topor Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 mgtan'owi chodzi o kolor felg a nie o sam wzor...
mgtan Opublikowano 27 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2011 no właśnie mi chodzi tylko o kolor felg... wzór felg zostaje 18 cali rsowy czyli ten co mam: a Wy mi sie tu nie nasmiewac z FWD tylko gadać o kolorze. :gwizdanie: Tak mój parch nie ma quattro :kox:[br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 23:45_________________________________________________auto odebrane... jest ok ... jeszcze negocjowałem troche opłaty...więc coś na jakiś modzik zostało jeszcze to jak z tym kolorem do feli?
topor Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 napisz jakie koszta... a co do felgi to jest okejas kolor.
mgtan Opublikowano 27 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2011 napisz jakie koszta... a co do felgi to jest okejas kolor. a co cie będe dobijał? chcesz wiedzieć co cie czeka? ... jeden wtrysk + kpl mycia pozostałych to jakieś...hmmm...5% wartości auta :polew:
topor Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 a dlaczego masz mnie dobijac? Rozmawiałem ostatnio z mechanikiem z Auto-Brum (polecam wszystkim z lubuskiego -zaklad specjalizuje sie tylko w VAG'U) i powiedział ze nie ma reguły ze kazdy wtrysk padnie;) NIe przejmuje sie tym, jak padnie to wtedy bede sie martwil...
mgtan Opublikowano 27 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2011 a dlaczego masz mnie dobijac? Rozmawiałem ostatnio z mechanikiem z Auto-Brum (polecam wszystkim z lubuskiego -zaklad specjalizuje sie tylko w VAG'U) i powiedział ze nie ma reguły ze kazdy wtrysk padnie;) NIe przejmuje sie tym, jak padnie to wtedy bede sie martwil... nie no ja rozumuje identycznie. Co mam juz myślec co będzie...będzie problem będe się martwił, nie ma problemu więc jest OK w sobote podjade może do Mastersa... moze coś przy okazji dłubnie w sofcie...
alvaro Opublikowano 28 Stycznia 2011 Opublikowano 28 Stycznia 2011 mgtan jeden wtrysk + kpl mycia pozostałych to robisz teraz softa ?? :gwizdanie:
mgtan Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 mykam na zweryfikowanie wtrysków turbo i silnika do Mastersa i zoabczymy co tam powie. ale po wymianie tego wtrysku i myciu miałem wrazenie jakby się raz silnik zaksztusił dziś... ale próbowałem jeszcze pare razy zrobić tak samo i nic... diesel power ;-) co do progamu...po zrobieniu wtrysku i czyszczeniu... jest nieźle... dzisiaj miałem okazję jechać pare km z Mini Cooperem S... nawet na prostej, jak jechał za mną to nie mógł mnie wyprzedzić... a na krętym fragmencie ogółem dostał bęcki praktycznie na każdym odcinku... nawet jak to była najsłabsza wersja Coopera S (163km), to uważam że BRD pokazał co i jak.... potem kulturalne podziękowanie migaczami, o mnie wyprzedzeił i również podziękował (stąd wiem że wersja S - jak mnie wyprzedził to zwróciłem na to uwagę)...oczywiście relacja powyższa z wersji bez jakiegokolwiek softu z mojej stony. Pewnie jakbyśmy staneli na kresce z ruszenia to by mi uciekł ale potem to już... jak wyżej widać.[br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 01:15_________________________________________________ o to najnowsze newsy... tak, tak... co po niektórzy mieli rację ;-) 198KM i 413 Nm
mgtan Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 różnica jest znaczna... a przy tej charakterystyce i przeprogramowaniu pedału gazu... trakcja jest spoko.. nawet dobrze na 205 oponach...
bajk Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Ciekawe czy moment tak wcześnie nie wpłynie na niezawodoność [br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 15:50_________________________________________________No i przy takim wykresie różnica pewnie kolosalna jeśli chodzi o odczucia
mgtan Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 Ciekawe czy moment tak wcześnie nie wpłynie na niezawodoność a co miałoby się zepsuć? ....po sofcie moment jest przesunięty dalej niż w serii z 1900 obr overboostu do 2600 - 2800 jeśli chodzi o szczyt Nm (czyli tak samo jesli nie patrzeć na przeładowanie) ... więc o czym mówisz? Przy tym sofcie teraz moc jest rozłozona płynniej jesli chodzi o odczucia... p.s. pamiętaj że przeprogramowany jest równiez pedał gazu i przy jeździe nie ma wkońcu tego efektu że wciskasz a tam... troche... troche... troche.... przyspiesza a nagle pierdolnięcie i koniec zaraz... teraz reakcja jest płynniejsza, ale też odczucie przyśpieszenia trwa dłużej.
bajk Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 duża różnica - wcześniej przy 2000 miałeś ledwo ponad 200Nm, a teraz prawie 400 jak to przeprogramowany jest pedał gazu? to, że wcześniej masz to kopnięcie wynika właśnie z tego, że masz tak nisko tak duży moment
mgtan Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 duża różnica - wcześniej przy 2000 miałeś ledwo ponad 200Nm, a teraz prawie 400 jak to przeprogramowany jest pedał gazu? to, że wcześniej masz to kopnięcie wynika właśnie z tego, że masz tak nisko tak duży moment bajku co brałeś daj numer do dilera ... spójrz na wykres jeszce raz... na serii przy 2000 obr jest 370 Nm a po sofcie 385 :-)
mgtan Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 ....no to o co chodzi kolego z tą niezawodnością? soft jest raczej bym rzekł średni jeśli chodzi o wyciąganie... i jest taki że jak będe jechał z butem w podłodze to się nie wysra silnik .... tak jak widziałem wykres tego silnika (nie mojej sztuki) na 208 KM to wóczas można pozbierać aluminium z rury ;-)
mystic.pl Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Co wy z tym pędzlem gazu o co come one bo nie łapie ?
