Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
millers longlife wysoka baza PAO
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Ale do jakiego silnika chcesz taki wlać?
2.0tdi brd bez dpfa
ważne aby miał minimum 505.01
tzn.przecież on ma 506.01 to jeszcze lepiej niż 505.01-teoretycznie dłuższe przebiegi wymiany-ale ja z tego nie korzystam zmieniam co 10tys
przeciez 506.01 ma niski HTHS.
HTHS to pomiar lepkości oleju, zwany także lepkością dynamiczną mierzona jest w mili Paskalach na sekundę (mPa*s) przy 150o C i przy wysokim ścinaniu ślizgu,ale z tego co wiem doprowadzić ten olej do takiej temperatury rzędu 150c to raczej nie bardzo możliwe,chyba że na torze na forum skody goście leją i co najciekawsze ubywa go mniej niż 5w30.
Widać że sie napaliłeś to lej i jeździj :facepalm: Po co pytas skoro wszystko wiesz lepiej ?
uspokój się,chce kogoś mądrego posłuchać
uspokój się, chce kogoś mądrego posłuchać
Naprawde uwazasz kolege pastaldo za "niemadrego" i ze zle Ci doradza...? :whistling:
A tekst w stylu "uspokój sie" naprawde nie przystoi na tym forum...
Ale... Ten naprawde Mądry napisal wszystko w pierwszym poscie tego watku....
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/all-tdi-jaki-olej-do-tdi-9726/
A teraz to co pisza ludzie na innych forach...
Nie polecam 0W/xxx... dla silników doładowanych. Jest jak woda. Wchodzi w przestrzenie robocze turbiny, gdzie jest bardzo cienki i ma tendencje do zapiekania się. Lepszy będzie 5W/30, 5W/40 lub 5W/50.
Nalezy stosowac przede wszystkim to co zaleca producent, nie ma sensu stosowanie oleju o wyzszych parametrach niz zalecany. Chyba ze masz przeprowadzone modyfikacje silnika i wymagaja one takiej zmiany.
Staram sie używać głowy i słuchać rad osób znających się na tuningu i siedzących w wyścigach. A oni radzą unikać 0W.
Najlepszym jednak syntetykiem do "specjalnych zadan" byl stary Castrol RS ktory uzyskiwal bardzo silny film olejowy , bardzo trudny do zerwania - olej ten z powodzeniem stosowano w rajdach, rallycrossie, itd.
O ile pamietam był to 10W60, zaiste zacne parametry przedstawiał.
Cyfry poprzedzające "W" (W: Winter = Zima), oznaczają płynność w niskiej temperaturze. Im mniejsza liczba, tym niższa może być temperatura otoczenia, w jakiej dany olej może być stosowany. Oleje oznaczone symbolami 0W, gwarantują łatwy rozruch silnika oraz szybki dopływ środka smarnego do wszystkich punktów silnika, nawet w bardzo niskich temperaturach. Np. -30 czy -40 stopni Celcjusza.
Acha i trzeba by sie zastanowic jaka jest roznica pomiedzy olejem syntetycznym 0W30 a 5W40...?
Bo poza cena i tym ze ma lepsza plynosc w temperaturach skrajnie niskich... to "specjalnie" sie niczym nie roznia.
Ale skoro kolega chce na takim oleju (0W30) jezdzic, to dlaczego nie. W koncu jesli normy spelnia.
Polecam ten olej... Quaker State - Synquest Fully Synthetic Long Life 0W-30
PS. A to dla ciekawych, amerykanskie testy na oleje....
Penrite synthetic 5W-60 wyglada bardzo ciekawie...
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Cyfry poprzedzające "W" (W: Winter = Zima), oznaczają płynność w niskiej temperaturze. Im mniejsza liczba, tym niższa może być temperatura otoczenia, w jakiej dany olej może być stosowany. Oleje oznaczone symbolami 0W, gwarantują łatwy rozruch silnika oraz szybki dopływ środka smarnego do wszystkich punktów silnika, nawet w bardzo niskich temperaturach. Np. -30 czy -40 stopni Celciusza.
Ale skoro kolega chce na takim oleju (0W30) jezdzi, to dlaczego nie. Wkoncu jesli normy spelnia.
Polecam ten olej... Synquest Fully Synthetic Long Life 0W-30
adwokaci są wszędzie,przepraszam pascaldo to się już więcej nie powtórzy
Nie gniewam się :wink: Na przyszłość ostrożniej z wypowiedziami i będzie ok :hi:
Czy Castrol EDGE Turbo Disel 5W40 nadaje się do silnika AHU. Norma dla tego silnika to 505.00 a ten Castrol ma 505.01. Pytam, bo jakiś czas temu lałem owego Castrola i nie miałem problemów ani ubytków. Ale w momencie przejścia na Motul 8100 X cess 5W40 silnik zaczął wciągać ok. 1 L na 10 000. Pojawił się mały wyciek koło interkulera. Turbo mi ciągnie prawidłowo, ale swoje nalatane już ma. Jest to zbieg okoliczności czy błąd w sztuce.
danutka co to za olej Synquest Fully Synthetic Long Life 0W-30
Chyba najlepszy jaki moze byc... tzw. olej z Pensylwanii...
Quaker State oleje silnikowe, samochodowe, do łodzi, motocykli, oleje przekładniowe Dystrybutor Quaker State Koszalin
---------- Post dopisany at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany at 14:01 ----------
Quaker State jest oficjalnym sponsorem Clubu Forda Mustanga w Ameryce!!!
czyli że lepszejszy od błogosławionego Motula?
No coz, znam tu na forum kolegow ktorzy jezdza na Lotosie. I tez sobie chwala...
A Ty juz sam musisz zadecydowac co bedzie dla Ciebie (silnika) najlepsze.
Pozdrawiam Dana
PS. Moje auto jak przyszlo z Itali, to zalane bylo Castrolem. Ja zmienilam na Mobil, nastepnie na Motul, teraz ma Valvoline.
A na zime zrobie mu prezent gwiazdkowy i zaleje Quaker State Synquest Fully Synthetic 5W-40... :polew:
ja dłuższy czas śmigałem na LHL46 bardzo dobry olej
Gratuluje pomysłu... :oklasky::drunk:
Moi mili czy stosowanie Mobil 1 ESP Formula 5W30 w silniku AWX z dołożonym DPF ma sens ? Jakie macie na ten temat poglądy ?
stosować jak najbardziej możesz,dołożony DPF??? po co?
