virus Opublikowano 30 Lipca 2010 Opublikowano 30 Lipca 2010 Witajcie Mam problem z a4 b7 silnik BPW, motor na wolnych obrotach się trzęsie (telepie całym autem ) po lekkim dodaniu gazu ustaje. Silnik trzęsie się tylko na rozgrzanym temp 90 na zimnym wszystko jest ok. Vag nie pokazał błędów, co to może być wałek rozrządu czy może regulatory?
macieek Opublikowano 30 Lipca 2010 Opublikowano 30 Lipca 2010 Witajcie Mam problem z a4 b7 silnik BPW, motor na wolnych obrotach się trzęsie (telepie całym autem ) po lekkim dodaniu gazu ustaje. Silnik trzęsie się tylko na rozgrzanym temp 90 na zimnym wszystko jest ok. Vag nie pokazał błędów, co to może być wałek rozrządu czy może regulatory? Było już wiele na temat tego zagadnienia Sam wyryłem na pamięć, że może to być uszkodzona plecionka przy katalizatorze albo przestawiony kąt synchro (moj przypadek) albo.... no właśnie jest pewnie jeszcze innych pare takich "albo" ale zacznij od tych które ci zapodałem (znajdziesz je w szukajce) pozdr
soolek Opublikowano 30 Lipca 2010 Opublikowano 30 Lipca 2010 Poduszki silnika także do sprawdzenia ...
virus Opublikowano 31 Lipca 2010 Autor Opublikowano 31 Lipca 2010 tylko ze silnik zachowuje się jak by wypadał jeden cylinder na wolnych, jak pozostawię go odpalonego przez 20min to zaczyna kopcić na siwo podczas jazdy nie kopci tylko jak postoi odpalony przez 15-20min oleju też nie ubywa
grabalaba Opublikowano 31 Lipca 2010 Opublikowano 31 Lipca 2010 tylko ze silnik zachowuje się jak by wypadał jeden cylinder na wolnych, jak pozostawię go odpalonego przez 20min to zaczyna kopcić na siwo podczas jazdy nie kopci tylko jak postoi odpalony przez 15-20min oleju też nie ubywa Toż koledzy wcześniej napisali - kąt synchro do sprawdzenia
grringo Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Mam taki sam silnik i dokładnie identyczny problem. Panowie a ASO zdiagnozowali, że pompowtryskiwacz na 4 cylindrze jest do wymiany.
virus Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Ja właśnie będę jechał na sprawdzenie pompek i zobaczymy wie ktoś jaki nr pd jest w BPW?
olovski Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 na konczacym sie dwumasie tez tak trzepie
Flyer Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 na konczacym sie dwumasie tez tak trzepie raczej na skonczonym...
virus Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2010 no ale tu jest tak ze jeden cylinder wypada ale tylko na ciepłym na zimnym jest ok wiec to chyba nie dwumas
olovski Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 na konczacym sie dwumasie tez tak trzepie raczej na skonczonym... heh jesli lekko telepie mozna na Vagu ustawic obroty tak zeby je zniwelowac widzialem jak mecher to robil ale tak czy tak dwumas byl do wymiany [br]Dopisany: 25 Sierpień 2010, 18:48_________________________________________________ no ale tu jest tak ze jeden cylinder wypada ale tylko na ciepłym na zimnym jest ok wiec to chyba nie dwumas no raczej
Gość leonikers Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 ta sama historia trzeba będzie przejrzeć
virus Opublikowano 2 Listopada 2010 Autor Opublikowano 2 Listopada 2010 Ja już problem rozwiązałem sprawdźcie korekcie i bipy czy są w normie, u mnie na 4 cylindrze pompa padła. Teraz po wymianie motor chodzi jak trzeba, warto zmienić uszczelniacze na wszystkich po wymianie duża poprawa bipów Wymianę zrobiłem sam jak ktoś ma jakieś pojęcie to wymiana nie jest trudna
