[B6 AWX] Audi gaśnie po odpaleniu
Witam
Dziś pojawił się problem z moim Audi.
Rano przyszedłem do garażu, odpalam samochód i niby zaskoczył i zaczął chodzić ale nagle się wyłączył, zgasł. Odpaliłem drugi raz i znowu to samo. Dopiero za trzecim razem odpalił i chodził. Gdy podjechałem na parking przed pracą, zgasiłem go i próbowałem zapalić i znowu to samo odpalił i zgasł.
Teraz siedzę w pracy i boje się żę jak wyjdę nie będę miał jak wrócić do domu i będę musiał po kolege dzwonić i holować audi.
Co może być przyczyną takiego gaśnięcia? Może za kilka dni porzyczę kabelek to sprawdzę czy nie ma jakichś błędów.
Miesiąc temu miałem podobny problem ale okazał się nim kluczyk, gdyż bateria była słaba i źle przekazywałą sygnał do immobilajzera. Wymieniłem baterię i jak ręką odjął.
Lecz teraz jets nowa bateryjka i silnik gaśnie... co to może być?
A pali sie kontrolka od immo jak odpalisz ?
Nie pali się właśnie kontrolka od immo :disgust:
moze ci alterantor nie laduje i akumulator ma za niskie napiecie o co moze sie burzyc immo
Jak uda mi się wrócić do domu to sprawdzę napięcie akumulatora.
kolego najprosciej zvagowac silnik i wtedy wiadomo co i jak i gdzie sie dzieje
Ok, zvaguję go jutro wieczorem i jak będą jakieś błędy to wkleje je tutaj.
[br]Dopisany: 22 Lipiec 2010, 14:43_________________________________________________Jak na razie wszystko jest OK, ale w błędach był immo... dziwne bo tak jak pisałem wymieniłem już bateryjkę i wszystko powinno być OK.
tutaj błąd:
Control Module Part Number: 038 906 019 JQ
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Może coś z kluczykiem jest nie tak ? Chyba zacznę jeździć na zapasowym kluczyku...
tutaj błąd:
1 Fault Found:
Bateryjka ma się do immo jak piernik do wiatraka :decayed:
Transponder immo znajdujący się w kluczyku jest zasilany indukcyjnie przez cewkę umieszczoną na stacyjce.
Cewka służy też jako odbiornik kodu immo.
No to nie wiedziałem, dzięki za info :hi:
W takim razie od czego to może być ?
tutaj błąd:
1 Fault Found:
bateryjka tak ale nie akumulator! jesli ma za male napiecie moga rozne urzadzenia nie byc wlasciwie zasilane (mialem taki przypadek w mercedesie) i kupa wywala bledy rozne rozniaste
sprawdz jeszcze czy nie masz jakiejs przerwy mozezs tez wziac inny kluczyk i tym sprawdzic jesli bedzie chodzic to albo spiralka w kluczyku do wymiany albo caly kluczyk
