Docinanie climatronica i tunelu pod kosz 2 DIN RNS E
Dzięki temu tematowi w sobotę udało mi się zamontować w końcu 2 din w moim samochodzie.
Polecam jednak popiołkę 2 din wygląda to dużo lepiej niż "stara" 1 din...
a czy montował ktoś podświetlenie z kosza 1 din chodzi o przestrzeń za popielniczka?
Gdzie chciałbyś to tam zamontować? teraz nie ma miejsca... a podświetlona "szpara" może wyglądać dziwnie, bądź "tjuningowo"
  • 2 miesiące temu...
Cześć,
Zakupiłem takie radio : http://allegro.pl/radio-samochodowe-ht-869v2-7-2-din-gps-bt-zestaw-i6440708952.htmloraz do tego kosz 2 din:http://6.allegroimg.pl/original/13/64/09/26/19/6409261910
Czy oprócz docięcia tunelu, panelu climatronicka i półki za popielniczką muszę coś jeszcze zrobić?
Jaką potrzebuje przejściówkę aby podłączyć to radio bo w zestawie jest tylko kostka z czinczami.
Obecnie posiadam takie radio
http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_radio-cd-becker-traf-1009686.jpg
Z góry dzięki za pomoc, przyznam, że jestem zielony w tych tematach.
Czy ktoś z szanownego grona jest z śląska? I jest w stanie wesprzeć pomocną ręką w rezaniu klimatronika i tunelu nie chce żeby ktoś zrobił to za mnie tylko podpowiedział albo pokazał co i jak
Wysłane z galaxy S5
O co chodzi z tym 5mm? niby mam ciąć równolegle taki trapez wyciąć ale po kiego lub do czego info o 5mm?
Nie jest lepiej kupić cały tunel 2 din pod Navi niż docinać ?Przymierzam się do wymiany radia na RNSE i chce to zrobisz jak najszybciej bez kombinacji :kwasny:
  • 1 rok później...
Mi udalo sie przerobic klimatronik i dociac tunel, co do szablonu z niemieckiego forum trzeba uwazac bo wedlug wzoru wycina sie za duzo i mozna tunel spisac na straty. Klimatronik dociety pod szablon , sporo szlifowania wyszlo luxus. Najdokladniej wyglada wzor przerobki na angielskiej stronie link przewija sie gdzies w dyskusji
  • 3 miesiące temu...
Ja dziś też docinałem klimatronik pod 2 din,trochę dałem ciała i zbyt krótko obciąłem ramkę pod panel.
Ale ogólnie nie jest źle,ciąłem scyzorykiem a na końcu papier ścierny.
  • 6 miesięcy temu...
Są jakieś serwisy które są w stanie wykonać taką zamianę z 1din na 2 din ?
Zanim zaczniesz kolego o coś pytać/prosić to dobrze by było się przywitać, no chyba że wszędzie wchodzisz jak do stodoły to po primo, a po sekundo to do czego ci serwisy? Nie chce ci się albo się boisz docinać to kup sobie tunel 2 din, kosz 2 din i wymień jak klocki lego bez rezania
Cześć, chce kupić kosz 2din z panelem już, i pytanie, bo mam aktualnie 1 din wszystko, co muszę przerobić aby ów kosz z panelem 2 din podszedł?
Tunel jakoś dociac ?
Kolego czytałeś temat , wyżej wszystko jest opisane i zdjęcia są jak przyciąć tunel
Dokładam grzane fotele a przyszłościowo myślę o przejściu na 2 din. Teraz mam 1 din. Czy mogę kupić panel klimatronika 2 din i go wpakować w 1 din? Podejrzewam że będą szpary po bokach ale czy poza tym wejdzie normalnie w szufladę 1 dinową?
Mocowanie jest takie samo,jedynie szerokość przedniej obudowy jest różnicą. Zamontujesz normalnie.
  • 1 rok później...
Cześć,
tak wiem jestem kolejnym co odświeża ten temat co jakiś czas;)
przeczytałem cały ten wątek lecz każdy robi troszkę po swojemu i ciężko złapać się jednego..(ten ma climatronic 2din ten nie a ten znowu ma tunel a ten docina)
wiec chciałbym was prosić o opis krok po kroku co potrzeba aby przerobić 1din na 2din bez kupna tunelu i panelu klimy.
chodzi mi o jakieś złączki, wtyczki itd
to będzie moja pierwsza „większa” dłubanina w tym aucie i chciałbym fajny materiał a pewnie ten kto mi opisze będzie zwieńczeniem tych 6ciu stron:)
z góry dzięki ew o jakieś załączniki można się spisać na innych mediach żeby było prościej.
pozdro Mateusz.
16 godzin temu, Mateusz218 napisał:
Cześć,
pozdro Mateusz.
Tutaj masz temat z działającymi fotkami,czy będziesz potrzebował jakichś przejściówek to zależy od tego jakie radio wstawisz. Klimatronik docina się przymierzając co chwile i sprawdzając czy dobrze osiadł. Możesz też kupić jakiś 2 din z exeo lub b7 i przełożyć sam front do swojego.
WWW.AUDIZINE.COM
DIY: Replace single DIN Concert II headunit with double DIN RNS-E Navigation system. Heads up from a new member from Norway! I have been reading a lot on Audizine since I got my first B6 last year, and...
