peklysz Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witam klubowiczów mam pytanie co powinno znajdywać się na liczniku, w miejscu zaznaczonym strzałką. Audi A4 1.8 ADR 1997. I co zrobić aby lub gdzie szukać przyczyny braku wyświetlenia.
Agrzesiek4 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 w jednym z tych paskow mozesz miec np temperature zewnetrzna, ale nie wszystkie modele mialy czujnik temp. zewnetrznej. Mozesz sobie zamontowac i bedziesz miał, ktoś już pokazywał jak to zrobic na "warsztacie"
peklysz Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2010 przeszukałem i nic niema jak i co zrobić może jakieś sugestie, gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury .
KANAL Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zeby to zrobic musisz miec wyswietlacz ktory wlozysz w te zegary zastepujac zaslepke ktora masz w tej chwili. Jak masz klimatronik to masz taki czujnik przy chlodnicy jednak zeby nie bylo zadnych problemow ani z klimatronikiem ani z temp. na zegarach chlopaki zalecaja podlaczyc drugi czujnik temp. tylko do zegarow. W tej chwili nic nie powinno byc tam wyswietlane bo nie ma tam nawet wyswietlacza. Natomiast w drugiej linii, na dole, wyswietlane sa info o biegach w przypadku automatycznej skrzyni biegow.
Samaelos Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 przeszukałem i nic niema jak i co zrobić może jakieś sugestie, gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury . Jest, jest: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=8481.0
grzesu3 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Zeby to zrobic musisz miec wyswietlacz ktory wlozysz w te zegary zastepujac zaslepke ktora masz w tej chwili. Jak masz klimatronik to masz taki czujnik przy chlodnicy jednak zeby nie bylo zadnych problemow ani z klimatronikiem ani z temp. na zegarach chlopaki zalecaja podlaczyc drugi czujnik temp. tylko do zegarow. W tej chwili nic nie powinno byc tam wyswietlane bo nie ma tam nawet wyswietlacza. Natomiast w drugiej linii, na dole, wyswietlane sa info o biegach w przypadku automatycznej skrzyni biegow. Zakupiłem wyświetlacz i wpiąłęm się bezpośrednio z klimatronika. Śmiga wszystko bez problemu. Wszystko zaczerpnięta z linka powyżej.
