sprawdzic w ksiązkach?? czy musze do serwisu jechac??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 ma to qurestwo i dlatego jest potrzebne cos lepszego a skad wiesz? widziales ten silnik? tak, widziałem, jeden gośc przyjezdza do mnie regularnie na przeglady i inne duperele ostatnio mu nagadałem i teraz czaszkuje skąd wziąśc kase na kastracje i wirusa :>[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 21:21_________________________________________________ napewno?? czyli mobil?? [br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 21:12_________________________________________________mozna to sprawdzic w ksiązkach?? czy musze do serwisu jechac??? po co Ci serwis ? lej X-clean-a + :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 teraz to nie kumam, kolega napisał mobil 1 ESP formula jest lepszy od castrola. ciezko wciaz przekonywac. zalej tak jak pisal kolega motul x-clean. ale zanim to zrobisz ustal czy masz DPF. info w kodach wyposazenia. wiec jak ma to musi byc cos innego. ma to qurestwo i dlatego jest potrzebne cos lepszego a potem piszesz "lej X-clean-a + "[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 21:29_________________________________________________to co tu w końcu zalac:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 chodziło mi o to że Twoje auto ma DPF, i seryjnie wychodziło z tym ustroństwem olej kup taki jak pisałem i bedzie gut !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 tu jest taki co mi napisałes http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-c3-5w30-i1800283346.html i zobacz opis "Nie należy stosować tego oleju w silnikach VOLKSWAGENA wyposażonych w filtr cząstek stałych gdy wymagany jest olej VW 507.00" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
