[B6 AVB] Zablokowany odpływ skroplonej wody
Witam
Tak jak w temacie a mianowicie zauwazylem iz spod mojego auta nie kapie woda podcza pracy klimy.
Wczorajszego dnia uruchomilem auto, właczylem klime na maxa i czekalem około 15 min az zacznie kapac woda. Niestety nie doczekalem sie.
Moje pytanie brzmi, czy jest mozliwe to iż mam zatkany kanał którym spływa woda z klimy i czy to moze byc powodem poteznego mocnego zaduchu w aucie - parnoty po wylaczeniu klimy.
Dodam iz zauwazylem iz co pare dni brudzi mi sie szyba wewnatrz auta hmm tworzy sie na niej jakis nalot ktory musze wycierac scierka ;/
Moze macie jakis pomysl na to jak ewentualnie przedmuchac ten kanal, pozdrawiam i czekam na odpowiedz :)
kiedy byla sprawdzana klima :cool1: ( gaz , filtr przeciwpylkowy ) moze trzeba bedzie odgrzybic uklad :wink4:
Ja sie przylacze do tematu bo u mnie tez nic nie kapie ,klime mam nabita chlodzi elegancko ,odgrzybiona takze, po 10 min moze z 5 kropelek kapnelo ,a u kolegi leje sie ciurkiem czy moze byc zapchany wylot ?? i jak go odepchac
Co do kapania to uruchomcie klime i po jakis 10 min zgascie silnik i wtedy odserwujcie czy leci woda, odpływ jest pod osłonami termicznymi wydechu i jak jest silnik rozgrzany to woda potrafi w wiekszosci odparowac, u mnie tez prawie nie leci podczas pracy ale po zgaszeniu zaraz pojawia sie kałuża pod samochodem.
Jezeli masz zapchany odplyw wody, to klima albo juz smierdzi, albo lada chwila zacznie i zadne spray'e nic nie dadza. Tym bardziej wymiana filtra kabinowego. Trzeba bedzie to mechanicznie przepchac. Testowane na wlasnym przykladzie ;)
Dobrze by było gdyby kolega podpowiedział jak się do tego zabrać napewno za krótką instrukcję wszyscy będą wdzięczni
pozdrawiam
no to czekamy na instrukcje bo ja sie przygladalem z kanalu na ten odplyw i chyba bez zdemontowania katalizatora sie nie obejdzie ,ciekawe czy od strony wentylatroa jest dojscie ale raczej nie ??
Zdejmujesz schowek i musisz przepchać to jakimś drutem :wink4:
Nie wiem czy dobrze zrozumialem. Ja mam ta instrukcje pisac? Niestety, nie robilem tego sam. Pojechal do serwisu klimy i przeczyscili ;) Podobno liscie sie tam jakos znalazly. Po pol roku lania wurtha i kenta we wszystkie mozliwe otwory (kratki, dziura pod schowkiem, wlot powietrza za filtrem kabinowym) w koncu klima przestala mi smierdziec.
robert . zdejmujac schowek i wykrecajac wentylator chyba mi sie wydaje ze nie widac tego odplywu,wydaje mi sie ze jest on za nagrzewnica ktora widac po odkreceniu wentylatora . Moze sie myle to mnie popraw ?
Wątek dotyczy B6. Nie pamiętam jak to było w B5, ale w B6 jak zdejmiesz schowek widać ten odpływ, jak wyciągniesz ten gumowy korek to wtedy przepychasz to jakimś drutem, jest trochę zabawy przy tym ale warto
a wlasnie ja mam tak ze woda mi sie leje pod nogami pasazera i mam pytanie ma ktos moze zdjecia bo w b5 jest inaczej o kotry to dokaldnie korek chodzi :( nie mam juz sil do tego a teraz cieplo i jak tu jezdzic bez klimy
ale w profilu masz B6 i teraz o jaką budę Ci chodzi :mysli:
No wiec Panowie problem jest juz rozwiazany.
Udalem sie do serwisu na totalne przejzenie klimy, chlopaki mi odpompowali gaz i nabili do pelna hmm okazalo sie iz brakuje 140g gazu, nastepnie odgrzybiono klime OZONEM.
Po nabiciu klimy zauwazylem iz wiatrak od klimy pracuje z polową obrotow a nie tak jak kiedys odkurzac hmm juz widac ze jak brakuje gazu to wiatrak od klimy wyje jak szalony.
Jesli chodzi o skraplanie wody podczas dzialania klimy to musze jechac dlugo autem aby cos takiego nastąpilo ale dowiedzialem sie ze z prawidlowo dzialajacej klimy nie powinno zbytnio kapac.
Dodam jeszcze iz zaczalem stosowac pewien pomysl na zminimalizowanie efektu grzyba w klimie, ktory polega na wlaczaniu ogrzewania w aucie po tym jak jechalismy na klimie, ja tak robie jak wracam do domu, auto pracuje chwile na max nagrzewaniu i w tym momencie osuszam nagrzewnice i wszystkie kanaly i w ten sposob eliminuje ryzyko pojawienia sie grzyba w klimie.
Pozdro
