[B5 ADR] Sprężarka nie chce się załączyć
Po kupnie mojej audi mechanik zmieniał panel ponieważ stary miał uszkodzony wyświetlacz
byłem nabić klimatyzację okazuje się że sprężarka się nie załącza
dzisiaj przełożyłem stary panel i sprężarka załącza się tylko na 1-4 sekund i się wyłącza
jak nabijałem klimę podłączyliśmy na chwilę sprężarkę na krótko i wszystko działało
na kompie wykazało że czujnik ciśnienia walnięty przełożyliśmy i nic nadal to samo
stary panel ma nr 8A0 820 043 B nowy który posiadam 8L0 802 043 B
Nr początkowe budy WAUZZZ8DZTA
szukałem na forum i nic podobnego nie znalazłem
ktoś ma jakiś pomysł co dalej
jutro postaram podmienić panel z innej audi
Podłączam się pod temat. Klimatyzacja się też mi nie włącza, poprawiałem zimne luty w sterowniku klimatronika bo cyferki były nie czytelne. Po ponownym zamontowaniu klima się nie załącza.
Bartek
Może to być wina innego sterownika (nie wszystkie są zamienne). Jednak może wystarczy tylko zakodować klimę, miałem kiedyś identyczną sytuację podczas zabawy kodowaniem (złe kodowanie powodowało, że sprężarka włączała się na chwilę, potem już wcale - do kolejnego odpalenia silnika).
a czy ten nowszy panel zaczynający się nr 8L0 powinien u mnie działać ?
Mam podobny problem, sprężarka nie chce sie także załączyć . Podejrzewam, ze problem z kodowaniem. Nie bylem jeszcze w żadnym servisie, wiec ciężko stwierdzić. Po próbie odpalenia silnika, pracowal przez kilka sekund nie równo i zgasł (bledne sterowanie). Wkrótce zauważyłem, ze klimatyzacja nie chłodzi :(! Stad te przypuszczenia o jakimś bledzie w oprogramowaniu.
Gwiazdka załączona i nic - gorąco! Słyszę próby sterowania dyszami nawiewu, ale to na tym sie kończy... Może cos z kodami u Ciebie??
Dziś rano podmieniłem sprawny panel i też nie chce załączać klimy
teraz to już nie wiem gdzie dalej szukać
pomoże ktoś???[br]Dopisany: 10 Lipiec 2010, 11:13_________________________________________________na klimatroniku wywaliło mi trzy błędy
22.1
50.3
6.1
jeśli dobrze interpretuje to czujnik ciśnienia
jak można go sprawdzić jakie napięcie powinno z niego wychodzić?
A wiec masz błędy, podobnie jak u mnie masz błąd
22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa.
*22.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie.
Może to jest wina " wyłącznika wysokocisnieniowego urządzenia klimatyzacyjnego". Wcześniej jak było wszystko w porzadku to przy bezpiecznikach słychać było jak załączy sie przekaźnik elektromagnetyczny, a teraz nie słychać nic. Może to male ustrojstwo jest uszkodzone..? :mysli: :mysli: Jeżeli masz warunki sprawdź to może... Powodzonka[br]Dopisany: 12 Lipiec 2010, 19:07_________________________________________________Jeden kolo napisał, ze błąd 22.1 sugeruje brak czynnika chłodzącego, lub tym samym Małe ciśnienie. No i klimka nie załącza sie, a wiec sprawdź szczelność.
Klima jest nabita
szczelność też była sprawdzana
jak będę miał chwilę czasu zobaczę ten przekaźnik
znasz może jego nr
No niestety numeru nie znam, nie do końca wiem, który to może być.
A wiec ten błąd 22.1 nie świadczy ewidentnie o braku gazu!
Te upały wygonią mnie w końcu do medyka.
Bo to przegięcie patrzec jak inni jeżdżą za zamknietymi oknami... :chytry:. Pozdro
sprawdzałem przekaźnik
na 100% jest OK
a o czym może jeszcze świadczyć ten błąd?
witam mam pytanie sprężarka się mi nie włącza i na klimatroniku mam błąd 22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa. czy ktoś wie gdzie ten wyłącznik wysokiego ciśnienia się znajduję bo na rurkach od klimy go nie ma jedynie na chłodnicy jakiś czujnik ale nie wiem od czego on jest :kwasny: czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?
W sobotę pooglądałem przewody i mam dziurę w jednym z nich. Czyli czynnika chlodzącego nie ma..!
Błąd 22.1 jednak pojawia sie także, przy braku gazu w rurkach. czekam na odebranie kabla z naprawy, potem nabicie gazu i powinno wszystko być w porzadku. A jak u Ciebie, uporałeś sie z problemem??
Pozdro.
