morwi Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam serdecznie. Kilka dni temu podczas jazdy przestała mi chłodzić klimatyzacja (climatronic). Początkowo sądziłem, że skończył się czynnik. Odkręciłem zawór i wcisnąłem tę wewnętrzną igłę i czynnik zaczął się ulatniać. Drugie podejrzenie to sprzęgło. Aby je sprawdzić podłączyłem klimatyzację "na krótko" i sprężarka ruszyła. Okazuje się, że prąd nie dochodzi. Na drodze od panelu do złącza musi być coś skopane. Sprawdziłem przewody i wyglądają dobrze. Czy może to być przekaźnik? Wiecie może. który przekaźnik odpowiada za klimatyzacje? Ten pod maską przy komputerze czy któryś z tych pod kierownicą? Dodam, że po wciśnięciu przycisku na panelu zapala się gwiazdka i słychać "pyknięcie". Czy presostat może być tego przyczyną? Bardzo proszę o pomoc.
ŁYSY44 Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 przekaźnik nr 267 jest pod kierownicą w gnieździe nr 3
morwi Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Opublikowano 14 Lipca 2010 Bardzo dziękuję. Sprawdzę, czy działa.
hipppek Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Jak zapniesz Vaga to się dowiesz czy to presostat. zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
morwi Opublikowano 15 Lipca 2010 Autor Opublikowano 15 Lipca 2010 Podepnę dzisiaj komputer i sprawdzę. Sprawdzałem bezpiecznik od klimatyzacji, ale odpowiada on też za wentylator, a ten działa. Czy jakieś inne bezpieczniki powinienem sprawdzić? Sprawdziłem ten przekaźnik - jest dobry Komputer podłączyłem, ale żadnych błędów nie wykazał. Hipppek, mógłbyś mi podać jakie bezpieczniki powinienem jeszcze sprawdzić? Bardzo proszę o pomoc.
